janna Δημοσιεύτηκε September 20, 2018 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2018 at 08:23 μμ Εχει γίνει αποδοχή για τα ποσοστά από τρία αδέρφια που κληρονόμησαν τον πατέρα τους και τα ποσοστά αυτά θα τα μεταβιβάσουν οι δύο σε ένα. Επομένως θα προχωρήσω όπως είπε ο Paνlos δεν βλέπω άλλη λύση ευχαριστω. Έχουν 3 ακίνητα 1 δομημένο με κτιριο πριν 1955 και δύο αδόμητα αλλα αυτο δε νομιζω να αλλαζει κάτι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 04:17 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2018 at 04:17 πμ 16 ώρες πριν, janna said: Στη περίπτωση που είναι πολλοί συνιδιοκτήτες και μερικοί αγνώστων στοιχείων και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μεταβίβασης για ένα ποσοστό Πώς αντιμετωπίζεται;Πώς θα βάλλω τα ποσοστά που δεν γνωρίζω ονόματα (προέρχεται από κληρονομια).Εχει κάνεις αντιμετωπίσει παρόμοια περίπτωση. αυτή ηταν η αρχικη ερωτηση. Προφανως τρία αδελφια -μοναδικοι κληρονομοι- και χωρις διενεξεις μεταξυ τους ειναι κατι εντελως διαφορετικό και θα προχωρησουν χωρις πρόβλημα.
anpap Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 08:18 μμ (edited) σε δήλωση ρύθμισης με το νόμο αυθαιρεσιών τυπου παραβάσεων με προυπολογισμο(κουφωματα, τσιμεντόστρωση αυλής κ.τ.λ)μ που έγιναν το 1998 σε κτιριο υφιστάμενο προ του 55 ο ιδιοκτήτης μου ζητάει βεβαίωση για το συμβολαια μεταβιβασης οτι το κτιριο προυφίσταται του 55. Αυτή που μου ζητάει ειναι η βεβαίωση που ορίζεται στο αρθρο 83 παρ.2 γ). Βγαίνει η συγκεκριμένη βεβαίωση αφου πρώτα οριστικοποιήσω την παραπάνω δήλωση των αυθαιρεσιων στο κτίριο ή πρέπει να κάνω αλλή δήλωση μόνο για τη βεβαίωση αυτήν για το κτίριο ? Τέλος χρειάζεται να γράψω κάτι στα σχόλια? Edited September 29, 2018 at 08:19 μμ by anpap
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 08:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 08:41 μμ Οι αυθαιρεσίες που λες και θα τις υπολογίσεις με αναλυτικό, πότε έχουν γίνει;
anpap Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 06:48 μμ (edited) Pavlos το έγραψα στην πρώτη σειρά του προηγούμενου ποστ : το 1998. Αλλα δεν έχω αποδεικτικο οπότε θα πάνε με συντ/στη παλαιότητας ως μετά το 2004 εκτός αν θεωρέιται αποδεικτικό που στο τσιμέντο στην αυλή εχουν γράψει την ημερομηνία,,,χαχα Edited September 30, 2018 at 07:13 μμ by anpap
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2018 at 06:58 μμ Άρα θα βάλεις κατηγορία 4 τις λοιπές παραβάσεις ισχυριζόμενη ότι το υφιστάμενο κτίριο είναι προ 55 και τακτοποιούνται μόνο οι μετά του 1955 παραβάσεις. Πρέπει με κάποιο τρόπο ή συνδυαστικά (Ε9, μορφολογικά χαρακτηριστικά κτιρίου, συμβόλαια κλπ) να στοιχειοθετήσεις ότι το υφιστάμενο είναι προ 55 και να το αναγράψεις στην τεχνική έκθεση. Δεν υπάρχει καμία άλλη βεβαίωση για προ 55 πέρα από την περίπτωση 2γ που ορίζει ο νόμος.
