a.petroulaki Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 03:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 03:09 μμ οι αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους εξυπηρετούν όλη την πολυκατοικία!
kan62 Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 03:14 μμ Οι κοινόχρηστοι εξυπηρετούν, οι αυθαιρεσίες δεν εξυπηρετούν κανένα ... το αντίθετο θα έλεγα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2024 at 06:08 μμ 2 ώρες πριν, a.petroulaki said: οι αυθαιρεσίες στους κοινόχρηστους εξυπηρετούν όλη την πολυκατοικία! Και προφανως, θα απανταμε με υποθεσεις, οσο δεν ξερουμε τι αυθαιρεσιες εχουν γινει
ghiaxio Δημοσιεύτηκε February 4, 2024 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2024 at 08:23 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Έχω την περίπτωση ισογείου καταστήματος με ΟΑ του 1967, στο οποίο η μόνη αυθαιρεσία είναι η προσθήκη δύο παραθύρων και άλλη διαρρύθμιση . Σκεφτόμουν να κάνω υπαγωγή Κατ1 με μια λοιπή παράβαση και να ανεβάσω την κάτοψη αποτύπωσης με την σημερινή διαρρύθμιση, ώστε να την έχω διορθωμένη για ΗΤΚ. 1) Θυμάστε σε ποια εγκύκλιο ξεκαθάρισε ότι στην ΚΑΤ1 μπαίνουν και καταστήματα ( υπηρεσίες) εφόσον η επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι κατοικίες; είναι σωστό το σκεπτικό μου, ή προτείνετε να το βάλω κατ2; 2) το άνοιγμα των δύο παραθύρων που βάζω στην λοιπή παράβαση πρεπει να αποδείξω παλαιότητα; γιατί δεν έχω κανένα αποδεικτικό πότε έγιναν ( επίσημο έγγραφο) ή δεν έχει σημασία ως μικρή αυθαιρεσία; Σας ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε February 4, 2024 at 09:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 4, 2024 at 09:48 μμ Γειά σου, για την κατ.1 που θες να δηλώσεις, θα δεις το άρθρο 96, το αναλύει παραπάνω στην Εγκ.2. Ουσιαστικά θες χρήση κατοικία στο 50% του κτηρίου (νόμιμα + αυθαίρετα). Αν είναι έτσι το προχωράς, για την παλαιότητα δες το άρθρο 87, θα το πας με τρόπο κατασκευής, χρονολογία υλικών κλπ, γίνονται και αυτά δεκτά. 1
ghiaxio Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 01:47 μμ 15 ώρες πριν, akis73 said: Γειά σου, για την κατ.1 που θες να δηλώσεις, θα δεις το άρθρο 96, το αναλύει παραπάνω στην Εγκ.2. Ουσιαστικά θες χρήση κατοικία στο 50% του κτηρίου (νόμιμα + αυθαίρετα). Αν είναι έτσι το προχωράς, για την παλαιότητα δες το άρθρο 87, θα το πας με τρόπο κατασκευής, χρονολογία υλικών κλπ, γίνονται και αυτά δεκτά. Καλησπέρα, Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Ο προβληματισμός μου είναι ότι η υπαγωγή γίνεται για τα επιπλέον κουφώματα, δεν έχω υπέρβαση δόμησης και στην εγκύκλιο 2 άρθρο 87 αναφέρεται στην απόδειξη παλαιότητας για "σοβαρές" αυθαιρεσίες. Αν τα κουφώματα έχουν αντικατασταθεί με νεότερα μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορώ να τα βάλω <75..... Έχει σημασία η παλαιότητα στην λοιπή παράβαση; Πρέπει υποχρεωτικά να τα βάλω έως 2011 με ευθύνη του ιδιοκτήτη και ΚΑΤ4; μήπως είμαι υπερβολικός;;;; Σας ευχαριστώ
