jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε April 26, 2018 at 05:17 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2018 at 05:17 μμ Νομίζω για τους όρους δόμησης, χρησιμοποιείς το οικόπεδο που απομένει, αφού αφαιρέσεις τον ακάλυπτο που ρυμοτομείται. Στην λογική ότι σε άδεια θα παραχωρούσες σε κοινή χρήση αυτό το χώρο και χωρίς απαλλοτρίωση διατηρείς το δικαίωμα επί του εγκεκριμένου περιγράμματος. Το σκεπτικό είναι ότι η αυθαιρεσία έγινε το 2000, οπότε με όρους δόμησης του 2000.
laxanos Δημοσιεύτηκε April 26, 2018 at 06:34 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2018 at 06:34 μμ Μιλαμε για περίπτωση στην οποία ρυμοτομειται το 80%+ του οικοπέδου...αρα παμε με μέγιστο συντελεστή αν θεωρήσουμε οτι μιλαμε για οικοπεδο 180τμ που μενουν 30τμ με αυθαιρεσία 100τμ? Και μια ερώτηση επθ του πρακτέου. Αν ρυθμιστεί μια τέτοια περίπτωση ο ιδιοκτήτης τι όφελος έχει περαν πιθανης επίσκεψης της Υδομ? Μπορει να γινει μεταβίβαση? Η να εκδοθεί ο.α?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 26, 2018 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2018 at 06:36 μμ (edited) 11 ώρες πριν, laxanos said: Το μόνο θέμα που έχω είναι το πώς θα υπολογιστούν οι όροι δόμησης για τον υπολογισμό των διαφόρων συντελεστών. Δεδομένου ότι δεν απαιτείται σύνταξη νέου τοπογραφικού διότι έχω οικοδομική άδεια, κρατάω το εμβαδόν του οικοπέδου βάσει της οικοδομικής άδειας του 68 ή πρέπει να γίνει νέα αποτύπωση ώστε να φανεί ο δρόμος που ρυμοτομεί το οικόπεδο και να χρησιμοποιησω το εναπομείναν τμήμα. Προσωπικά τείνω προς το πρώτο καθότι ήδη χρησιμοποιείται για την τακτοποίηση το παραθυράκι της εξαίρεσης. Για τον προσδιορισμό συντελεστών υπέρβασης κάνεις χρήση των σημερινών όρων δόμησης. Όπως αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω. Μπορεί τυπικά να μην απαιτείται τοπογραφικό αλλά αφού οι όροι δόμησης έχουν αλλάξει και μάλιστα με ρυμοτόμηση του υπάρχοντος ακινήτου θεωρώ πως πρέπει για τη δική σου διασφάλιση να συντάξεις νέο τοπογραφικό. Υ/Γ Διάβασα την απάντηση σου περί ρυμοτόμησης σχεδόν ολόκληρου του οικοπέδου, οπότε πιθανώς να προκύπτει και ως μη άρτιο. Σε αυτή την περίπτωση μια λογική αντιμετώπιση θα ήταν να συγκρίνεις με όρους δόμησης ενός αρτίου οικοπέδου στη θέση του ακινήτου. Μεταβίβαση ακινήτου με ρυμοτομικό βάρος γιατί να μην μπορεί να γίνει; Edited April 26, 2018 at 06:40 μμ by Pavlos33
laxanos Δημοσιεύτηκε April 27, 2018 at 08:11 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2018 at 08:11 πμ 13 ώρες πριν, Pavlos33 said: Για τον προσδιορισμό συντελεστών υπέρβασης κάνεις χρήση των σημερινών όρων δόμησης. Όπως αναφέρει ο συνάδελφος παραπάνω. Μπορεί τυπικά να μην απαιτείται τοπογραφικό αλλά αφού οι όροι δόμησης έχουν αλλάξει και μάλιστα με ρυμοτόμηση του υπάρχοντος ακινήτου θεωρώ πως πρέπει για τη δική σου διασφάλιση να συντάξεις νέο τοπογραφικό. Υ/Γ Διάβασα την απάντηση σου περί ρυμοτόμησης σχεδόν ολόκληρου του οικοπέδου, οπότε πιθανώς να προκύπτει και ως μη άρτιο. Σε αυτή την περίπτωση μια λογική αντιμετώπιση θα ήταν να συγκρίνεις με όρους δόμησης ενός αρτίου οικοπέδου στη θέση του ακινήτου. Μεταβίβαση ακινήτου με ρυμοτομικό βάρος γιατί να μην μπορεί να γίνει; Καταρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Όντως είναι περίεργη περίπτωση και καταρχήν θα γίνει σύνταξη νέου τοπογραφικού διαγράμματος ώστε να δουμε τι είχαμε τι χάσαμε κλπ. Προφανώς το εναπομείναν είναι μη άρτιο μη οικοδομήσιμο. Συμπερασματικά: 1.Μπορώ να κάνω την ρύθμιση των μεταγενέστερων (άδειας και σχεδίου) αυθαιρεσιών λόγω της μη απαλλοτρίωσης-αποζημίωσης. 2.Εφόσον με το νέο εμβαδόν είμαι μη άρτιος μη οικοδομήσιμος, χρησιμοποιώ τα επιτρεπόμενα ελάχιστη δόμηση και κάλυψη για ένα άρτιο οικόπεδο στην περιοχή. 3.Μπορεί να γίνει μεταβίβαση άσχετα με το ρυμοτομικό βάρος αλλά δεν(?) μπορεί να βγει ο.α (πχ προσθήκη στέγης κλπ) λόγω ρυμοτόμησης. 4. Βεβαίωση για μεταβίβαση σε τέτοια περίπτωση δίνεται? Και για το ρυμοτομούμενο και για το μή ρυμοτομούμενο τμήμα?
