dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 6, 2018 at 02:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 6, 2018 at 02:21 μμ (edited) οχι, με βαση το αρθρο 89 παρ. 2γ [με την επιφυλαξη οτι ισχυει η "εξαιρεση" για την περιπτωση του αρθρου 96/ιειε] Edited February 6, 2018 at 02:21 μμ by dimitris GM 1
feidelliou Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 10:57 πμ σε ευχαριστώ Δημήτρη, αλλά ήθελα να διευκρινίσω ότι η παρόδια στοά δεν επηρεαστεί, μόνο ο χώρος κάτω από αυτήν. ισχύει ακόμα και τότε η απαγόρευση? αλλά και πάλι, σύμφωνα με το 96/ιειε, όταν λέει 5%, εννοεί ότι στα 100 τμ κάτοψης επιπέδου, επιτρέπει έως 105 τμ? ή στο σύνολο του κτιρίου 5%? γιατί εγώ έχω ένα κτίριο επταώροφο, που κατά τ'άλλα δεν έχει άλλη αυθαιρεσία, μόνο 100 τμ υπέρβαση δόμησης στο υπόγειο. Ισχύουν εκεί και οι παραβιάσεις πλαγίων αποστάσεων? ή μήπως εννοεί ότι στην περίμετρο επιτρέπονται οι αποκλίσεις? οχι, με βαση το αρθρο 89 παρ. 2γ [με την επιφυλαξη οτι ισχυει η "εξαιρεση" για την περιπτωση του αρθρου 96/ιειε]
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 11:16 πμ η παροδια στοα περιλαμβανει και το κατω απο αυτην εδαφος... 1
sissy_arch Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2018 at 03:51 μμ Καλησπέρα σε όλους! Σας έχω ερωτησούλα....στο περίφημο άρθρο απαγόρευσης υπαγωγής, στην παράγραφο ιγ λέει ιγ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περιπτώσεις 10 και 12 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α΄60) Ο νόμος αυτός σε αυτές τις παραγράφους λέει: ν. 3937/ 2011 10. Κρίσιμη παράκτια ζώνη: Το τμήμα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε άμεση μεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα αυτής. Περιλαμβάνονται ιδίως γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, εκτάσεις που αποτελούνται από υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη μεταφορά του ανέμου και από χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνο− νται με τέτοιο ρυθμό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες. 12. Παράκτια ζώνη: Χερσαία και υδάτινα τμήματα, εκα− τέρωθεν της ακτογραμμής στα οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος απο− κτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικο−οικονομικές δραστηριότητες. Η παράκτια ζώνη είναι δυνατόν να περιλαμβάνει φυσικούς σχημα− τισμούς ή μικρά νησιά στο σύνολό τους. Πώς θα μπορούσα να ξέρω τα μέτρα κλπ που είναι αυτοί οι ορισμοί????Δηλαδή αν μπορώ να τακτοποιήσω το ακίνητο εκεί ή όχι?? Ευχαριστώ!!!
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε February 24, 2018 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2018 at 03:53 μμ Το 10 γενικά φαίνεται να διαπιστώνεται με οπτικό έλεγχο. Θα μπορούσε χονδροειδές παράδειγμα να είναι επιχώσεις που έχουν γίνει με το κύμα, ή να έχουν έρθει κάτω χώματα, επειδή η θάλασσα "έφαγε" τον όγκο από κάτω τους. Λαϊκά: "μην τακτοποιήσεις εκεί πάνω.... θα το πάρει το κύμα ή θα γείρει στην άμμο ή κάτι παρόμοιο έτσι κι αλλιώς". Το 12 μου φαίνεται ότι μιλάει για μικροβιότοπους, που συναντώνται στο μεταίχμιο ξηρά--θάλασσα και μπορεί να αξιοποιούνται και τουριστικά, περιπατητικά κλπ. Πάλι διαπιστώνεις οπτικά μία διαφοροποίηση. Σε κάθε περίπτωση, για να τεκμηριώσεις τα όρια των παραπάνω, θέλει αυτοψία, φωτογράφιση και υποθέτω ίσως και βεβαίωση από σχετικό φορέα, για αποφυγή "σκηνοθεσίας".
