Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 09:26 πμ @the_topo Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο να ανεβάσεις αρχεία και να φαίνονται ακυρωμένα στο σύστημα. Θα μπορούσες εκ παραδρομής να έχεις ανεβάσει κάτι λάθος και έχει συμβεί σε όλους μας. Την Υ.Δ θα την λάβεις από τον ιδιοκτήτη. Έτσι και αλλιώς, θα πρέπει να υπογράψει Υ.Δ για τις αυθαιρεσίες, τα στοιχεία του κλπ, οπότε μπορείς να ενσωματώσεις μέσα σε αυτή και αυτό που σου αναφέρω παραπάνω. Εξυπακούεται ότι στην Τ.Ε δεν αναφέρεις ύπαρξη Ο.Α. Επιπτώσεις για το ακίνητο αναφορικά με τη νομιμότητά του δεν υπάρχουν, διότι η υπαγωγή στην κατηγορία 1, 2, 3 και 4, οδηγεί αυτομάτως σε οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση και συνεπώς μπορεί να εκδοθεί στο ακίνητο διοικητική πράξη (εφόσον φυσικά πληρούνται όροι δόμησης). Επειδή κάνεις τη δουλειά, ασχέτως αν σε πρώτη φάση ενδιαφέρονται μόνο για τη νομιμότητα του ακινήτου, εσύ θα κάνεις την αποτύπωση και θα έχεις εμβαδομετρήσει ξεχωριστά κλειστό χώρο διαμερίσματος και ξεχωριστά κλιμακοστάσιο. Επί της ουσίας θα έχεις έτοιμη κάτοψη για να γίνει τροποποίηση σύστασης 1
the_topo Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 09:52 πμ Μάλιστα, κατανοητό. Και κάτι τελευταίο. Αν εγώ αποφάσιζα να χρησιμοποιήσω την άδεια για τη κατοικία του ορόφου και επισύναπτα τα αντίγραφά της όπου φαίνεται να αφορούν και τη κατασκευή του ισογείου, και ταυτόχρονα ο μηχανικός που τακτοποίησε το ισόγειο 3 χρόνια πριν έχει τακτοποιήσει χωρίς άδεια, υπάρχει επίπτωση σε εκείνον?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 09:57 πμ @the_topoΘα κάνεις ή το ένα ή το άλλο. Αν ανεβάσεις Ο.Α σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσεις κάθε αυθαιρεσία σύμφωνα με αυτή. Το παράρτημα Α σου δίνει συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες δεν θα κάνεις χρήση της Ο.Α και η δική σου δεν είναι μέσα σε αυτές. Αν σχέδια Ο.Α δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά δεν είναι πλήρη για να εξεταστούν οι αυθαιρεσίες, τότε θα πρέπει να προβείς πρώτα σε ανασύσταση (πράγμα που δεν το κάνουμε συνήθως για προφανείς λόγους χρόνου, ταλαιπωρίας και μεγαλύτερου κόστους). Αφού αναφέρεις ότι και ο συνάδελφος έκανε ρύθμιση θέτοντας "οχι" στην Ο.Α, φαίνεται ότι και αυτός ακολούθησε το ίδιο σκεπτικό. Συνεπώς, καμία επίπτωση σε κανέναν και ασχέτως το τι έκανε, εσύ είσαι υπεύθυνος για την δική σου δήλωση και μην ξεχνάς, έχεις την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη. 1
the_topo Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 10:12 πμ (edited) Ο λόγος που ρωτάω είναι διότι σήμερα βρήκα αντίγραφο του ξυλότυπου και πλέον 'βγάζω άκρη΄ για το τι προβλεπόταν ως κοινόχρηστος στο κλιμακοστάσιο του ορόφου. Επομένως έχω όλα όσα χρειάζομαι για να τακτοποιήσω αντιστοίχως με την άδεια. Αν όμως χρησιμοποιήσω την άδεια και με αυτό το τρόπο προκαλέσω πρόβλημα στο συνάδελφο που είχε αναλάβει το ισόγειο τότε θα το ξανασκεφτόμουν. Edited August 7, 2023 at 10:12 πμ by the_topo
