Kosmopolitis Δημοσιεύτηκε July 26, 2021 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 26, 2021 at 05:48 μμ @Civil Gangster Το εδάφιο για την παράταση της σχετικής νομοθετικής διάταξης: "Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας". Επομένως, δύναται να έπεται η ρύθμιση της αυτοψίας. 1
subrosaval Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 10:49 πμ (edited) Σε δήλωση ακινήτου αν δεν έχει «ανεβεί» η Μ.Σ.Ε μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση και να γίνει μεταβίβαση ; Σε τι κατάσταση πρέπει να είναι η δήλωση ; Σε οριστική υπαγωγή ; Διότι σε κατάσταση «Περαιωμένη» δεν γίνεται χωρίς τη Μ.Σ.Ε Edited August 18, 2021 at 10:51 πμ by subrosaval
ChristinaK Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 12:19 μμ Καλησπέρα,γίνεται η μεταβίβαση με δήλωση σε "Οριστική υπαγωγή",στην Τεχνική Έκθεση αναφέρεται ότι "για την παρούσα δήλωση απαιτείται ΜΣΕ η οποία θα υποβληθεί εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος (από την ημερομηνία υπαγωγής του ακινήτου)".Το ίδιο (αναφορά στην Τεχνική έκθεση) ισχύει και για την Τεχνική έκθεση αρμόδιου Η/Μ μηχανικού,εάν απαιτείται.Δηλαδή για τα δικαιολογητικά εκείνα τα οποία βάσει του άρθρου 99 έχουν περιθώριο να συνταχθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. 5
Alejandro_92 Δημοσιεύτηκε August 30, 2021 at 11:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2021 at 11:52 πμ (edited) Καλησπέρα σε όλους. Καλούμαι να δώσω βεβαίωση για μεταβίβαση σε ακίνητο με πολεοδομικές παραβάσεις ( απόκλιση 5 % στο εμβαδό και τις διαστάσεις). Σε αυτή την περίπτωση ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει κάποια στιγμή να προβεί σε τακτοποίηση ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση υπαγωγής στον νόμο; Είχα την εντύπωση ότι ισχύει το πρώτο αλλά διάβασα στην Εγκύκλιο 2/2019 το παρακάτω : "Οι αυθαίρετες κατασκευές όλων των περιπτώσεων της παρ.2 εξαιρουμένων των αναφερομένων στο εδάφιο ζ, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/17" Edited August 31, 2021 at 08:10 μμ by Pavlos33 αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς-βλ. κανόνες συμμετοχής
Didonis Δημοσιεύτηκε August 31, 2021 at 10:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2021 at 10:54 πμ 22 ώρες πριν, Alejandro_92 said: ...ο νέος ιδιοκτήτης θα ... με βάση αυτά που γράφεις, θα συμβούλευα ως Μηχανικός τον νέο ιδιοκτήτη να μη το αγοράσει μέχρι να "τακτοποιηθεί", διότι μαζί με το ακίνητο αγοράζει και προβλήματα 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 31, 2021 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2021 at 08:15 μμ On 30/8/2021 at 2:52 ΜΜ, Alejandro_92 said: Καλησπέρα σε όλους. Καλούμαι να δώσω βεβαίωση για μεταβίβαση σε ακίνητο με πολεοδομικές παραβάσεις ( απόκλιση 5 % στο εμβαδό και τις διαστάσεις). Σε αυτή την περίπτωση ο νέος ιδιοκτήτης θα πρέπει κάποια στιγμή να προβεί σε τακτοποίηση ή απαλλάσσεται από την υποχρέωση υπαγωγής στον νόμο; Είχα την εντύπωση ότι ισχύει το πρώτο αλλά διάβασα στην Εγκύκλιο 2/2019 το παρακάτω : "Οι αυθαίρετες κατασκευές όλων των περιπτώσεων της παρ.2 εξαιρουμένων των αναφερομένων στο εδάφιο ζ, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4495/17" Αν βεβαιώνεις ότι εμπίπτει στην αυθαιρεσία της κατηγορίας 3 του Ν. 4495 εδάφιο γιε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α, β και γ της παρ.2 του άρθρου 89, τότε μπορείς με επίκληση άρθρου 82 υποπ. θ και σε συνδυασμό με το άρθρο 81 να αναγράψεις στην Τ.