ppanag Δημοσιεύτηκε April 27, 2018 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2018 at 01:56 μμ σχετικά με το 4. και χωρίς να έχω διαβάσει όλα τα ανωτέρω, αναφέρω ότι με τον 4178/13 έδωσα βεβαίωση και μεταβιβάστηκε το μη ρυμοτομούμενο τμήμα. (απέμειναν 5,50 τ.μ. οικοπέδου με τμήμα κτίσματος..... τα οποία συνενώθηκαν με όμορο οικόπεδο του ίδιου ιδιοκτήτη) Το ρυμοτομούμενο είχε ήδη δεσμευτεί από την πράξη εφαρμογής.
laxanos Δημοσιεύτηκε May 9, 2018 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2018 at 03:09 μμ On 4/26/2018 at 9:36 ΜΜ, Pavlos33 said: Υ/Γ Διάβασα την απάντηση σου περί ρυμοτόμησης σχεδόν ολόκληρου του οικοπέδου, οπότε πιθανώς να προκύπτει και ως μη άρτιο. Σε αυτή την περίπτωση μια λογική αντιμετώπιση θα ήταν να συγκρίνεις με όρους δόμησης ενός αρτίου οικοπέδου στη θέση του ακινήτου. Μεταβίβαση ακινήτου με ρυμοτομικό βάρος γιατί να μην μπορεί να γίνει; Επανέρχομαι στο σχετικό θέμα μια ακόμη παράμετρο. Σε περιπτώσεις μεταγενέστερης ρυμοτόμησης σαν αυτή στην οποία λόγω μη απαλοτροίωσης μπορεί να γίνει ρύθμιση των όποιων μεταγενέστερων αυθαιρεσιών, είτε σε περιπτώσεις που εκδόθηκε άδεια σε ρυμοτομούμενα με τη διαδικασία πρό του 1337 και επίσης υπάγεται στην εξαίρεση του 89 2α) και μπορεί να ρυθμιστεί, θεωρείται οτι κατα την ρύθμιση οι αυθαιρεσίες μπορούν ή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώς χωρίς άδεια με βάση τις τρεις κουκκίδες του παραρτήματος Α. Με λίγα λόγια η ρυμοτόμηση μπορεί δεδομένου ότι έπειτα ένα οικόπεδο ίσως είναι μη άρτιο ή αν θεωρηθεί κατάτμηση να οδηγήσει στην αντιμετώπιση του χωρίς άδεια βάσει παραρτήματος. Μέχρι σήμερα τις τρεις κουκκίδες της περίπτωσης γ) στο 1 του παραρτήματος Α τις θεωρώ ως περιπτώσεις οπου υπήρχε κάποιος δόλος απο μεριάς ιδιοκτήτη-μηχανικου-υδομ. Απο την άλλη η ρυμοτόμηση γίνεται από τον δήμο ενώ το παράθυρο της απαγόρευσης του άρθρου 89 αναφέρει την ύπαρξη εμπράγματου δικαιώματος επί των ρυμοτομούμενων. Θα με ενδιέφερε να ακούσω απόψεις σχετικά. Στις περιπτώσεις που αναφέρομαι το σχέδιο είναι προ 1337 και δε μιλάμε για πραξη εφαρμογής, χωρίς να αλλάζει κάτι αυτό επι της ουσίας μετά και το σχετικό εγγραφο για ρύθμιση μεταγενέστερων αυθαιρεσιών σε ρυμοτομούμενα.
Arche Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 03:47 μμ δεν γνωρίζω να σας απαντήσω σε αυτό, εγώ έχω μια πιο απλή ερώτηση που πιστευω οι περισσότεροι θα γνωρίζετε και παρακαλώ όποιον ξέρει να μου απαντήσει. Σύμφωνα με το άρθ.89: " 1. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. " θέλω να ρωτήσω και πείτε μου παρακαλώ όποιος ξέρει, το βλέπω συχνά και δεν ξέρω τι σημαίνει. Αυτό το "επ." τι σημαίνει? Παραπάνω "Δεν υπαγωνται στις διαταξεις των αρθ. 96 επ. ..." .. 1
avgoust Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 05:34 μμ επιτάφιος ... του έλληνα μηχανικού.. 1
Arche Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2018 at 05:44 μμ ενταξει, υπάρχει πράγματι κάποια αληθινη ερμηνεια? 1
evakanellop Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 06:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 24, 2018 at 06:27 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, πώς αντιμετωπίζεται αυθαίρετη κατασκευή η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 89 και η οποία έχει συντελεστεί πριν από το έτος 2011; ευχαριστώ εκ των προτέρων.
