niktri1992 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Συνάδελφοι καλησπέρα, Θα ήθελα τη γνώμη σας σε αυτό το θέμα: Εχω κτίριο που ανεγέρθη το 1922<1955 αλλά χωρίς οικοδομική άδεια με λοιπές παραβάσεις (προσθήκη εξ.κλιμακοστασίου με αυθαίρετο Η/Χ ο οποίος στηρίζεται σε 4 υποστηλώματα και αλλαγή κεραμοσκεπής) που πραγματοποιήθηκαν προ του 1975. Ερωτήματα: 1) Τις αυθαιρεσίες μου θα τις δηλώσω σε ένα φύλλο καταγραφής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 με λοιπές παραβάσεις(4 σε αριθμο)? 2) ΑΝ ναι επιβάλεται μελέτη στατικής επάρκειας ή απαλλάσεται λόγω κατηγορίας 1? Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 3 λεπτά πριν, niktri1992 said: . 1) Τις αυθαιρεσίες μου θα τις δηλώσω σε ένα φύλλο καταγραφής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 με λοιπές παραβάσεις(4 σε αριθμο)? 2) ΑΝ ναι επιβάλεται μελέτη στατικής επάρκειας ή απαλλάσεται λόγω κατηγορίας 1? .. Υπαγωγή ως προ 75 Μονο τις νέες κατόψεις και Τοπογραφικό ΕΓΣΑ οχι ΜΣΕ ΣΟΣ Κατέθεσε προ 30/09/2020 μη και δεν πάρει παράταση ο 4495 Link to comment Share on other sites More sharing options...
niktri1992 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Σας ευxαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nsceauth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Σε εξολοκλήρου αυθαίρετο με αυθαιρεσίες αποκλειστικά των κατηγοριών 1 & 2 επιτρέπεται η προσθήκη καθ΄ ύψος αν τηρούνται οι πολεοδομικές διατάξεις και αν προφανώς βγαίνουν τα στατικά; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didonis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 34 λεπτά πριν, nsceauth said: Σε εξολοκλήρου αυθαίρετο .... επιτρέπεται η προσθήκη καθ΄ ύψος... Υπο την προϋπόθεση ότι το έχεις εντάξει στον 4495, έχει πληρώσει τουλάχιστον το 30% του προστίμου και έχεις υπόλοιπο Συντελεστή Δόμησης, Κάλυψης, Όγκου με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και αφου φυσικά αφαιρέσεις τις αντίστοιχες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στον 4495 -- >ΝΑΙ Φυσικά θα απαιτηθεί και πλήρη στατική μελέτη του όλου ακινήτου 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
nsceauth Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 9 λεπτά πριν, Didonis said: Υπο την προϋπόθεση ότι το έχεις εντάξει στον 4495, έχει πληρώσει τουλάχιστον το 30% του προστίμου και έχεις υπόλοιπο Συντελεστή Δόμησης, Κάλυψης, Όγκου με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις και αφου φυσικά αφαιρέσεις τις αντίστοιχες επιφάνειες που έχουν υπαχθεί στον 4495 -- >ΝΑΙ Φυσικά θα απαιτηθεί και πλήρη στατική μελέτη του όλου ακινήτου Κατατοπιστικότατος! ευχαριστώ πολύ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
casablanca90 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 22 , 2020 Σε οικοπεδο του 1950 με ισόγειο κτισμα μεταξύ 1950-1961 εκδόθηκε οικοδομική άδεια το 1972 για προσθήκη κατ επέκταση ισογείου(υπόστεγο) και άδεια προσθήκης ορόφου Το 1982 έγινε σύσταση οριζοντίων σε ισόγειο και όροφο χωριστές ιδιοκτησίες Η οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου αποτελείται απο το προυπαρχον του 1961 κτίσμα και το υποστεγο του 1972 που κλειστηκε και ενωθηκε με το προηγουμενο ως μια ενιαία κατοικία Ο ιδιοκτητης δηλωνει οτι το υπόστεγο εκλεισε το 1973 , οπότε λογικά τακτοποιείται όλο μαζι ώς κατηγορία 1??? Σε περιπτωση αδυναμίας απόδειξης της χρησης του υποστεγου ως οικια προ 1975 , πρέπει να μπει κατηγορία 2??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