Didonis Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 10:17 πμ (edited) 54 λεπτά πριν, the_topo said: Το σύστημα του ΤΕΕ, όταν επιλέγεις άδεια 'ΟΧΙ', αυτομάτως αφαιρεί τον αρ. αδείας.. Κανένα πρόβλημα.... Αναφέρεις στην Τεχνική Έκθεση το αριθμό Αδείας και κάποιο σχετικό μπλα μπλα ..... Όσο είναι εφικτό το αληθές. Όταν έχουμε κάποιο θέμα μη αληθές πάντα αφήνει ουρά και απόνερα ... ακόμα κι αν έχουμε ΥΔ άλλου (η οποία φυσικά δεν θα είναι Υ) Edited August 7, 2023 at 10:21 πμ by Didonis 2
the_topo Δημοσιεύτηκε August 8, 2023 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2023 at 09:26 πμ (edited) Συνάδελφοι, υπάρχει περίπτωση ο συνάδελφος να μη χρησιμοποίησε την άδεια λόγω του ότι το ΟΤ (και η ευρύτερη περιοχή) είχε ενταχθεί στο σχέδιο πόλης και υπάρχει στο οικόπεδο επιφάνεια προσκύρωσης (γεγονός που εντόπισα στη ΤΕ της τακτοποίησης του ισογείου)? Εγώ στο παρελθόν είχα χρησιμοποήσει τη μέθοδο αυτή (να τακτοποίησω δηλαδή σαν να μην υπάρχει άδεια) λόγω κατατμήσεων του οικοπέδου μεταγενέστερες τηα αδείας, οπότε να υποθέσω ισχύει κάτι αντίστοιχο και στη τρέχουσα φάση? Ποιά η γνώμη σας? Edited August 8, 2023 at 09:27 πμ by the_topo
ELENAMOSH Δημοσιεύτηκε August 31, 2023 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2023 at 12:21 μμ Καλησπέρα, σε οικοδομή υπάρχει στο ισόγειο πρατήριο καυσίμων με πατάρι, 1ος όροφος κατοικία και 2ος όροφος κατοικία. Όλα έχουν ξεχωριστές Ο.Α. προ 75 και σύσταση οριζοντίων. Για τακτοποίηση του ισογείου πρατηρίου καυσίμων , θεωρώ όλο το κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικία και το πάω ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 , ή κοιτάζω την οριζόντιά μου που δεν είναι κατοικία και το πάω ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ2;
akis73 Δημοσιεύτηκε August 31, 2023 at 01:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2023 at 01:21 μμ Καλησπέρα, αν η επιφάνεια κατοικίας (νόμιμη+αυθαίρετη) υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του κτιρίου, τότε ναι, θα μπορούσες να το βάλεις ως κατ.1
ELENAMOSH Δημοσιεύτηκε September 1, 2023 at 05:35 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2023 at 05:35 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση! Στο κατάστημα υπάρχει και πατάρι που από 27 τμ της Ο.Α. έγινε 162 τμ. 1. Στον συνολικό υπολογισμό της επιφάνειας του κτιρίου να προσθέσω και τα τμ του παταριού;(για την κατηγορία) 2.Στο φκ να βάλω το πατάρι με μειωτικό 0,3 σύμφωνα με το άρθρο 100, παρ.6 ; (δεν πληροί τις προϋποθέσεις παταριού , είναι > 70% του υποκείμενου κι έχει κλειστό χώρο που δεν απέχει 1 μ από τα όρια.)
Διογένης Δημοσιεύτηκε September 14, 2023 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε September 14, 2023 at 12:34 μμ @ELENAMOSH 1. Ναι, για τον προσδιορισμό της επικρατούσας χρήσης. 2. Ναι, αρκεί το πατάρι να μην αποτελεί ανεξάρτητο χώρο.