raval Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 07:33 πμ On 12/9/2018 at 2:13 ΜΜ, Elounda said: Ειναι όπως το βλέπει κανείς ο συνάδελφος Ακις73 θα τακτοποιούσε.Εγω θα έλεγα στον πελάτη τόσο η τακτοποίηση , τόσο η συγκεκριμένη βεβαίωση και επιλέγεις.Έχοντας υπογράψει ΥΔ οτι γνωριζει ουσιαστικα οτι χορηγείται (ότι έχει λάβει γνώση οτι έχει περιπτώσεις εξαιρεσων θ κτλ ) η συγκεκριμένη βεβαίωση εξαιρέσεων (ο πελατης) δεν μπορεί να πει τιποτα. Επίσης ο αγοραστής μπορεί να το αποδεχθεί ή οχι (εμένα ενημερώθηκε από συμβολαιογράφο και από εμενα και συμφώνησε). Αυτη η βεβαίωση είναι μεγάλο + οταν θες συναίνεση και δεν την έχεις (αλλαγές στις όψεις κτλ). Χωρια που μας καλύπτει για τυχων λάθη ακούσια @Elounda Ερώτηση για την ΥΔ. Ειναι καλό να αναφέρεται ακριβώς παράβαση πχ παράβαση της Κατηγορίας 3 δδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών και ειδικότερα μετατοπιση του κουφώματος ταδε κατα τοσο? Η να μενει γενικα η ΥΔ χωρις λεπτομέρεις?
Elounda Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε October 1, 2018 at 02:05 μμ (edited) Όχι πολλά πολλά απλά ότι είναι στην περίπτωση θ. Η γνώμη μου είναι να μην αναφέρεις λεπτομέρειες Edited October 1, 2018 at 02:06 μμ by Elounda
vk2626 Δημοσιεύτηκε October 4, 2018 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2018 at 01:49 μμ Συνάδελφοι την βοήθειά σας. Στις παρακάτω εικόνες φαίνεται η διαφορά που εντόπισα σε ένα διαμέρισα σε σχέση με την οικοδομική άδεια. Είναι παλιά οικοδομή προ του 1975. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε μια εσοχή. Θα δίνατε ή οχι βεβαίωση. Προσωπικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια αυθαιρεσία να το εντάξω κι αποφάσισα να εκδόσω την βεβαίωση. ΄ Θεώρησα επίσης σωστό να αναφέρω στην τεχνική μου έκθεση την παραπάνω αλλαγή. Η συμβολαιογράφος δεν θέλει να το γράψω λέει γιατί δε μπορεί να το δικαιολογήσει και πως τροποποιείται η σύσταση και πως θα έχει πρόβλημα αν γράψει πως υπάρχει μείωση κλπ. Η σύσταση έχει γίνει χωρίς κάτοψη κι αναφέρει μόνο 60 τ.μ. μικτά. Τα καθαρά έτσι όπως είναι το διαμέρισμα σήμερα τα βρίσκω 53 τ.μ. Καλώς εξέδωσα την βεβαίωση? Να υποκύψω στη βούληση της συμβολαιογράφου και να μην αναφέρω καθόλου την αλλαγή στο διαμέρισμα? Η παραπάνω εσοχή έχει γίνει σε όλους τους ορόφους κι η πλευρά αυτή βλέπει στον ακάλυπτο.
laxanos Δημοσιεύτηκε October 4, 2018 at 02:11 μμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2018 at 02:11 μμ Με βάση την φωτο στο συγκεκριμένο όριο δεν είχες οικοδομή σε επαφή. Αρα η συγκεκριμένη μείωση (μη κατασκευή) δε δημιουργεί θέμα πλάγιων (καποιο τμήμα να βρίσκεται λόγω της εσοχής εντος Δ). Αρα, θεωρώ πώς δίνεις βεβαίωση στη λογική ότι η μη κατασκευή δε συνιστά παράβαση. Να το αντιστρέψω. Αν δε δίνεις βεβαίωση πως ρυθμίζεται μια τέτοια περίπτωση? Λογικά με αναλυτικό ώς διαρρύθμιση (?) Ναι αλλα η διαρρύθμιση εξαιρείται ρύθμισης! Ας πεί και κάποιος άλλος μια άποψη.