Ε την ανωτέρω τεκμηρίωση αναφέροντας ότι ναι μεν υπάρχει αυθαιρεσία, πλην όμως εμπίπτει στις εξαιρέσεις και το ακίνητο δύναται να μεταβιβαστεί με αυτή. Το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί να αγοράσει τέτοιο ακίνητο όταν η βεβαίωση θα αναγράφει (ως υποχρεούσαι) ρητά ότι υπάρχει αυθαιρεσία αλλά το ακίνητο κατ εξαίρεση μπορεί να μεταβιβαστεί. Συμφωνώ με τον Κώστα, ότι ως σύμβουλοι της πλευράς του αγοραστή θα συμβουλεύαμε να μην το αγοράσει αν δεν είναι "πεντακάθαρο" από αυθαιρεσίες. 1
iks Δημοσιεύτηκε September 2, 2021 at 07:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2021 at 07:40 πμ Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του 1977 στο οποίο καλούμε να δώσω βεβαίωση για μεταβίβαση, έχει τα εξής δύο προβλήματα σε σχέση με την κάτοψη της ΟΑ. 1. Το πίσω μπαλκόνι έχει πλάτος 1,2 μ αντί 1μ. 2. Ένα παράθυρο έχει πλάτος 1μ , αντί 0,7μ που γράφει το σχέδιο. Δίνω Βεβαίωση?????????? (Μάλιστα το διαμέρισμα έχει μικρότερη την μία διάσταση από την κάτοψη της ΟΑ κατά 15 εκ)
akis73 Δημοσιεύτηκε September 2, 2021 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2021 at 07:45 πμ Γειά σου, έχεις την ίδια περίπτωση με αυτή που αναγράφει ο Παύλος πιο πάνω, ήτοι παραβάσεις κατ.3. Μπορεί να γίνει μεταβίβαση χωρίς τακτοποίηση με βεβαίωση τύπου 2 και αναγραφή των παραβάσεων που εξαιρούνται της τακτοποίησης (μεταβολές σε εξώστη <20%, αλλαγές σε διαστάσεις ανοίγματος, διαφορά στο περίγραμμα). Καλό είναι να ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης+μηχανικός του αγοραστή και να γίνει καλύτερα τακτοποίηση ώστε να αποφεχθούν δυσάρεστες καταστάσεις μελλοντικά. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 2, 2021 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2021 at 07:52 πμ (edited) Κι αν "αυριο" για το μεγαλωμα του παραθυρου, που εχει γινει σε βαρος της κοινοχρηστης οψης- σου ζητησει "συναινεση" των συνιδιοκτητων.... πώς θα ξεμπλεξει ο αγοραστης;;; Αρα σωστα λενε ο παυλος και ο διδονης "Το θέμα είναι ποιος θα βρεθεί να αγοράσει τέτοιο ακίνητο όταν η βεβαίωση θα αναγράφει (ως υποχρεούσαι) ρητά ότι υπάρχει αυθαιρεσία αλλά το ακίνητο κατ εξαίρεση μπορεί να μεταβιβαστεί. Συμφωνώ με τον Κώστα, ότι ως σύμβουλοι της πλευράς του αγοραστή θα συμβουλεύαμε να μην το αγοράσει αν δεν είναι "πεντακάθαρο" από αυθαιρεσίες." [και σαν δικηγορος του αγοραστη, τα ιδια θα ελεγα... "αφου ειναι ευκολο", καντε το εσεις πριν το συμβολαιο,,, εμενα τι με ανακατευετε.." Edited September 2, 2021 at 07:59 πμ by dimitris GM
panosges Δημοσιεύτηκε September 8, 2021 at 06:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2021 at 06:07 μμ Έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία που έχω κάνει αυτοψία σήμερα, μπορώ να εκδώσω βεβαίωση νομιμότητας με σημερινή ημερομηνία χωρίς την ταυτότητα κτιρίου ή χρειάζεται να βάλω ημερομηνία αυτοψίας 29/01/2021 για να μην χρειαστεί ταυτότητα κτιρίου ; Ευχαριστώ
