dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 5, 2020 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2020 at 07:39 πμ πολλά "δυσκολα" λες - πώς εβγαλε αδεια το "ενα", εάν τα διπλανα δεν χτιζουν? - τι γραφει στην πινακιδα στο σημειο " [......] απαιτειται συνταξη ΠΤ" - τι γινεται με τις ρυμοτομιες και την δημιουργια κοινοχρηστων - τι θες να κανεις και ζητας βεβαιωση?
janna Δημοσιεύτηκε November 5, 2020 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2020 at 02:57 μμ Είναι δύσκολο το γνωρίζω. Έβγαλε άδεια δείχνοντάς τους δρόμους διανοιγμενους.Θελει να κάνει μεταβίβαση .Στη Δήλωση αυθαιρέτου μπορώ να χρησιμοποιήσω το τοπογραφικό της άδειας αφού δεν έχει ανακληθεί και να υποβάλω άλλη Δήλωση για το ένα τμημα που εχει κτισμα και να δωσω άλλη βεβαίωση για τα αδομητα. Βέβαια στο τοπογραφικό θα αποτυπονεται ολο το αχικο οικοπεδο.
the_topo Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:07 μμ Δημοσιεύτηκε November 9, 2020 at 08:07 μμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας, Μου έχει ζητηθεί να δώσω βεβαίωση νομιμότητας για ένα διαμέρισμα σε οικοδομή το οποίο έχει διαφορετική εσωτερική διαρρύθμιση από αυτό της κάτοψης της αδείας. Επίσης, έχει ένα επιπλέον παράθυρο το οποίο δεν υπάρχει στη κάτοψη της αδείας. Χρειάζεται να κάνω τακτοποίηση για κάτι από αυτά για να είμαι πλήρως καλυμμένη πριν δώσω τη βεβαίωση? Ευχαριστώ Edited November 11, 2020 at 08:50 μμ by Pavlos33
LESS Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 07:57 πμ Χρειάζεται να δώσω βεβαίωση για αποθήκη υπογείου που είναι στην άδεια 1,50μ*3,70μ, ενώ στην πράξη 1,60μ*3,60μ. Η διαφορά στις διαστάσεις δεν είναι στο 2% αλλά...τι να τακτοποιήσω τα 0,20 μ2?
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:24 πμ Όλο ζητάνε οι συμβολαιογράφοι... Ο νόμος λέει πως η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα οριζόμενα στο ν.651/1977 (Α207), εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.... Νομίζουν πως στο τοπογραφικό γράφεις ότι να είναι..... Σε περίπτωση που σαφώς εξαιρείται από την προσκόμιση τοπογραφικού 5. Δεν απαιτείται το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα στις εξής περιπτώσεις : α) για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, μου ζήτησε πάλι τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ, δεν της αρκεί της άδειας.... Εγώ κάνω τακτοποίηση και βεβαίωση, εντός σχεδίου, για ένα διαμέρισμα 100μ² και το τοπογραφικό είναι 8 στρέμματα!!!!
zazeng Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:31 πμ 5 λεπτά πριν, Faethon11 said: Όλο ζητάνε οι συμβολαιογράφοι... Γιατί όμως το ζητάει, δεν μεταβιβάζεται όλο το οικοπεδο αφού... (να πεις ότι έχει έρεισμα στον 651) Κάνε μια απόπειρα, αν δεν μεταπείθεται, ζήτα τα δέοντα(*1.35) από τον ιδιοκτήτη, μήπως τη μεταπείσει αυτός!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:44 πμ Άσε, δεν το ψάχνω παραπάνω..προσπάθησα να την μεταπείσω αλλά .... σαν να χτυπούσα σε τοίχο.... Απλά διάβασα παλιότερα μνμ (βεβαίωση στο τοπογραφικό ότι συνοδεύει την βεβαίωση του μηχανικού) και τα πήρα... Εγώ έκανα την τακτοποίηση με το τοπογραφικό της ΟΑ, ως όφειλα, και είπα σε συνάδελφο να κάνει το τοπογραφικό για το συμβόλαιο..... 1
Apollο Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 01:04 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 01:04 μμ @LESS Το πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιείται το ίδιο ποσοστό ανοχής, κατά τη γνώμη μου λανθασμένα, είτε για μεγάλες είτε για μικρές διαστάσεις. Υπενθυμίζω ότι για το 2% αφαιρούμε το πάχος του επιχρίσματος και των επενδύσεων. Το ποσοστό του νόμου αναφέρεται σε διαστάσεις κτιρίου, ας πούμε 10μ. Προσεγγίζοντας την ουσία, μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο ποσοστό για διαστάσεις 1μ. οδηγεί πρακτικά σε μηδενική ανοχή. Η επιφάνεια των 0,20τ.μ. είναι περίπου ίση με αυτήν που καταλαμβάνει ένα 40άρι πλακάκι. Η δική μου θέση είναι ότι δεν χρήζει τακτοποίησης. Οφείλω να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν προβεί σε υπαγωγή στο νόμο για ίδιας τάξης μεγέθους επιφάνειες. 1 1 1
LESS Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 04:03 μμ 2 ώρες πριν, Apollο said: Η δική μου θέση είναι ότι δεν χρήζει τακτοποίησης. Kαι εγώ προς τα εκεί κλίνω αλλά πάλι δεν ξέρω...
Apollο Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 08:08 μμ Με εκφράζει απόλυτα η παρακάτω προ ετών δημοσιευμένη απάντηση: On 12/11/2014 at 8:15 ΜΜ, Brasco said: Απ' την στιγμή που δεν τροποποιήθηκαν κάλυψη, δόμηση, ύψος και χρήση δίνεις βεβαίωση. Αν δεν υπάρχει περίπτωση καταγγελίας τακτοποιήσεις σε μπαλκονόπορτες κλπ είναι χάσιμο χρόνου. @the_topo Ναι, μπορείς να δώσεις βεβαίωση. 6 1
