freecat Δημοσιεύτηκε December 18, 2018 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2018 at 12:32 μμ Τα κτίρια εντός του κέντρου των πόλεων που ξεχειλίζουν λίγο (5-10 πόντους) από τη ρυμοτομική πως τα τακτοποιούμε; Έχω περίπτωση οικ. άδειας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που μου συμβαίνει σε 2 πλευρές. Ο τοπογράφος προτείνει (παρόλο που δεν απαιτείται) να συντάξουμε νέο τοπογραφικό και να εφαρμόσει εκ νέου τη ρυμοτομική . Είναι δόκιμο κάτι τέτοιο; Φαντάζομαι δεν πιστεύει κανείς ότι υπάρχει κτίριο που είναι ακριβώς ως τη ρυμοτομική...
kan62 Δημοσιεύτηκε December 18, 2018 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2018 at 12:50 μμ Κατ.3 ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, 1
freecat Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 10:38 πμ On 18/12/2018 at 12:50 ΜΜ, kan62 said: Κατ.3 ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, Expand αυτό το 5% στο εμβαδόν προφανώς είναι ανεξάρτητο από άλλες παραβάσεις εντός του οικοπέδου;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 10:50 πμ εγω παντως, θεωρώ οτι, αυτη η διαταξη ιειε, ετσι οπως ειναι γραμμενη "ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 89, " αφορα ειδικα και μονον τις παρεκκλισεις των περιπτώσεων α, β και γ, που αναφερεται και μονο σε αυτες. Για τις υπολοιπες, ισχυει η διαταξη του 81 παρ. 2 , που αναφερεται σε αποκλισεις των διαστασεων του κτιρίου. τις καλημερες μου
freecat Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:21 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:21 πμ (edited) On 19/12/2018 at 10:50 ΠΜ, dimitris GM said: αφορα ειδικα και μονον τις παρεκκλισεις των περιπτώσεων α, β και γ, που αναφερεται και μονο σε αυτες. Για τις υπόλοιπες, ισχύει η διάταξη του 81 παρ. 2 , που αναφερεται σε αποκλισεις των διαστασεων του κτιρίου. Expand επειδή έχω ακούσει ουκ ολίγες φορές με απόλυτο τρόπο ότι η χρήση του 5% (επειδή εμπλέκει επιφάνεια) δεν μπορεί να συνδυαστεί μεύπαρξη άλλων αυθαιρεσιών υπέρβασης δόμησης στο ακίνητο.. γι αυτό ρωτάω. καλήμερα! Edited December 19, 2018 at 11:33 πμ by freecat
kan62 Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:47 πμ Και εγώ το ίδιο θεωρώ, ότι δηλαδή η περίπτωση αυτή υπάρχει μόνο για να λύσει τα μικροπροβλήματα διενέξεων με το δημόσιο χώρο. Επίσης θα μπορεί να συνυπάρξει με άλλες παρανομίες στο κτήριο, όπως η κατ.3 συνδυάζεται με άλλες κατηγορίες που υπάγονται. Αλλιώς δεν έχει νόημα ... Εκείνο που θεωρώ όμως σίγουρο είναι ότι το όριο του 5% θα περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα του οικοπέδου. Αλλά ανά ιδιοκτησία, σιγά το πρόβλημα ...
freecat Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 12:04 μμ On 19/12/2018 at 11:47 ΠΜ, kan62 said: Και εγώ το ίδιο θεωρώ, ότι δηλαδή η περίπτωση αυτή υπάρχει μόνο για να λύσει τα μικροπροβλήματα διενέξεων με το δημόσιο χώρο. Επίσης θα μπορεί να συνυπάρξει με άλλες παρανομίες στο κτήριο, όπως η κατ.3 συνδυάζεται με άλλες κατηγορίες που υπάγονται. Αλλιώς δεν έχει νόημα ... Εκείνο που θεωρώ όμως σίγουρο είναι ότι το όριο του 5% θα περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα του οικοπέδου. Αλλά ανά ιδιοκτησία, σιγά το πρόβλημα ... Expand έχω οροφοδιαμέρισμα με 3 όψεις ελεύθερες, οι δυο με υπερβάσεις στις Ρ.Γ. On 19/12/2018 at 11:47 ΠΜ, kan62 said: Και εγώ το ίδιο θεωρώ, ότι δηλαδή η περίπτωση αυτή υπάρχει μόνο για να λύσει τα μικροπροβλήματα διενέξεων με το δημόσιο χώρο. Expand Πιστεύω πως δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Ειδικά όταν στις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ έχει συμπεριληφθεί και η απόκλιση του 5% και στη διάσταση του ύψους που δεν έχει σχέση με δημόσιο χώρο...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 06:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 06:11 μμ Γιατί δεν εφαρμόζεις κατηγορία 3 για τα τμήματα που εξέχουν της ρυμοτομικής εφόσον εμπίπτουν στο ιειε της κατηγορίας 3 που παραθέτουν παραπάνω οι συνάδελφοι. Τι σε προβληματίζει ; Αν θες ανέβασε και το σχέδιο κάτοψης με σκιαγράφηση των εξέχοντων- της ρυμοτομικής γραμμής-τμημάτων.
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε January 12, 2019 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2019 at 10:00 πμ Καλημέρα και Καλή Χρονιά. Έχω ακίνητο - χρήση γηπέδου ποδοσφαίρου (ιδιοκτησία ΕΤΑΔ και ιδιώτη). Υπάρχουν αυθαίρετα κτίσματα αποδυτηρίων. Υπάρχει ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΈΔΙΟ το οποίο ρυμοτομεί την ιδιοκτησία. Μπορώ να το ρυθμίσω?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 12, 2019 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2019 at 10:08 πμ (edited) προτεινόμενο=υπο μελετη=υπο συζητηση= υπο εγκριση= στον "αερα" ούτε εχεις καμμιά "συντέλεση" του αρθρου 89 παρ. 2α υγ το ΕΤΑΔ, σαν συνιδιοκτητης, συμφωνεί? Edited January 12, 2019 at 10:10 πμ by dimitris GM
