αρθρο 96. κατ 1.
"αν εχει συσταθεί οριζοντια ή καθετη, η υπαγωγή υποβαλλεται υποχρεωτικως ανα διηρημενη ιδιοκτησία"
δεν εχεις τπτ απο τα ανωτερω.
  • Απαντήσεις 1,4k
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση. Με προβλημάτιζε μήπως κάθε κατοικία πρέπει να πληρώσει ξεχωριστό παράβολο αλλά δεν μπορώ να κάνω 2 υπαγωγές από την στιγμή που δεν υπάρχει σύσταση. Οπότε θα βάλω σε ξεχωριστά ΦΚ τις 2 κατοικίες και θα βγει παράβολο 200ευρώ και για τις 2.
Πιστεύω ήρθε ο καιρός την θέση των πριν του '55 να την πάρει , των πριν του '75 η καλύτερα των πριν του ΄73. (για να υπάρχει και ταύτιση με τον γοκ 73)
Οπότε για αυτό ο νόμος είναι τόσο ελαστικός για τα πριν του '75 και μπορείς με ένα 250άρι να τακτοποιήσεις , λέμε τώρα και 500τμ.
Δημήτρη έχει έκπτωση και αρχικά παρουσιάζεται στο σύστημα, αλλά μετά εξαφανίζεται και πάμε με το ελάχιστο 250 ευρώ, όπως γράφει ο   Largy.
  • 3 weeks later...
Καλησπέρα.
Βλέπω στο αρθ-96 ότι αν έχω ΟΙ, πρέπει κάθε ιδιοκτησία να πάει με δική της δήλωση. Διαβάζω στο αρθ-99 ότι οι ιδιοκτήτες έχουν την επιλογή να κάνουν μία αίτηση για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο. Είναι κάποιο από τα δύο άρθρα πιο ισχυρό από το άλλο; Μαζί ψηφίστηκαν την ίδια μέρα. :shock:
Μια πολυκατοικία με το 96, μπορεί να βγάλει πρόστιμο 1500-2000€ ενώ με το 99 250€.
Έχει βγει τίποτα που να διευκρινίζει αυτό το πράγμα;
αρθρο 99.
α) αίτηση :
Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται
α] είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων [περιλαμβανομενων και των κοινοχρηστων]
β] είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.  [εδω, μαλλον εννοει "τακτοποίησης"]
Την αίτηση υποβάλλει :κλπ...
Edited by Pavlos33
(από μεταφορά. Pavlos33)
Θέλω  να  κάνω  νομιμοποίηση  στην  αποθήκη  του  δώματος  που  είναι  παρακολούθημα  μιας οριζόντιας  ιδιοκτησίας     ενώ  υπάρχει  στην  σύσταση  δεν  υπάρχει  στην άδεια για  χορήγηση  βεβαίωσης  νομιμότητας χρειάζεται  να  γίνει  τελική  υπαγωγή  στο   σύστημα  δηλαδή  να  ανεβάσω  και  τα  σχέδια για κατηγόρια 1  προ  του  1975;
Ευχαριστώ
Edited by Pavlos33
Την βεβαίωση την βγάζεις και πριν, αλλά στα συμβόλαια ζητάνε και τα σχέδια. Οπότε αφού θα τα έχεις κάνει, ανέβασέ τα κιόλας.
