laxanos Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 03:19 μμ Mήπως εδώ λοιπόν είναι η λύση του "γρίφου". Οτι ενώ στην Κατηγορία αναφέρει ξεκάθαρα οτι αθροίζονται όλες οι αυθαίρετες επιφάνειες στο ποσοστό, στο ποσοστό αυτή η αναφορά στην Κατηγορία στο 100. 3 δίνει περιθώριο? Σκέψεις κάνουμε! Γενικά η άθροιση στα ποσοστά ειδικά της Κατηγ. 1 ενδέχεται να έχει παράδοξα σχετικά με υπολογιζόμενα πρόστιμα.... Την περίπτωση που αναφέρω παραπάνω, δλδ μόνο λοιπές παραβάσεις (100.5) >83 πως θα την αντιμετώπιζες?
kan62 Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 03:50 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 03:50 μμ Κατά περίπτωση ... πχ. Σε κτήριο κατ.2, λοιπή παράβαση που αφορά σε εργασίες, μετά το 1983, για αλλαγή σε χρήση επιτρεπόμενη στην περιοχή θα την έβαζα κατ.4 ενώ λοιπή παράβαση που αφορά σε εργασίες, μετά το 1983, για αλλαγή σε χρήση μη επιτρεπόμενη στην περιοχή θα την έβαζα κατ.5.
karanus Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 06:20 μμ Άρα για να το μαζεύουμε το θέμα καταλήγοντας όσο μπορούμε σε κάποια συμπεράσματα. Απο τους τελευταίους που έγραψαν laxanos kan62 janna Pavlos33 karanus μένουμε σύμφωνοι ότι για την επιλογή κατηγορίας Κ4 η Κ5 , οι Κ1 , Κ2 και Κ3 δεν συμμετέχουν , ενώ οι λοιπές παραβάσεις κατά περίπτωση. Ενώ για τους συντελεστές υπέρβασης δόμησης υπάρχει διαφωνία , για το εάν πρέπει να μπαίνουν και τα τμ των Κ1 Κ2 και Κ3 στον υπολογισμό των συντελεστών και για τον kan62 ακόμα να μπαίνουν και αυτα των λοιπων παραβάσεων. Αν έχω καταλάβει κάτι λάθος δορθώστε με για να το συμπληρώσω.
laxanos Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 07:30 πμ 13 ώρες πριν, karanus said: Άρα για να το μαζεύουμε το θέμα καταλήγοντας όσο μπορούμε σε κάποια συμπεράσματα. Απο τους τελευταίους που έγραψαν laxanos kan62 janna Pavlos33 karanus Προσωπική θέση: Εως χθές ημουν στην άποψη ότι για συντελεστες-ποσοστά δεν αθροίζονται λόγω του 100. 3 Για κατηγορία επίσης ήμουν στην αποψη οτι ΔΕΝ αλλά πλέον το σκέφτομαι. Γενικά δε μπορώ να πώ οτι είμαι 100% σε κάτι απ τα 2.
kan62 Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:06 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:06 πμ 13 ώρες πριν, karanus said: μένουμε σύμφωνοι ότι για την επιλογή κατηγορίας Κ4 η Κ5 , οι Κ1 , Κ2 και Κ3 δεν συμμετέχουν , ενώ οι λοιπές παραβάσεις κατά περίπτωση. Ενώ για τους συντελεστές υπέρβασης δόμησης υπάρχει διαφωνία , για το εάν πρέπει να μπαίνουν και τα τμ των Κ1 Κ2 και Κ3 στον υπολογισμό των συντελεστών και για τον kan62 ακόμα να μπαίνουν και αυτα των λοιπων παραβάσεων. Μάλλον δεν με κατάλαβες ... Από το αρχικό μου σχόλιο στη συζήτηση και μετά μιλάω πάντα και μόνο για επιλογή κατηγορίας μεταξύ 4 και 5. Οπότε συμφωνώντας με τον Παύλο, θεωρώ ότι για την εκτίμηση του διακρίνοντος την κατηγορία ποσοστού είπα ότι μπαίνουν όλα μέσα. Δεν αναφέρθηκα πουθενά στο άρθρο 100 που αφορά σε υπολογισμό προστίμου ... Για την ειδική συζήτησή μου για τις λοιπές είπα ότι εξετάζονται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι σε φύλλο κατ. 2, 4 ή 5.
