Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Όπως προανέφερα ο νόμος δεν απαιτεί βεβαίωση νομιμότητας για αποδοχή κληρονομιάς. Κάποιος ο οποίος κληρονομεί, θα κληρονομήσει νόμιμα και αυθαίρετα τμήματα. Στη συνέχεια αυτός είναι υπεύθυνος για να τακτοποιήσει και υπόλογος για τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στο ερώτημα γιατί το κτηματολογικό γραφείο της περιοχής σου απαιτεί κάτι τέτοιο δεν μπορώ να σου απαντήσω. Η συμβολαιογράφος ποια γνώμη εκφέρει; Συμφωνεί με το κτηματολογικό γραφείο; Link to comment Share on other sites More sharing options...
vaggosisok Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Δυστυχώς η συμβολαιογράφος δεν εκφέρει άποψη. Ακολουθεί ότι λέει το κτηματολόγιο αν και τις φαίνεται "περίεργο" !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Ωραία τότε να υπάρξει γραπτή απάντηση γιατί απαιτείται βεβαίωση άρθρου 83 (*) ενώ δεν απαιτείται από τη νομοθεσία. Εσύ ενημέρωσε τον πελάτη για να μην του λένε άλλα από αυτά που ισχύουν. Τηρώ μια επιφύλαξη αν υπήρχε δωρεά αιτία θανάτου όπως αναφέρει το άρθρο 83 οπότε στην περίπτωση αυτή έχει δίκιο το Κτηματολογικό γραφείο. Άρθρο 83 Απαίτηση έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού σε δικαιοπραξίες, εγγραπτέες πράξεις 1. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση του μηχανικού απαιτείται και για την μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί αναγνωριστικής αγωγής της κυριότητας του ακινήτου και για τη μεταγραφή των πρακτικών δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού με τα οποία αναγνωρίζεται η κυριότητα επί του ακινήτου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 (edited) Εχει δικηο ο παυλος Εσυ κληρονομησες αυτα που κληρονομησες είτε χωραφια, είτε κτισματα, νομιμα ή αυθαιρετα Ολα αυτα εισαι υποχρεωμενος να τα δηλωσεις στην εφορια και να κανεις αποδοχη και να μεταγραφεί, χωρις βεβαιωση νομιμοτητας. Μετά, σαν κληρονομος δικαιουσαι να δοσεις εντολη για τακτοποιηση για να προχωρησεις σε συσταση, σε πώληση, ή για κατεδαφιση ή ό,τι αλλο δικαιουσαι να κανεις. Αφου, οι οδηγιες της Νομικης Διευθυνσης του Κτηματολογιου, τα ίδια αναφερουν.... Το δικο σου κτηματολογιο τι "αρνειται" απο ολα αυτα και να διαβασει η συμβ/φος το σχετικο εγγραφο τι πανα πει "δεν εκφερει άποψη"? ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΡΕΝΑ 4014 Edited Ιανουάριος 31 , 2019 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Επισυνάπτω για καλύτερη εποπτεία τις σχετικές σελίδες από το έγγραφο του Κτηματολογίου το οποίο είχε εκδοθεί στα πλαίσια επεξήγησης του Ν. 4014/11 ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ 1129737 23-3-2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ Ν. 4014.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Myrto P. Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 On 12/1/2019 at 12:49 ΜΜ, ppanag said: Το ερώτημα είναι παλιό αλλά βλέπω ότι δεν έχει απαντηθεί .... Θα συμβούλευα να ψάξεις με τον ιδιοκτήτη λίγο προσεχτικότερα το θέμα της "καταπάτησης", διότι σε πολλά προσφυγικά εκ των υστέρων δόθηκαν επιπλέον τμήματα ως προσκυρωτέα, τα οποία όμως απαιτούν πράξη μεταβίβασης η οποία δεν έχει γίνει ακόμα και σήμερα με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά στους τίτλους και το ανακαλύπτουν οι ιδιοκτήτες όταν πάνε να μεταβιβάσουν ή να εκδόσουν άδεια .... Προτείνω να ενημερωθείτε από το υπουργείο Πρόνοιας και την οικία πολεοδομία ταυτόχρονα για την πιθανή ύπαρξη προσκυρωτέου τμήματος !!! Ευχαριστώ πολύ για την συμβουλή! Το έψαξα και δεν βρίσκει κανείς από τους δύο τίποτα σχετικό. Κτηματική υπηρεσία, το ίδιο. Δεν έχουμε ιδέα σε ποιόν άνηκε/ανήκει, κι επειδή στο κτηματολόγιο το οικόπεδο φαίνεται ως έχει τώρα, η ιδιοκτήτρια που είναι δικηγόρος επιμένει ότι εφόσον πέρασε η δεκαετής προθεσμία αμφισβήτησης της εγγραφής οπότε και κατέστη οριστική, αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή της στο Κτηματολόγιο ισοδυναμεί με τίτλο ιδιοκτησίας. Η διευθύντρια του κτηματολογικού γραφείου εδώ υποστηρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και πρέπει να γίνει η διαδικασία της χρησικτησίας, και το ίδιο πιστεύω κι εγώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2019 Αν αναφερεσαι σε αυτο το ερωτημα https://www.michanikos.gr/forums/topic/50341-αρθρο-089-ν-449517-απαγόρευση-υπαγωγής/?do=findComment&comment=989366 Τωρα λες κατι εντελως διαφορετικο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2019 (edited) (από μεταφορά. Pavlos33) η κατηγορία 1 δεν έχει κάποιο περιορισμό για τα ρυμοτομούμενα, σωστά? Δλδ κτίριο που ρυμοτομείται μπορεί να υπαχθεί κανονικά. Edited Φεβρουάριος 3 , 2019 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2019 Η κατηγορία 1 δεν αναφέρει ότι η υπαγωγή γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 89. Σε τι αφορά η περίπτωσή σου; Link to comment Share on other sites More sharing options...
LESS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 3 , 2019 (edited) Aφορά 2οροφο κτίριο (ισόγειο κατάστημα + διαμερισματα στον όροφο) που ρυμοτομείται αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση. Edited Φεβρουάριος 3 , 2019 by LESS Link to comment Share on other sites More sharing options...