sissy_arch Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 08:13 πμ Καλημέρα !Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση αρχικά! Περιπατητικά τι εννοείς? Εκεί πανω από την παραλία έχει δρόμο-δεν ξέρω ακόμη ως τι είναι χαρακτηρισμένος. 50 μέτρα από το δρόμο είμαι εγώ.
subrosaval Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 07:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 07:03 μμ (edited) Συνεδελφοι έχω τις εξής απορίες , μπορεί να γίνει υπαγωγή στις εξής περιπτώσεις όταν υπάρχει αυθαιρετο ; 1)σε υποχρεωτικό ακάλυπτο σύμφωνα με το σχέδιο πόλης αλλά χωρίς να έχει γίνει πράξη εφαρμογής 2) σε ρυμοτομουμενο τμήμα αλλά χωρίς να έχει γίνει πράξη εφαρμογής 3)εφαπτόμενο σε κοινοτική οδό η οποία δεν είναι κυρία η αναγνωρισμένη με απόφαση νομάρχη κλπ . Διότι νομίζω όρια ασφάλειας έχουν μόνο οι αναγνωρισμένες δημοτικές/κοινοτικές οδοί . Edited February 25, 2018 at 07:12 μμ by subrosaval
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 07:19 μμ κατ' αρχας μιλας για ΠΕ ή για ΠΤ??? επισης δεν λες τπτ για το ιδιοκτησιακο... και εχεις τρεις ερωτησεις...χωρις αλλα στοιχεια, αρα θα πρεπει να "μαντεψουμε" το τι εννοεις... που σημαινει οτι θα χασουμε στο τελος ολο το θεμα... αρα μια μια ερωτηση και με ολα τα στοιχεια καθεμιας. [θα βοηθουσε στις αποριες σου να εριχνες πρωτα μια ματια στο αρθρο 89 παρ. 2α
subrosaval Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2018 at 07:33 μμ (edited) Δημήτρη σε Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση . Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω στο μυαλό μου αυτές τις περιπτώσεις χωρίς απαραίτητα να έχω κάποια περίπτωση δίκη μου . Και εξειδικεύω. Αν υπάρχει οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης με Ρυμοτομικο σχέδιο που δειχνει ότι μια περιοχή είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος . Ένα οικόπεδο ας υποθέσουμε είναι μισό σε υποχρεωτικό ακάλυπτο σύμφωνα με το Ρυμοτομικο και το αλλο μισό ρυμοτομειται . Όμως δεν έχει γίνει πράξη εφαρμογής , δεν έχουν γίνει αποζημιώσεις κλπ οπότε υπάρχουν ακόμα δικαιώματα ιδιωτών στο οικόπεδο . Για το ρυμοτομουμενο σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 2α μπορεί να υπαχθεί. Για τον υποχρεωτικό ακάλυπτο (ΓΟΚ άρθρο 12 πρ.5) δεν αναφέρει κάτι . Αν και νομίζω ότι ο υποχρεωτικός ακάλυπτος δεν αποτελεί κοινόχρηστο χώρο , πιστεύω πως μπορούν να υπαχθούν κατασκευές εντός αυτού . Edited February 25, 2018 at 10:08 μμ by subrosaval
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 26, 2018 at 05:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2018 at 05:12 πμ Το φορουμ ειναι για "επιλυση" συγκεκριμενων ερωτησεων, οι απαντησεις στις οποίες βοηθουν και τους υπολοιπους... Ούτε μπορει να γινει συζητηση για υποθετικες περιπτωσεις ...ούτε να δοθει απαντηση για τον απλο λογο οτι δεν γνωριζουμε τα "πραγματικα" περιστατικα Αρα θα απαντησουμε με το "εάν ειναι ετσι ή αν δεν ειναι ετσι, αλλά ειναι αλλοιώς, αλλά ομως διευκρινιζεται οτι οταν θα ειναι ετσι τοτε θα ειναι ..κλπκλπ" Και ειναι κουραστικο και δεν οδηγει πουθενα. καλημερα και καλη εβδομαδα
