armenopoulos Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 03:49 μμ (edited) Έχω στείλει το παρακάτω κείμενο στο ΤΕΕ και αναμένω (να δω πότε) απάντηση. Υπάρχει κάποιος συνάδερφος να εκφέρει την άποψή του επί των ερωτήσεων αυτών? Με βάση τον Νόμο 4495/2017 μπορεί να μπει ως Κατηγορία 3 Αποθήκη έως 15 μ2 και ως 2,50 μ ύψος. Για το παραπάνω θέλω να κάνω 2 ερωτήσεις: Αν στο οικόπεδο έχω 1 αποθήκη επιφάνειας 10 μ2 έως 2,5 μ ύψος και άλλη 1 αποθήκη επιφάνειας 12 μ2 πάλι έως 2,5 μ ύψος, τότε η 1 μπαίνει σε 1 φύλλο καταγραφής ως κατηγορία 3 και η άλλη μετράει στη δόμηση ή μπορώ να κάνω 2 φύλλα καταγραφής κατηγορία 3, ένα για την κάθε αποθήκη? Αν στο οικόπεδο έχω 1 αποθήκη επιφάνειας 10 μ2 έως 2,5 μ ύψος και άλλη 1 αποθήκη επιφάνειας 4 μ2 πάλι έως 2,5 μ ύψος, ήτοι η συνολική τους επιφάνεια είναι κάτω των 15 μ2, τότε έχω 1 φύλλο καταγραφής κατηγορίας 3 και για τις 2 αποθήκες ή η 1 μπαίνει σε 1 φύλλο καταγραφής ως κατηγορία 3 και η άλλη μετράει στη δόμηση ή κάνω 2 φύλλα καταγραφής κατηγορία 3, ένα για την κάθε αποθήκη? Το "ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών" αναφέρεται στο πλήθος των περιπτώσεων (σε αντίθεση με τον 4014 που είχε πρόστιμο ανά περίπτωση), δηλαδή σημαίνει ότι είτε υπάρχει μόνο μία περίπτωση μικρής παράβασης (πχ μετακίνηση κτιρίου σε νόμιμη θέση), είτε συνυπάρχουν ακόμη και όλες οι περιπτώσεις που απαριθμούνται, το πρόστιμο δεν αλλάζει. Πάντα όμως πρέπει να τηρούνται τα μέγιστα που ορίζονται ανά περίπτωση. Edited February 15, 2018 at 04:58 μμ by Pavlos33 2
magellan Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 04:39 μμ Με βάση αυτά που ίσχυαν και στον 4178 κι εγώ, αν και δεν με συμφέρει, τείνω να συμφωνήσω με την απάντηση του χρήστη armenopoulos
Architect90 Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2018 at 05:57 μμ Καλησπερα. 1)αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περι- γράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησιας έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό 2)αλλαγή θέσης του προβλεπομένου με οικοδο- μική άδεια κτιρίου σε άλλη θέση, εφόσον δεν παραβιά- ζονται οι πολεοδομικές διατάξεις, ή αλλαγή θέσης του δδ) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων και με- τατόπιση αυτών αυτα υπαρχουν σε συγκροτημα που θα τακτοποιηθει. Ειναι 250 ή 250 εκαστως; Μαλλον 250 για ολα απο οτι καταλαβα με βαση τον αριθμο αυτων, σωστα; σκαλα που δε κατασκευαστηκε, πλακα οψης που ηταν μεγαλυτερη στα σχεδια χωρις να καταασκευαστει (δεν επηρεαζε κατι αλλο απλα φαινομενικα) μετρανε καπου; Αν διαφορα στις οψεις σε συγκροτημα εχουν ολα τα κτιρια μετραει σαν μια παραβαση; δε θελει το καθε κτιριο ξεχωριστα ετσι;;;
laxanos Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 09:44 πμ (edited) @architect90. Oι αυθαιρεσίες κατηγορίας 3 ανεξαρτήτου αριθμού πάνε με 250 ευρώ. οτι δε κατασεκυάστηκε δεν αποτελεί αυθαιρεσία. (τι εννοείς πλάκα όψης?). Αν το συγκρότημα ειναι ενιαία ιδιοκτησία και σε καλύπτει ο αναλυτικός των 15000 τότε μπορείς να πάς ώς μια παράβαση. Και ενα δικό μου θέμα. Σε περιοχή εντός σχεδίου σήμερα, και εντός οικισμού όταν εκδόθηκε η ο.