the_topo Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 03:33 μμ (edited) Καλησπέρα σας, Σε 2όροφη οικοδομή εντός οικισμού, η οποία έχει κατασκευαστεί το '70, υπάρχουν διάφορες αυθαιρεσίες προς τακτοποίηση. Το μέγιστο ύψος 2όροφων οικοδομών, βάσει όρων δόμησης στη περιοχή, είναι 7,50μ. Παρόλ' αυτά στην παραπάνω οικοδομή έχει κατασκευαστεί απόληξη κλιμακοστασίου (με κεκλιμένη οροφή). Μαζί με την απόληξη, το ύψος της οικοδομής ανέρχεται στα στα 9,65μ. Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι στην άδεια η απόληξη δεν απεικονίζεται και βάσει αδείας το ύψος της οικοδομής είναι 6,90 ενώ βάσει μετρήσεων μου είναι 7,50μ (χωρίς την απόληξη). Επομένως υπάρχει ήδη αυθαιρεσία με το υλοποιημένο ύψος. Η αυθαιρεσία που αφορά την απόληξη κλιμακοστασίου τακτοποιείται κι αυτή ως κατηγορία 1 λόγω παλαιότητας, σωστά? Edited February 5, 2024 at 03:34 μμ by the_topo
akis73 Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 05:08 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 05:08 μμ 3 ώρες πριν, ghiaxio said: δεν έχω υπέρβαση δόμησης και στην εγκύκλιο 2 άρθρο 87 αναφέρεται στην απόδειξη παλαιότητας για "σοβαρές" αυθαιρεσίες. Αν τα κουφώματα έχουν αντικατασταθεί με νεότερα μετά από τόσα χρόνια, δεν μπορώ να τα βάλω <75..... Γειά και πάλι, τα κριτήρια για την παλαιότητα είναι τα ίδια για όλα τις αυθαιρεσίες, δεν υπάρχει σοβαρές και...ασόβαρες. Όμως αρχικά μιλούσες για προσθήκη νέων κουφωμάτων και τώρα μιλάς για αντ/ση; Η αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα δεν είναι καν αυθαιρεσία. Από την άλλη αν έχουν γίνει νέα σε άλλες θέσεις και έχουν γίνει μετά το '75 προφανώς δεν μπορούν να δηλωθούν ως κατ.1. 1 ώρα πριν, the_topo said: Η αυθαιρεσία που αφορά την απόληξη κλιμακοστασίου τακτοποιείται κι αυτή ως κατηγορία 1 λόγω παλαιότητας, σωστά? Η απόληξη τακτοποείται ως 1 ΛΠ και αν έχει προ του '75 προσωπικά δεν βλέπω πρόβλημα να δηλωθεί ως κατ.1. Αν δεν έχεις υπερβεί το μέγιστρο επιτρ. ύψος όπως περιγράφεις, θα μπορούσες και την ΥΥ να την δηλώσεις ως ΛΠ.
ghiaxio Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 05:33 μμ 20 λεπτά πριν, akis73 said: Γειά και πάλι, τα κριτήρια για την παλαιότητα είναι τα ίδια για όλα τις αυθαιρεσίες, δεν υπάρχει σοβαρές και...ασόβαρες. Όμως αρχικά μιλούσες για προσθήκη νέων κουφωμάτων και τώρα μιλάς για αντ/ση; Η αντικατάσταση κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα δεν είναι καν αυθαιρεσία. Από την άλλη αν έχουν γίνει νέα σε άλλες θέσεις και έχουν γίνει μετά το '75 προφανώς δεν μπορούν να δηλωθούν ως κατ.1. Καλησπέρα και πάλι, προφανώς δεν το εξήγησα σωστά, δεν έχω κάποιο αποδεικτικό παλαιότητας, τα δύο παράθυρα δεν φαίνονται στην κάτοψη αδειας ούτε στην κάτοψη σύστασης και ίσως στην πορεία των χρόνων με κάποια ανακαίνιση να αντικαταστάθηκαν . Δεν είναι ξύλινα παλιά κουφώματα. Αν δεν μπορώ να το αποδείξω βάζω την λοιπή παράβαση ως ΚΑΤ 4; Και την κατηγορία της όλης υπαγωγής <75 ή < 83; Εναλλακτικά θα μπορούσα να βγάλω μια ΕΕΜΚ για τα παράθυρα αυτά αντί της υπαγωγής; Νομίζω πως η υπαγωγή είναι μονοδρομος.
akis73 Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 11:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2024 at 11:10 μμ Από ότι κατάλαβα τελικά σε προβληματίζει η παλαιότητα. Αν τα κουφώματα είναι προ του ΄75 αλλά γράφεις ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αν πάρει το χειρότερο σενάριο, ότι δηλ. γίνανε πριν το '11 τότε βάλτα κατ.4, διαφορετικά 1/2 όπως γράφεις. ΕΕΔΜΚ δεν χρειάζεται, γιατί γίνανε προφανώς πριν το '11 αλλά έτσι βγαίνουμε και εκτός θέματος.
