the_topo Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 01:59 μμ Συνάδελφοι θα ήθελα τη βοήθειά σας, Σε 2όροφη οικοδομή (εντός σχεδόυ) χωρίς οριζόντια σύσταση (με ίδιο ιδιοκτήτη) υφίστανται 2 ισόγεια καταστήματα, 2 κατοικίες στο 1ο όροφο και 2 αποθήκες στο υπόγειο - ποια θεωρείται η επικρατούσα χρήση? Βάσει Ο.Α. οι αποθήκες του υπογείου ορίζονταν ως αυτοτελείς/ανεξάρτητες με πρόσβαση από το κλιμακοστάσιο υπογείου - όμως, η πρόσβαση στη πραγματικότητα γίνεται μέσω τον καταστημάτων - δηλαδή το κάθε κατάστημα έχει πρόσβαση την αντίστοιχη υπόγεια αποθήκη. Ρωτάω διότι θέλω να κάνω υπαγωγή στο Ν4495 και θέλω να ξέρω αν μπορώ να εντάξω συνολικά και τις 4 ιδιοκτησίες στη κατηγορία 1.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 02:24 μμ Kατά τη γνώμη θα πρέπει να αγνοήσεις το υπόγειο, διότι είναι βοηθητικής χρήσης χώρος, δηλαδή επικουρεί την κύρια χρήση και να συγκρίνεις τις επιφάνειες καταστημάτων με αυτές της κατοικίας. Όποια επιφάνεια βγει μεγαλύτερη αυτή θα λάβεις υπόψη σου για την επικρατούσα χρήση. 1
the_topo Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 02:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 02:28 μμ Παύλο ευχαριστώ. Στη προκειμένη περίπτωση η συνολική επιφάνεια των κατοικιών του 1ου ορόφου είναι ίδια με την επιφάνεια των καταστημάτων ισογείου. Κι αυτό γιατί έχουν το ίδιο περίγραμμα (με ένα κλιμακοστάσιο στο ενδιάμεσο)...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2024 at 02:57 μμ Αν θα γινόταν σύσταση το διαμέρισμα Α΄ορόφου θα περιγράφονταν με σκάλα αποκλειστικής χρήσης που ξεκινάει από την είσοδο του κτιρίου στο ισόγειο και καταλήγει στο διαμέρισμα. Κάπως έτσι θα το δεις για να πάρεις την χρήση κατοικία που θέλεις. Λογικά ο χώρος κλιμ/σίου μικραίνει την επιφάνεια καταστημάτων σε σχέση με αυτή του διαμερίσματος.
Magdalini Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 04:58 μμ (edited) (Mεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα συνάδερφοι, αν μπορείτε να με βοηθήσετε! Μπορώ να εντάξω ισόγειο κατάστημα, 2όροφης οικοδομής με διαμερίσματα, στην Κατηγορία 1; Δεν αποτελεί κτίριο οπου η χρηση κατοικίας υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας κύριας χρήσης του κτιρίου; Κάτι δε μου κάθεται καλα! Edited May 14, 2024 at 06:17 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 05:02 μμ εχεις αυτο; α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης, κατοικιών ή μη σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το έτος 1975: 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 06:20 μμ @Magdalini Kαλησπέρα. Δεν κατάλαβα τι σε προβληματίζει; Έχεις επικρατούσα χρήση κατοικίας στο κτίριο; Έχεις αυθαιρεσίες προ 9/6/75; Αν ναι, τότε μπορείς να έχεις υπαγωγή στην κατηγορία 1 όπως ορθώς αναγράφει ο Δημήτρης παραπάνω.
venezia Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2024 at 09:10 μμ Αν το κτίριο σου , όπου η χρήση κατοικίας δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής επιφάνειας του όλου κτιρίου , το κατάστημα δεν είναι κατηγορία 1.
Magdalini Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 05:03 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2024 at 05:03 πμ 7 ώρες πριν, venezia said: Αν το κτίριο σου , όπου η χρήση κατοικίας δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής επιφάνειας του όλου κτιρίου , το κατάστημα δεν είναι κατηγορία 1. Aφου μου το επιβεβαιώνετε όλοι, θα το βάλω Κατηγορία 1, δε μου καθόταν καλά ο συνδυασμός Υπηρεσίες-Κατηγορία 1!! Ευχαριστώ πολύ όλους !!!
venezia Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 07:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2024 at 07:00 πμ On 5/15/2024 at 8:03 AM, Magdalini said: Aφου μου το επιβεβαιώνετε όλοι, θα το βάλω Κατηγορία 1, δε μου καθόταν καλά ο συνδυασμός Υπηρεσίες-Κατηγορία 1!! Ευχαριστώ πολύ όλους !!! Magdalini εγώ δεν το επιβεβαίωσα . Το επαναλαμβάνω διαφορετικά . Αν κατάλαβα σωστά το κατάστημα σου είναι μεγαλύτερο της κατοικίας , άρα δεν εντάσσεται σε Κ1.