α. Εκδόθηκε άδεια για αγροτική αποθήκη. Στο τοπογραφικό της αδείας, το οικόπεδο απεικονίζεται βάση υλοποιημένης τότε και τώρα περίφραξης. Κατά την πράξη εφαρμογής το οικόπεδο άλλαξε σχήμα μεν άλλα η αποθήκη βρίσκεται και σήμερα σε νόμιμη θέση. Κατόπιν αυτοψίας-σύγχρονης αποτύπωσης, η εξάρτηση της θέσης της αποθήκης από το τμήμα της παλαιάς περίφραξης που υφίσταται σήμερα, συμφωνεί με την ο.α με διαφορά στο πώς είχε οριστεί η οικοδομική στην άδεια (προφανώς) εν σχέση με το σχέδιο πόλεως . Οι διαστάσεις της αποθήκης είναι οκ με μικροδιαφορές εντός των αποδεκτών αποκλίσεων. Επίσης έχω τροποποίηση στα ανοίγματα (διαστάσεις-νέα ανοίγματα). Ερωτήσεις: 1)Μπορώ να γλιτώσω την αλλαγή θέσης δεδομένης της ορθής απόστασης απο το μόνο σταθερό (τοτε και τώρα) σημείο που είναι ή παλαιά περίφραξη? 2)Θα δίνατε βεβαίωση με τις διαφορές στα ανοίγματα πλέον επί 4495? Μέτα και τις ιστορίες με το εξ οικονομώ 3)Την τροποποίηση των ανοιγμάτων την εντάσσω στην κατηγορία 3. Τα νέα-αυθαίρετα ανοίγματα βάση την άποψη του φόρουμ όχι (?). 4) Αν ισχύουν τα 2, 3 στην ένταξη θα μου βγούν 500ευρώ απο κατηγορία 3 και λοιπές καθώς προς το παρόν δεν υφισταται δυνατότητα συμψηφισμού. Θα μου ζητάει το σύστημα ΜΣΕ ???? Μπορεί να είναι αγροτική αποθήκη αλλά είναι κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με πρόβλεψη επίσης ορόφου.Επίσης αν ενταχθεί η δήλωση προ 06/04 θα πληρωθούν 400ευρώ? Edited February 15, 2018 at 09:46 πμ by laxanos
Largy Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 10:25 πμ 1. ναι 2. - 3. όλα τα ανοίγματα θα τα έβαζα με αναλυτικό και όχι κατ.3 + αναλυτικό 4. αγροτικές αποθηκες ειναι Σ1
Architect90 Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 12:27 μμ @laxanos ευχαριστω πολυ
patty Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 01:09 μμ όταν έχω 1 ιδιοκτήτη με 2 ΟΙ, κάνω μια δήλωση με διαφορέτικα φύλλα καταγραφής. 1. Μπορώ να υπολογίσω τις αυθαιρεσίες κατ 3 και των δύο ιδιοκτησιών μια φορά? δηλ να μη βάλω 2 φορές την κατηγορία 3? 2. αν έχω νέα ανοίγματα και μετακίνηση παλιών παραθύρων, κάνω αναλυτικό για όλα και δεν βάζω κατ 3 και αναλυτικό. Για την μετακίνηση κτιρίου μπορώ να κάνω αναλυτικό? (λογικά όχι οπότε βάζω κατ 3 και αναλυτικό αναγκαστικά?) 3. όταν βάζουμε κατ3 δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλυτικό για τις παραβάσεις αυτές, σωστά? απλά τις παραθέτω και βάζω κατ3? Ευχαριστώ!
Architect90 Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 02:41 μμ Καλησπερα...... Κατηγορια 3 κτιριου μεσα στο 5% των διαστασεων θελει κ αυτη ολα τα δικαιολογητικα; κατοψη κτλ; Λογικα ναι;
Urehit Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 04:27 μμ (edited) Στο τέλος της περιγραφής της κατηγορίας 3 αναφέρει: «Για την υπαγωγή υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, τεχνική έκθεση μηχανικού, καθώς και φωτογραφίες, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος». Edited February 15, 2018 at 04:59 μμ by Pavlos33
laxanos Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2018 at 04:40 μμ (edited) 1. ναι 2. - (εννοείς όχι ή δεν έχεις απάντηση?) 3. όλα τα ανοίγματα θα τα έβαζα με αναλυτικό και όχι κατ.3 + αναλυτικό 4. αγροτικές αποθήκες είναι Σ1 --> το γνωρίζω αυτό. Απλά είναι άδεια του 95 και προ ΕΑΚ και δεν αναφέρει κάπου στα στατικά κατ. σπουδαιότητας. Κρατάω δηλαδή το ότι διατηρεί τη χρήση που εκδόθηκε και η άδεια (αποθήκη μελισσοκόμου) Edited February 15, 2018 at 04:59 μμ by Pavlos33