laxanos Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:09 πμ 1 λεπτό πριν, kan62 said: Για την ειδική συζήτησή μου για τις λοιπές είπα ότι εξετάζονται κατά περίπτωση και μπορεί να είναι σε φύλλο κατ. 2, 4 ή 5. Εγω σε έχασα στο σχετικό. Αναφέρθηκες συγκεκριμένα σε αλλαγή χρήσης ως λοιπή παράβαση. Αν μιλάμε για στέγαστρα, εξώστες ανοικτούς Η/Χ κλπ κλπ?
kan62 Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:33 πμ Έδωσα παράδειγμα της κατά περίπτωση αντιμετώπισης των λοιπών παραβάσεων. Όλα όσα αναφέρεις συνοδεύουν μια χρήση. Αν π.χ. η χρήση δεν επιτρέπεται στην περιοχή μπορούν ποτέ να μπουν σε κατ.4 και να εξαιρεθούν μόνα τους ;
laxanos Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 08:40 πμ Αρα με βάση το σκεπτικό σου σε τέτοια περίπτωση δεν εξετάζεις το αν οι παραβάσεις που πήγαν Κ2 ήταν 10-100-200 ή 300τμ και τι ποσοστό επι της επιτρεπόμενης, αλλα εφόσον μιλάμε για λοιπές ενδιαφέρεσαι για τη χρήση! Οκ.
karanus Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 10:18 πμ 2 ώρες πριν, kan62 said: Μάλλον δεν με κατάλαβες .... Πίστεψα ότι για τον υπολογισμό της Κ4 η Κ5 ,δεν υπολογίζεις π.χ. τα τμ της Κ2 , ορμόμενος από το παράδειγμά σου. πχ. Σε κτήριο κατ.2, λοιπή παράβαση που αφορά σε εργασίες, μετά το 1983, για αλλαγή σε χρήση επιτρεπόμενη στην περιοχή θα την έβαζα κατ.4 ενώ λοιπή παράβαση που αφορά σε εργασίες, μετά το 1983, για αλλαγή σε χρήση μη επιτρεπόμενη στην περιοχή θα την έβαζα κατ.5. Εαν το καταλαβαίνω σωστά δεν σε αφορά το πόσα τμ υπέρβασης έχεις στην Κ2 και εξετάζεις μόνο το επιτρεπόμενο η μη της νέας χρήσης. Να το κάνω με νούμερα το παράδειγμα: Εχω επιτρεπόμενη δόμηση 200,00τμ και παραβάσεις Κ2 300,00τμ και την παράβαση ΑΧ >1983, που επιτρέπεται στην περιοχή. Και είπες ότι θα το έβαζες Κ4. Δεν θα έπρεπε όμως κανονικά αφού υποστηρίζεις ότι για το υπολογισμό κατηγορίας Κ4 η Κ5 συμμετέχουν και τα τμ της Κ2 να το εντάξεις στην Κ5; Αφού 300,00/200,00>>0,4.
kan62 Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 11:59 πμ Μα η αλλαγή χρήσης που λέμε δεν παράγει υπέρβαση δόμησης, πως θα την κάνω να συμμετέχει σε επιλογή με κριτήριο ποσοστού υπέρβασης ; Είναι αναλυτικός για εργασίες σε αλλαγή χρήση που δίνουν 1 λοιπή που θα μπει είτε στο φύλλο της κατ.2 (ανάλογα με το χρόνο κατασκευής τους) είτε σε δικό της κατ.4 ή 5 (ανάλογα με το αν επιτρέπεται να εξαιρεθεί η χρήση).
