dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 10:51 πμ δες αυτη την συζητηση https://www.michanikos.gr/forums/topic/50328-αρθρο-083-ν-449517-απαίτηση-έκδοσης-βεβαίωσης-μηχανικού/?do=findComment&comment=1009300
Poli_na Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 11:03 πμ Ευχαριστώ, την διάβασα και πριν τη συζήτηση αλλά δεν μου έλυσε την απορία για τις 3 σφραγίδες
ChristinaK Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 12:18 μμ 1 ώρα πριν, Poli_na said: Ευχαριστώ, την διάβασα και πριν τη συζήτηση αλλά δεν μου έλυσε την απορία για τις 3 Ο Δημήτρης @dimitris GM ,απλά σου αναφέρει ότι όταν η αίτηση 3843/2010 έχει περαιωθεί ,στο τέλος έχει στην πρώτη της σελίδα κάτω κάτω κάτι ορθογώνια σφραγιδάκια.Ε αυτά είναι 3. Σου το λέει για να είσαι σίγουρη ότι έχει περαιωθεί πριν δώσεις βεβαίωση 4495.☺ 1
Poli_na Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 12:52 μμ Ναι.. στην αίτηση που κρατω, αντί να βάλουν κατω κάτω τις σφραγίδες, έχουν βάλει γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη από Τ.Α. Τελος πάντων... φαντάζομαι για να λεει αρ. περαίωσης, σημαίνει ότι εχει περατωθεί 🙂 ευχαριστώ
tjsa Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 06:31 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 06:31 πμ Καλημέρα σας , μήπως υπάρχει ένα υπόδειγμα βεβαίωσης μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου το οποίο έχει αυθαιρεσίες και έχει υπαχθεί στον 4495 ?
Didonis Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 07:45 πμ 1 ώρα πριν, tjsa said: ,,,,, μήπως υπάρχει ένα υπόδειγμα βεβαίωσης μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου ,,,, βγάζει αυτοματοποιημένο το σύστημα του 4495 ανάλογα με τι θα επιλέξεις .....
tjsa Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 08:18 πμ 31 λεπτά πριν, Didonis said: βγάζει αυτοματοποιημένο το σύστημα του 4495 ανάλογα με τι θα επιλέξεις ..... Ετοιμάζω ένα φάκελο μεταβίβασης ακινήτου και ήθελα να τα ετοιμάσω όλα προς υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό . Δεν έχω πρόσβαση στο σύστημα . Θα με βοηθούσε ένα υπόδειγμα .
danaikaterina Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 09:15 πμ Δεν καταλαβαίνω τι υπόδειγμα θέλεις ακριβώς. Δεν δουλεύει έτσι το συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να πάρεις μια βεβαίωση ως υπόδειγμα και να τροποποιήσεις τα στοιχεία που θέλεις ώστε να τα προσαρμόσεις στο δικό σου ακίνητο όπως θα έκανες π.χ. με ένα υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης. Μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν ξέρω τι φάκελο ακριβώς ετοιμάζεις. Πρέπει ο υπογράφων μηχανικός να μπεί με τους κωδικούς του στο σύστημα του ΤΕΕ και να εισάγει δήλωση και να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση μέσα από το σύστημα (αφού φυσικά επιβεβαιώσει τη νομιμότητα του ακινήτου)
tjsa Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2020 at 09:37 πμ 20 λεπτά πριν, danaikaterina said: Δεν καταλαβαίνω τι υπόδειγμα θέλεις ακριβώς. Δεν δουλεύει έτσι το συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να πάρεις μια βεβαίωση ως υπόδειγμα και να τροποποιήσεις τα στοιχεία που θέλεις ώστε να τα προσαρμόσεις στο δικό σου ακίνητο όπως θα έκανες π.χ. με ένα υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης. Μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί με το συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν ξέρω τι φάκελο ακριβώς ετοιμάζεις. Πρέπει ο υπογράφων μηχανικός να μπεί με τους κωδικούς του στο σύστημα του ΤΕΕ και να εισάγει δήλωση και να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να εκδοθεί η βεβαίωση μέσα από το σύστημα (αφού φυσικά επιβεβαιώσει τη νομιμότητα του ακινήτου) Ευχαριστώ πολύ . Αυτά που έχω ετοιμάσει είναι τοπογραφικό , κατόψεις & πίνακας χιλιοστών . Δεν γνώριζα ότι η βεβαίωση εκδίδεται από το σύστημα .
vagias Δημοσιεύτηκε September 30, 2020 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2020 at 12:04 μμ Καλησπέρα, Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στο εξής; Συνημμένο ένα σχέδιο με την κάτοψη της άδειας, την πραγματικότητα και τη σύγκριση. Αφορά ένα διαμέρισμα με άδεια του 77 στην Αθήνα και θέλουν βεβαίωση για μεταβίβαση. Η επιφάνεια της άδειας είναι 29,36 τ.μ., της πραγματικότητας 29,00 τ.μ. και του συμβολαίου 29,46 τ.μ. (σχέδιο σύστασης δεν έχω) Όπως θα δείτε, ο ανελκυστήρας έχει πάρει επιφάνεια από το διαμέρισμα. Πως πρέπει να το χειριστώ; sxedia.pdf
