Καλησπέρα, η περίπτωση που περιγράφεις θα μπορούσε να δηλωθεί ως διαφορετική διαμερισμάτωση. Όμως η διαμερισμάτωση δηλώνεται ανά επίπεδο οπότε στη μία υπαγωγή θα δηλώσεις διαμερισμάτωση και καλύπτεσαι για όλο το ισόγειο. Στην 2η δήλωση αναφέρεις ότι έχει γίνει υπαγωγή και για διαφ. διαμερισμάτωση αναφορικά με το ισόγειο στην δήλωση με Α/Α τάδε.
  • Απαντήσεις 1,4k
@K-K Καλησπέρα. Κατά τη γνώμη μου η παράβαση αφορά την μη υλοποίηση της μεσοτοιχίας, δηλαδή μια παράβαση αναλυτικού άρθρου 100 και όχι διαφορετική διαμερισμάτωση. Όμως οι οριζόντιες ιδιοκτησίες παραμένουν συμβολαιογραφικά ως αναφέρονται στην ΠΣΟΙ.  Συμφωνώ ως προς την τοποθέτηση του Άκη. Στην εν λόγω περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνουν δυο δηλώσεις καθώς ο τοίχος είναι κοινός. Θα γίνει μια δήλωση για την μια Ο.Ι.
Καλημέρα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
@akis73 Είναι διαμέρισμα Γ ορόφου. Τι εννοείς με το ισόγειο;
@Pavlos33 Μπερδεύτηκα λίγο. Η γνώμη σου είναι ότι θα πρέπει να γίνουν 2 δηλώσεις ένταξης στον 4495, μία για κάθε Ο.Ι. (δλδ δύο παράβολα ένταξης), και απλά στην μία από τις δύο θα πρέπει να δηλωθεί η αυθαίρετη εργασία της καθαίρεσης τοίχου (ή η μη υλοποίηση του μεσότοιχου);
On 5/12/2024 at 12:31 ΜΜ, Pavlos33 said:
H μια δήλωση που θα έχει 1 ΦΚ  για το διαμέρισμα κατοικίας δεν θα έχει ζήτημα, καθώς θα πρέπει τουλάχιστον ένα Φ.Κ να έχει την ίδια χρήση στο πεδίο "επικρατούσα χρήση" και "είδος χρήσης". Η δεύτερη δήλωση, στην οποία θα βάλεις είδος χρήσης "υπηρεσίες" (λόγω της αποθήκης), αν καταχωρήσεις "επικρατούσα χρήση: κατοικία" η δήλωση δεν θα προχωρήσει (θα βγει συστημικό μήνυμα σφάλματος).  Θα πρέπει να  βάλεις την σωστή επικρατούσα χρήση "κατοικία" και να αλλάξεις το είδος χρήσης σε κατοικία στο Φ.Κ. Σε κάθε περίπτωση στην Τ.Ε θα εξηγήσεις ότι η καταγραφή γίνεται για συστημικούς λόγους υποβολής δήλωσης και η πραγματική επικρατούσα χρήση του κτιρίου είναι η κατοικία ενώ του ρυθμιζόμενου χώρου η χρήση είναι αποθήκη (συστημικά-->υπηρεσίες).
Για να επανέλθω στο συγκεκριμένο ερώτημα, το κτίριο έχει μια αποθήκη στο ισόγειο (για την οποία γίνεται η τακτοποίηση) ενώ στον Α' και Β' όροφο κατοικίες. Επικρατούσα χρήση δηλαδή είναι η κατοικία.
Μπορώ να εντάξω την ισόγεια αποθήκη ως προ του 1975 (Κατηγορία 1) με το παραπάνω "τρικ" και να γλιτώσω το να δηλωθεί Κατηγορία 2 και άρα ως 31/12/1982;
Εναλλακτικά σκεφτόμουν να δηλώσω επικρατούσα χρήση κατοικία, να βάλω ένα φύλλο καταγραφής την αποθήκη ως "υπηρεσίες" και ένα ακόμα φύλλο καταγραφής κατηγορίας 3 ως κατοικία. Η διαφορά εδώ είναι πως το πρόστιμο προκύπτει 500€ αντί για 250€
Εννοείται ότι έχω αποδεικτικό παλαιότητας του έτους 1965.
