[ΑΡΘΡΟ 096 - Ν. 4495/17] Κατηγορία 3 αυθαιρέτων κατασκευών
συνάδελφοι θα ήθελα τη γνώμη σας για μια περίπτωση παράβασης με απόκλισή έως 5% σε οροφοδιαμέρισμα. Ενώ η απόκλιση στις περιμετρικές διαστάσεις και στο εμβαδόν της οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι οριακά έως 5% σε σχέση με τα εγκεκριμένα ,  το 5% ξεφεύγει κατά πολύ στο γενικό περιτύπωμα (νόμιμο περιγραμα) που περιλαμβάνει τον τυπικό όροφο , διαμερίσμα δηλ μαζί με τους κοινόχρηστους. Υπάρχει περίπτωση το παραπάνω να με εμποδίζει να ενταχθώ στην κατηγορία 3?
Όχι, δεν έχεις υποχρέωση να ελέγξεις για υπέρβαση δόμησης τον όροφο.
Σε οικοπεδο εντος οικισμου δεν εχει εκδοθει ΟΑ και υπαρχει αποθηκη 9 τμ και 2,40 υψος κατασκευασμένη το 2010.Στο οικόπεδο δεν υπάρχουν άλλα κτίσματα.Μπορεί να μπεί σαν κατ.3 αφού πληροί επιφάνεια και ύψος?
Mε προβληματίζει η Εγκύκλιος 2 με τις διευκρινίσεις και καταλήγω ότι μαλλον πρεπει να υπάρχει και άλλο κτίριο μέσα στο οικόπεδο για να θεωρείται κατ.3 η αποθήκη.
Καλησπέρα σας. Σε οικόπεδο με οικοδομική άδεια έχει κατασκευαστεί εντός Πρασιάς λεβητοστάσιο 10τμ. Μπορεί να τακτοποιηθεί ως κατηγορία 3 ή είναι κατηγορία 5; Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Ουσιαστικά ισόγεια αποθήκη είναι και απλά έχει τον λέβητα μέσα που πιθανόν είναι να αφαιρεθεί. Απλά με προβληματίζει ότι είναι όλη εντός Πρασιάς.
Αν το δούμε καθαρά με το γράμμα του νόμου, στην κατηγορία 3 δεν υπάρχει απαγόρευση υπαγωγής όταν οι αυθαιρεσίες βρίσκονται σε προκήπιο, όπως ρητά αναφέρεται στην κατηγορία 4. Από την άλλη, μας προβληματίζει το γεγονός για το πως μια αυθαιρεσία κατηγορίας 4,  η οποία ενώ μπορεί να είναι μια μικρή παράβαση (πχ με αναλυτικό) ευρισκόμενη στο προκήπιο, αυτή  να οδηγεί τη δήλωση σε κατηγορία 5, ενώ μια αυθαίρετη κατασκευή κατηγορίας 3 (π.χ μια αποθήκη) στο προκήπιο να γίνεται αποδεκτή για την υπαγωγή στην εν λόγω κατηγορία.  Προσωπικά κλίνω ότι μια τέτοια υπαγωγή στην κατηγορία 3 επιτρέπεται και δεν θα πρέπει να μας φοβίζει διότι αν δούμε το ότι μπορεί να μεταβιβαστεί ένα ακίνητο με αυθαιρεσίες κατηγορίας 3 (δηλαδή ακόμη και με μια αυθαίρετη αποθήκη κατηγορίας 3) χωρίς τακτοποίηση, αντιλαμβανόμαστε ότι για τις αυθαιρεσίες αυτές δόθηκε μια σχεδόν πλήρης άφεση πολεοδομικών αμαρτιών.
