janna Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 08:52 πμ Χρονια πολλα σε ολους.Σε αδεια με γοκ 1973 τμημα χωρου ισογειου αποτυπωνεται ως χωρος σταθμευσης.Εχει γινει διαμερισμα.Στους υπολογισμους στο διαγραμμα καλυψης γινεται μονο ο υπολογισμος της καλυψης και οχι δομησης .Δεδομενου οτι αυτο περιλαμβανεται στη καλυψη μπορω να υπολογισω με αναλυτικο την αλλαγη απο χωρο σταθμευσης σε κατοικια.
aleke Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 10:24 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 10:24 πμ Καλημέρα και καλή χρονιά έχω μια άδεια του 74 όπου στην πραγματικότητα έχει γίνει επέκταση μπαλκονιού ενώ στην άδεια φαίνεται μόνο ένα τμήμα του υπάρχει Υ.Δ.? και να το πάω με κατηγορία 1?
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 10:51 πμ Καλή Χρονιά, Χρονια πολλα σε ολους.Σε αδεια με γοκ 1973 τμημα χωρου ισογειου αποτυπωνεται ως χωρος σταθμευσης.Εχει γινει διαμερισμα.Στους υπολογισμους στο διαγραμμα καλυψης γινεται μονο ο υπολογισμος της καλυψης και οχι δομησης .Δεδομενου οτι αυτο περιλαμβανεται στη καλυψη μπορω να υπολογισω με αναλυτικο την αλλαγη απο χωρο σταθμευσης σε κατοικια. μιλάς για χώρο με αλλαγή από β/χ σε κ/χ και αυτό ξεκάθαρα χρεώνεται με Υ.Δ χωρίς Υ.Κ Καλημέρα και καλή χρονιά έχω μια άδεια του 74 όπου στην πραγματικότητα έχει γίνει επέκταση μπαλκονιού ενώ στην άδεια φαίνεται μόνο ένα τμήμα του υπάρχει Υ.Δ.? και να το πάω με κατηγορία 1? κατ΄αρχήν η ΚΑΤ1 αφορά σε παλαιότητα του ολοκληρωμένου αυθαιρέτου και όχι απλά της αδείας προ ΄75. Για το μπαλκόνι δες την περίπτωση αρ. 96 ΚΑΤ.3 γγ), πάντως μπαλκόνια δεν πάνε με Υ.Δ αφού δεν αποτελούν κλειστούς χώρους 2
janna Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 02:23 μμ Ευχαριστω για την απαντηση καιεγω ετσι νομιζω ,αλλα με εβαλε σε αμφιβολια το οτι στο διαγραμμα της αδειας με γοκ 73 υπολογιζεται μονο η καλυψη,δεν αναφερεται πουθενα υπολογισμος συντ.δομησης.Αυτο παρατηρειται σε αδειες που εχουν εκδοθει με γοκ 73 .
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 04:00 μμ (edited) janna, Μη σου προξενεί εντύπωση,.... απλά με το αρ. 86 ΓΟΚ ΄73 επιτρέπονταν ως extra του Σ.Δ ισόγειοι βοηθητικοί χώροι maxΚΑΛ.=60μ2 και maxΚΑΛ.=25% ακαλύπτου. Έτσι λοιπόν γινόταν ο έλεγχος της κάλυψης, αλλά όχι και της δόμησης αφού ήταν extra..... Προφανώς αυτός ο χώρος στάθμευσης ανήκε στην ανωτέρω την επιφάνεια. Σημειωτέον ότι αν ήταν εντός της πυλωτής ο κλειστός χώρος σταύθμευσης, τότε αυτός θα μετρούσε στον Σ.Δ μαζί τότε πλέον και με όλη την είσοδο της οικοδομής, αλλά αυτό φυσικά δεν θα το έκανε κανείς αφού θα έχανε από τον Σ.Δ την είσοδο ..... Παλιές ιστορίες και οι παραξενιές τους ..... Edited January 4, 2018 at 04:02 μμ by Anton_civeng 1
janna Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 04:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 04:19 μμ ο χωρος αυτος ηταν χωρος εντος πυλωτης .Εγω λεω να το δηλωσω ως ΥΔ καικατηγορια 2 ως προγφισταμμενο 1982,γιατιδεν βγαζεις ακρη με παλια σχεδια και υπολογισμους.????
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 05:03 μμ (edited) Ως κλειστός χώρος στην πυλωτή έπρεπε να μετρήσει στον Σ.Δ (συνημ). Πάντως αν δεν μέτρησε ισχύει, ως μη ανακληθείσα, η άδεια δηλ. το ότι δεν μέτρησε. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να τον υπολογίσεις με Υ.Δ από β/χ σε κ/χ. Ξέφυγε μία φορά από τον Σ.Δ..... ε! μη ξεφύγει και δεύτερη ..... EDIT για #38 janna όπως και να ισχύει για το συνεχές που με ρωτάς (δεν το έχω πρόχειρο), αν ο χώρος στην άδεια δεν μέτρησε στον Σ.Δ, τότε πρέπει οπωσδήποτε να μετρήσει τώρα για την α/χ από β/χ σε κ/χ και αυτό είναι που μετράει για σένα.... . Edited January 4, 2018 at 07:25 μμ by Anton_civeng
janna Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 05:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2018 at 05:58 μμ γνωριζεις αν ισχυει το ιδιο και για το συνεχες συστημα;
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε January 21, 2018 at 04:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2018 at 04:41 μμ (edited) Καλησπέρα συνάδελφοι. Με βάση το λεκτικό του Νόμου για την κατηγορία 2 στο άρθρο 96,(και επειδή έχουμε συμφωνησει ότι ήδη είναι αρκετά ομιχλώδες το συγκεκριμένο) : "Αν στο ακίνητο ή στην αυτοτελή ιδιοκτησία υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την 1η.1.1983 τότε για τις επιφάνειες αυτές δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα κατηγορία και εντάσσονται στην Κατηγορία 4 ή 5 ανάλογα την υπέρβαση, ενώ στην Κατηγορία 2 εντάσσονται μονο τα τμήματα των κατασκευών που προϋπήρχαν της 1.1.1983." Αυτό σημαίνει ότι αν έχω ήδη στο κτίιριο μια αυθαιρεσία ΚΑΤ2 και έχω επίσης μια αποθήκη που πληροί τις προδιαγραφές της ΚΑΤ 3 (επιφάνεια και ύψος) αλλά είναι φτιαγμένη μετά το 1983, δεν μπορεί να μπεί στην ΚΑΤ3 και πρέπει να πάει 4 ή 5? Πολύ τραβηγμένο δεν είναι κάτι τέτοιο? Edited January 21, 2018 at 04:45 μμ by pirsogiannis
karanus Δημοσιεύτηκε January 21, 2018 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2018 at 05:03 μμ (edited) Μάλλον αναφέρεται μόνο στις Κ4 και Κ5 γιατί αυτές είναι που αφορούν σε ΥΔ και γενικά σε παραβασεις που έχουν να κάνουν με τμ και αναλυτικούς. H K3 είναι κάτι σαν "ειδική" κατηγορία. Νομίζω την Κ3 μπορείς να την βάλεις (αφου πληρούνται οι όροι τμ και ύψους). Άλλωστε και το σύστημα της δέχεται Κ2 +Κ3, αν θυμάμαι καλά σε παράδειγμα που είχα κάνει. Edited January 21, 2018 at 05:40 μμ by karanus
