CAPRICE_ Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 03:43 μμ (edited) Ευχαριστώ πολύ και πάλι! Μια διευκρινιστική όμως ερώτηση σχετικά με τον υπολογισμό του προστίμου. Θα έχω δύο φύλλα καταγραφής? 1 στο οποίο θα περιγράφω τη νομιμοποίηση που έγινε με τον 3843/10 και με τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά για τον συμψηφισμό, και ένα 2ο φύλλο καταγραφής που θα αφορά τα τετραγωνικά των τοίχων πληρώσεων που δεν συμπεριλήφθηκαν στον 3843? Ή ένα φύλλο καταγραφής με όλα τα τετραγωνικά του Η/Χ και απλώς από το πρόστιμο που θα προκύψει θα αφαιρέσω τις πληρωμές που έχουν γίνει με τον 3843? Edited May 18, 2020 at 03:54 μμ by CAPRICE_ διορθωση
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2020 at 05:31 μμ 1 ώρα πριν, CAPRICE_ said: Ή ένα φύλλο καταγραφής με όλα τα τετραγωνικά του Η/Χ και απλώς από το πρόστιμο που θα προκύψει θα αφαιρέσω τις πληρωμές που έχουν γίνει με τον 3843? Αυτό. Λογικά το πρόστιμο του 3843 θα υπερκαλύπτει αυτό που θα προκύψει από τον 4495 και θα πληρώσει μόνο το παράβολο. 1 1
sissy_arch Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:28 πμ Ιάσωνα αυτή την αίτηση απένταξης τη κάνουμε αφού έχει ολοκληρωθεί ο 4495?Πρώτη φορά το ακούω.Ρωτάω γιατί δεν έχω κάνει κάτι αντίστοιχο(δεν έχει τύχει)και τώρα θα κάνω και εγώ μια αντίστοιχη υπόθεση όπως ο συνάδελφος.(διάβαζα μέχρι τώρα το -δε ξεχνάς να ενημερώσεις την οικεία ΥΔΟΜ...)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2020 at 07:50 πμ (edited) Την κάνουμε με την υπαγωγή του ακινήτου π.χ. στον 4495.... Πρωτοκολλούμε μια αίτηση (κλασικό πρότυπο από πολεοδομία) στην οποία επισυνάπτουμε το 5σέλιδο (να είναι σε κατάσταση υπαγωγή), υπογράφει την αίτηση ο ιδιοκτήτης και γράφει π.χ. "....παρακαλώ όπως απεντάξετε το συγκεκριμένο ακίνητο από το αρχείο των αιτήσεων του Ν.3843/2010, λόγω υπαγωγής του στο Ν.4495/2017 ....", αναφέρονται βεβαίως τα στοιχεία της αίτησης 3843 (αριθμός φακέλλου και αριθμός περαίωσης) και τα στοιχεία του ακινήτου κ.λπ. Ταυτοχρόνως στα αρχεία της συγκεκριμένης δήλωσης στον 4495, ανεβαίνει ένα ενιαίο pdf, με την αίτηση του 3843, την υπεύθυνη δήλωση 3843, το φύλλο προστίμου 3843, το παράβολο του 3843, την εξόφληση του 3843 και την αίτηση απένταξης πρωτοκολλημένη... Αυτή τη διαδικασία την κάνουμε για να βοηθήσουμε την πολεοδομία, τόσο τώρα, όσο κι αύριο, σε περιπτώσεις του οιουδήποτε ελέγχου .... Σε καλή μεριά.... Edited May 19, 2020 at 08:01 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
vasilis01 Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 06:48 μμ (edited) Καλησπέρα, θέλω να εκδοσω μια βεβαίωση αδόμητου για ένα αγροτεμάχιο το οποίο είχε μια αποθήκη η οποία φαίνεται στο google earth αλλά ο ιδιοκτήτης την γκρέμισε πριν βγει το τοπογραφικό (επίσης δεν αναφέρεται κάποιου στο υπάρχον συμβόλαιο). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ανεβάσω κάπου φωτογραφίες ή τις κρατάω σε περίπτωση έλεγχου; Ευχαριστώ Edited May 24, 2020 at 07:42 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 07:38 μμ (edited) εσυ "αδομητο" βλεπεις και τι εννοεις επίσεις δεν αναφέρεται κάποιου το υπάρχον συμβόλαιο) δεν φαινεται η αποθηκη στο συμβολαιο? ή δεν υπαρχει συμβολαιο? Edited May 24, 2020 at 07:39 μμ by dimitris GM 1 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 07:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 07:43 μμ (edited) @vasilis01 Αν σήμερα η αποθήκη δεν υπάρχει (έχει δηλαδή γκρεμιστεί) εκδίδεις βεβαίωση αδόμητου. Για το αρχείο σου βγάλε και φωτογραφίες του αδόμητου γηπέδου όπως θα έκανες σε κάθε άλλη περίπτωση αυτοψίας σου. Edited May 24, 2020 at 07:44 μμ by Pavlos33 1 1
vasilis01 Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 07:54 μμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2020 at 07:54 μμ 12 minutes ago, dimitris GM said: εσυ "αδομητο" βλεπεις και τι εννοεις επίσεις δεν αναφέρεται κάποιου το υπάρχον συμβόλαιο) δεν φαινεται η αποθηκη στο συμβολαιο? ή δεν υπαρχει συμβολαιο? Στο* (λαθος μου) την αποθηκη την ειχαν κανει το 2001. το συμβολαιο ειναι πιο πριν και τωρα εγινε νεο τοπογραφικο για πωληση. Σας ευχαριστώ και τους 2.
laxanos Δημοσιεύτηκε May 28, 2020 at 07:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2020 at 07:37 πμ Καλημέρα, έχω δήλωση αυθαιρέτου η οποία βρίσκεται σε υπαγωγή απο 03/2019. Εχουν ανέβει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προκειμένου να δώσω βεβαίωση θεωρείτε ότι μπορώ σήμερα να τροποποιήσω την ημ αυτοψίας στη δήλωση προτού πραγματοποιήσω την περαίωση ή θα πρέπει να ανοίξω υποχρεωτικώς νέα δήλωση-βεβαίωση στο σύστημα?
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 28, 2020 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2020 at 07:45 πμ Μπορέις, αν όντως κάνεις νέα αυτοψία σήμερα. Ή τέλος πάντων αν είσαι βέβαιος ότι η υφιστάμενη κατάσταση σήμερα ταυτίζεται με τα σχέδια που υποβάλεις. 1
