aquar Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Στο τοπογραφικό έγραψα, 33% ο ένας 33% ο άλλος και 33% οι κληρονόμοι του πεθαμένου. Ο πελάτης μου έδωσε μια αποδοχή κληρονομιάς από τον πατέρα του που και αυτός άφηνε το 33% στον γιό του, και από εκεί γνωρίζουμε τον θανόντα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 24 , 2018 (edited) ειπαμε οτι το 33% ειναι λαθος Οσο για τον θανοντα, δεν ξερεις αν οι δικοι του κληρονομοι εχουν κανει αποδοχη...ή μηπως εχουν αποποιηθει... Edited Ιούλιος 24 , 2018 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lennon Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2018 Καλησπέρα συναδελφοι Σε τριώροφη οικοδομή ενιαια ιδιοκτηςιακα έγινε τακτοποίηση. Θα γίνετε σε ένα συμβολαιο Και σε ένα συμβολαιο Α) σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών και Β) γονική παροχή. Η συμβολαιογραφος εκτός από την βεβαιωςη για όλη την τριωροφη οικοδομή (που είναι της τακτοποιησης) ζητησε και δυο μεμονωμένες για τον α και β όροφο.ειναι οκ;;γράφουμε κάποια σχόλια στην τεχνική έκθεση για το λόγο ότι για την στιγμή που εκδίδονται οι βεβαιωσεισ για τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες το ακίνητο ιδιοκτησιακά είναι εννιαίο;;; θεωρω πως θα σας έχει τύχει αντίστοιχη περιπτωση. ευχαριστω Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 26 , 2018 αφου δεν ειχε γινει συσταση ΟΙ, σωστα τακτοποιεις μια "ενιαια" οικοδομη και δινεις βεβαιωση για την οικοδομη και τα κοινοχρηστα.. Αφου στη συνεχεια θα γινει και συσταση ΟΙ και γονικη παροχη, θα ετοιμασεις πινακα διηρημενων ΟΙ, με τα τμ. μικτα και καθαρα, με το ποσοστο του καθενος διαμερισματος στο οικοπεδο και τις λοιπες δαπανες...θερμανσης/ασσανσερ/κοινοχρήστων. Θα χρειαστεις μια βεβαιωση για τον οροφο που δεν μεταβιβαζεται και δυο για καθε χωρο που μεταβιβαζεται [η μια ειναι για την συσταση και η αλλη για την μεταβιβαση] Θα συνεργαστεις με την συμβ/φο... καλυτερα να της δοσεις ενα "σχεδιο" των οσων θα γραψεις, ωστε να μην "διορθωνεις" χωρις λογο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elounda Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 (edited) Αν έχω παραβάσεις κατηγορίας 3 σε ΟΙ (μιλάμε για ασημαντη μετατοπιση ανοιγματων 10 cm και οριακη υπερβαση 2% στο υψος μόνο) . Εκδίδοντας την βεβαίωση εξαιρέσεων είμαι καλυμμένος σωστά? Αρθρο 82 2. Από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εξαιρούνται τα ακίνητα στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις που : α) υφίστανται πριν από τις 30.11.1955, ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 9.8.1955 β.δ., β) έχουν απαλλαγεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.720/1977 (Α297), γ) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή των παρ.8 και 10 του άρθρου 9 του ν.1512/1985 (Α4), δ) έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α33), χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση, ε) έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3399/2005 (Α255), στ) έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3775/2009 (Α122) ή του ν.3843/2010 (Α62), και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές, ή έχει περατωθεί η διαδικασία της διατήρησης με τις προϋποθέσεις του παρόντος, ζ) έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου, κατά τις διατάξεις του παρόντος ή τις διατάξεις του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013, η) που έχουν νομιμοποιηθεί ή εξαιρεθεί από την κατεδάφιση ή έχει εκδοθεί γι’ αυτά οικοδομική άδεια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με την περίπτωση β της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2730/1999 (Α130), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2947/2001 (Α228) και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.18, εδάφιο δ του άρθρου 8 του ν.3207/2003 (Α302). θ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 81 εξαιρουμένων των περιπτώσεων β, γ, δ. Η χρήση κόκκινου χρώματος δεν επιτρέπεται στις δημοσιεύσεις των μελών (εξαιρούνται μόνο οι παρατηρήσεις της συντονιστικής ομάδας). Η δημοσίευση σου μορφοποιήθηκε καταλλήλως. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής Pavlos33 Edited Αύγουστος 3 , 2018 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
janna Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 (edited) Σε κτίριο με σύσταση στον όροφο υπάρχουν 2 διαμερίσματα (ορίζ. ιδιοκτησίες του ίδιου ιδιοκτήτη.Τα σχεδια της άδειας και της οριζόντιου συμπίπτουν όμως στη πραγματικότητα ο τοίχος που τα χωρίζει έχει μετακινηθεί κατά 0,20 μ από το ένα στο άλλο .Μπορώ να δώσω βεβαίωση; Όλη η οικοδομή δεν έχει άλλες αυθαιρεσίες. Edited Αύγουστος 3 , 2018 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2018 Άρα, έχεις διαφορερική διαμερισμάτωση αφού το ένα διαμέρισμα χάνει 20 εκ και το άλλο κερδίζει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
janna Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Ναι έχεις δίκιο Panlos 33 έχω διαμερισμάτωση αλλά το θέμα είναι μπορώ να δώσω βεβαίωση αφού δεν έχω ΥΔ η Υ Κ όπως αναφέρεται στις βεβαιώσεις, αλλά αυτό αφορά ιδιοκτησιακό κομμάτι του θέματος Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 η διαμερισματωση δεν ειναι ουτε ΥΔ ουτε ΥΚ Ειναι η διαφορα των επίσημων κατοψεων της αδειας με τις "προχειρες" κατοψεις των συμβολαιων. Αυτες οι προχειρες δειχνουν την νεα μορφη και τα νεα εμβαδα, οπως αναφερονται ηδη στο συμβολαιο και αυτες..."νομιμοποιουμε" με την διαμερισματωση. Επομενως, εσυ δεν εχεις αυθαιρεσια. Αλλα βρισκεις εναν τοιχο να εχει μπει σε ξενη ιδιοκτησια. Ρωτα τον συμβ/φο: Θα του δοσεις βεβαιωση οτι "τυπικα" οι ΟΙ ειναι σωστές, αλλα υπάρχει αυτο το προβλημα με τον τοιχο. [ή, ακόμα και αν το περασεις σαν διαμερισματωση] Μπορει να κανει συμβολαιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 4 , 2018 (edited) Βρε λεβέντες, είναι δυνατόν μετά από 8 ολόκληρα χρόνια να συζητώνται αυτά τα θέματα; Δεν συνεχίζω τη σκέψη μου, διότι αν το κάνω θα μου τα ξαναβήσουν εξαιτίας των όσων θα γράψω… Ας μείνει μόνο το ερώτημα για προβληματισμό….. Edited Αύγουστος 4 , 2018 by ΙΑΣΟΝΑΣ Link to comment Share on other sites More sharing options...