panosges Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 On 16/9/2020 at 8:41 ΜΜ, panosges said: Έχω έναν χώρο ημιυπόγειο που περιέχει τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες , 82,5τμ , 22τμ και 11τμ αποθήκες, η μια θα μετατραπεί σε κύριο χώρο (τα 82,50τμ) ενώ οι άλλες παραμένουν ως έχουν, από παλιά μέτρηση το οικόπεδο ήταν 192τμ που φαινόταν σε οικοδομική άδεια του 1969 και στην κάτοψη υπογείου της αδείας του 1969 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ,ενώ η σύσταση του 1989 που έγινε μεταγενέστερα της άδειας ταυτίζεται και με την πραγματικότητα, η μέτρηση του οικοπέδου της σύστασης είναι 182τμ, από την μια πλευρά του οικοπέδου υπάρχει ρυμοτομούμενο κομμάτι 2τμ, μπορώ να βασιστώ στην κάτοψη της σύστασης που είναι και η πραγματικότητα ; το ρυμοτομούμενο κομμάτι μας επηρεάζει στο θέμα (κατηγορίας 1) ; τα 10τμ που είναι η διάφορα των τετραγωνικών οικοπέδου της άδειας από την σύσταση (έξω από το κτίσμα) χρειάζεται να τακτοποιηθούν; μπορώ να δώσω βεβαίωση νομιμότητας σε ρυμοτομούμενο κομμάτι κτίσματος ή μπορώ να δώσω βεβαίωση νομιμότητας χωρίς το ρυμοτομούμενο κομμάτι ; Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nik Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2020 Έχω τριώροφο κτίριο με υπόγειο. Άδεια του 1970 για την οποία έχει χαθεί ο φάκελος. Υπάρχει σύσταση και υπάρχουν 3 Ο.Ι. αποθήκες στο υπόγειο και δύο Ο.Ι. (διαμερίσματα) ανά όροφο. Αν και δεν έχω σχέδια παρά μόνο στελέχη αδείας, είναι εμφανές ότι το υπόγειο έχει επεκταθεί λογικά κατά παράβαση της άδειας. Οι ιδιοκτήτες ήρθαν σε εμένα για να αναλάβω ολόκληρο το κτίριο και να μπορεί να μεταβιβαστεί. Σκέφτομαι λοιπόν τι πρέπει να κάνω. Να κάνω νομιμοποίηση περιγράμματος ως προ 75 για κάθε Ο.Ι. ? Αν το κάνω έτσι προκύπτουν 9 ξεχωριστές δηλώσεις Κ1. Να κάνω ανασύσταση και τακτοποίηση υπερβάσεων πέραν των νόμιμων με κάποιον έλεγχο από το στέλεχος της άδειας ? Γίνεται να κάνω μία δήλωση συνολικά στο κτίριο καθώς προκύπτουν πάρα πολλές δηλώσεις ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 8 , 2020 Αφού ο φάκελλος της άδειας έχει χαθεί, καλείσαι ν' αποφασίσεις αρχικώς; Θα πάω για ανασύσταση φακέλλου ή θα κάνω υπαγωγή στον 4495; Ο κάθε "δρόμος" από αυτούς, έχει υπέρ και κατά. Τα μελετάς κι αποφασίζεις. Θα πάρεις το κράτος το παραδάκι ή θα το πάρεις εσύ;;; Εγώ θα διάλεγα την ανασύσταση φακέλλου κ.λπ., την οποία θα χρέωνα στους ιδιοκτήτες π.χ. 7.000 ευρώ καθαρά.... Εύκολος δρόμος, πολλή περισσότερη δουλειά, σίγουρα λεφτά, λίγο θα δυσκολευτείς στο εξαρτημένο τοπογραφικό (πλέον).... Αν διαλέξεις την υπαγωγή για να ξεμπερδεύσεις, τότε για κάθε ΟΙ και μια δήλωση, συν μια για τους κοινόχρηστους χώρους... Ο νόμος στο σημείο αυτό είναι σαφής. Δηλαδή, συνολικά 10 δηλώσεις... Φασόν δουλειά είναι.... Θα πήξεις στο παράβολο!!! Στην αμοιβή, εύκολα τα βρίσκεις με τους ιδιοκτήτες... Ο καθένας τα δικά του κ.λπ. Καλή απόφαση, my friend... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
