Dimitrios1991 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 (edited) Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Edited Σεπτέμβριος 27 , 2020 by Pavlos33
subrosaval Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Αποθήκη κάτω από εξωτερική σκάλα εμβαδού 4 τ.μ και ύψους 1.5 μ (Κατ.3) καθώς και μάντρες-πλακοστρώσεις μπορούν να πάνε όλα μαζί με έναν αναλυτικό ? Βαση της εγκυκλίου 2 που αναφέρει : "Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις με αυθαιρεσίες της παρ. 5 του άρθρου 100 είναι δυνατή η σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των αυθαιρεσιών (Κατηγορίας 3 και παρ. 5 του άρθρου 100) προκειμένου να υπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο." Ή επειδή η αποθήκη είναι "κλειστός" χώρος πρέπει υποχρεωτικά Κατ 3 και τα υπόλοιπα με αναλυτικό ? Θα μπορούσα να δηλώσω την αποθήκη με Υ.Δ βοηθητικού χώρου ?
janna Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2020 Μπορείς να δηλώσεις την αποθήκη με ΥΔ και ΥΚ και τα υπόλοιπα λοιπές παραβάσεις. 1
MHD Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 (edited) On 25/9/2020 at 7:10 ΜΜ, Giannis Psihogios said: Συνάδελφοι καλησπέρα! Αυθαίρετη αποθήκη-κουζίνα στο δώμα, σε επαφή με αυθαίρετη απόληξη κλιμακοστασίου, θεωρείτε πως μπορεί να καταχωρηθεί ως Κατ. 3 ή λογω της ύπαρξης πάγκου-νεροχύτη κτλ είναι Υ.Δ.? ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και μέσου ύψους έως 2,50 μέτρα,[ 1] Διευκρινίζεται ότι το εδάφιο αυτό αφορά αποκλειστικά και μόνο ισόγειες, αυτοτελείς αποθήκες και όχι άλλους βοηθητικούς χώρους που εξυπηρετούν το κτίριο (π.χ. λεβητοστάσια, κλειστές θέσεις στάθμευσης, κ.ά.). Επίσης, υπάγονται και περισσότερες της μιας ανεξάρτητες αποθήκες, εφ’ όσον η συνολική επιφάνειά τους δεν υπερβαίνει τα 15 τ.μ., τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων. έχε κατά νου και την σημείωση Εγκ 2, για την απόφασή σου.... την οποία βέβαια (εγκ 2) οι περισσότεροι χρησιμοποιούν α λα καρτ (όταν τους συμφέρει μόνο ..πχ μετακίνηση σε σύννομη θέση χωρίς κοινό τόπο κλπ) .. the choice is yours (μαζί και η υπογραφή φυσικά). @subrosaval (αποθήκη κάτω από εξωτερική σκάλα εμβαδού 4 τ.μ και ύψους 1.5 μ) μήπως να το προσεγγίσεις όπως το παταράκια πάνω από το μπάνιο; (χτισμένο τουλάπι... ) Edited Σεπτέμβριος 27 , 2020 by Pavlos33 ορθογραφία & χρώμα γραμματοσειράς 1
subrosaval Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 (edited) 9 ώρες πριν, MHD said: @subrosaval (αποθήκη κάτω από εξωτερική σκάλα εμβαδού 4 τ.μ και ύψους 1.5 μ) μήπως να το προσεγγίσεις όπως το παταράκια πάνω από το μπάνιο; (χτισμένο τουλάπι... ) Ευχαριστώ πολύ . Πραγματικά κάτι τέτοιο είναι . Αφού 1.5μ ούτε βοηθητικός χώρος δεν είναι ! Edited Σεπτέμβριος 27 , 2020 by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 On 26/9/2020 at 5:21 ΜΜ, subrosaval said: Αποθήκη κάτω από εξωτερική σκάλα εμβαδού 4 τ.μ και ύψους 1.5 μ (Κατ.3) καθώς και μάντρες-πλακοστρώσεις μπορούν να πάνε όλα μαζί με έναν αναλυτικό ? Βαση της εγκυκλίου 2 που αναφέρει : "Στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις με αυθαιρεσίες της παρ. 5 του άρθρου 100 είναι δυνατή η σύνταξη αναλυτικού προϋπολογισμού για το σύνολο των αυθαιρεσιών (Κατηγορίας 3 και παρ. 5 του άρθρου 100) προκειμένου να υπολογιστεί το ενιαίο ειδικό πρόστιμο." Ή επειδή η αποθήκη είναι "κλειστός" χώρος πρέπει υποχρεωτικά Κατ 3 και τα υπόλοιπα με αναλυτικό ? Θα μπορούσα να δηλώσω την αποθήκη με Υ.Δ βοηθητικού χώρου ? Σε καμία περίπτωση αυθαίρετες κατασκευές που αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου δεν μπορούν να υπολογιστούν με αναλυτικό (βλ. σχετικά το άρθρο 100) εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο Α 100 (πχ Η.Χ, κιόσκια κλπ). Η εγκ. 2/ν. 4495 αλλά και 4/ν. 4178 έχουν ένα τραγικό "φάουλ" σε αυτή την ερμηνεία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να την αποδεχτούμε. Οπότε η αποθήκη, είτε με κατηγορία 3 ή με γενικές διατάξεις. Όμως, σε όλους μας περνάει από το μυαλό το λογικό και το πρακτικό σκέλος, ότι σε μια αποθήκη 1,50 μ δεν μπορείς να μπεις παρά μόνο σκυφτός ή μπουσουλώντας για τους πολύ ψηλούς. Άρα, ή θα πάμε εκ του ασφαλούς, με αντιμετώπιση όπως διευκρίνισε η εγκ. 3/ ν. 4178 (κατ αναλογία ισχύει) και θα το χρεώσουμε κανονικά ανεξαρτήτως ύψους, ή θα το πάρουμε πάνω μας, με μια πολύ καλή τεκμηρίωση στην Τ.Ε ότι ο χώρος είναι μη βατός, μη επισκέψιμος, δεν πληροί το ελάχιστο ύψος χώρου και επομένως δεν θεωρείται "χώρος" αλλά μια κατασκευή που υπολογίζεται με αναλυτικό. 1
eleni_civil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Καλησπερα! Σε ένα οικόπεδο υπάρχει ΜΟΝΟ μια αποθήκη 13τμ ΜΕ ΎΨΟς <2,50μ. Μπορει να δηλώθει κατηγορία 3?
subrosaval Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2020 1 ώρα πριν, eleni_civil said: Καλησπερα! Σε ένα οικόπεδο υπάρχει ΜΟΝΟ μια αποθήκη 13τμ ΜΕ ΎΨΟς <2,50μ. Μπορει να δηλώθει κατηγορία 3? Γιατί όχι, είναι ο ορισμός της Κατ.3. 1
MHD Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 28 , 2020 Ναι μπορεί. Το πρόβλημα υπάρχει όταν είναι >15τμ και ως 50.. και θέλεις να το βάλεις με συντελεστή 0.5...που δεν τον παίρνει τελικά, διότι δεν υπάρχει Κ.Χ στον οποίο να αποτελεί η αποθήκη βοηθητικό. 1
