Astrolavos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 (edited) Ακριβής Διατύπωση α) αίτηση: Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. maximos Δεν αντιλέγω ότι δεν μπορεί, απλά λέω ότι εφόσον στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες, δεν μπορεί ο ένας απ' αυτούς να κάνει σε μία αίτηση υπαγωγή για 2 ή και περισσότερες ιδιοκτησίες (ασχέτως αν είναι δικές του). Εφόσον επιλεγεί να γίνει μία αίτηση αυτή θα πρέπει να αφορά όλες τις αυθαιρεσίες όλου του οικοπέδου. Αλλιώς επιλέγεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Επίσης ένας ιδιοκτήτης θα μπορούσε να είναι κάτοχος 2 οριζόντιων ιδιοκτησιών σε διαφορετικά οικόπεδα. Εγώ αντιλήφθηκα ότι η συνάδελφος ήθελε να ρωτήσει εάν κατ' αρχάς ένα ιδιοκτήτης σε μια δήλωση μπορεί να τακτοποιεί διαφορετικές Ο.Ι της ιδιοκτησίας του (στη συνέχεια η συνάδελφος το διασαφήνισε). Edited Φεβρουάριος 16 , 2018 by Astrolavos
patty Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 στο ΤΕΕ που ρώτησα δεν ξέρουν πάντως,με παρέπεμψαν στο ΥΠΕΚΑ, δεν έχω βρει άκρη ακόμα
Μέρσα Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Έχει ξανασυζητηθεί και έχουν διατυπωθεί οι απόψεις #287, #290, #292(δικιά μου). Κατ' εμέ αθροίζεις τις μεταβολές των εξωστών που αλλάζουν και ελέγχεις με το άθροισμα επιφανειών μόνο αυτών να είναι μικρότερο του 20%(ομαλή διατύπωση). Καταλαβαίνω ότι η εξήγησή σου είναι κάπου στη μέση, έλεγχος συνολικά μεν αλλά μόνο για τους εξώστες με τις επεκτάσεις. Έχω την εξής άποψη: α) Αν το ποσοστό παίζει ρόλο στα στατικά (υποχρέωση ΜΣΕ) τότε έχει σημασία η σύγκριση με τον συγκεκριμένο εξώστη κάθε φορά. β) Αν είναι θέμα υπέρβασης πολεοδομικών μεγεθών, αφορά την επιφάνεια και η σύγκριση έχει να κάνει με το σύνολο. Ως αρχιτέκτονας τείνω στην β περίπτωση, όπως οι αυθαίρετες επεκτάσεις συγκρίνονται με το σύνολο της δόμησης κάνω αναγωγή στην κατηγορία εξώστες. Μάλλον αυτό που ήθελαν να περάσουν περιλαμβάνει και το α και το β, αλλά ο τρόπος διατύπωσης θεωρώ ότι είναι ανοιχτός και για τις τρεις απόψεις
maximos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 16 , 2018 (edited) Ακριβής Διατύπωση α) αίτηση: Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. maximos Δεν αντιλέγω ότι δεν μπορεί, απλά λέω ότι εφόσον στο ίδιο οικόπεδο υπάρχουν και άλλοι ιδιοκτήτες, δεν μπορεί ο ένας απ' αυτούς να κάνει σε μία αίτηση υπαγωγή για 2 ή και περισσότερες ιδιοκτησίες (ασχέτως αν είναι δικές του). Εφόσον επιλεγεί να γίνει μία αίτηση αυτή θα πρέπει να αφορά όλες τις αυθαιρεσίες όλου του οικοπέδου. Αλλιώς επιλέγεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Κατάλαβα συνάδελφε. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα, το πρώτο είναι "το σύνολο των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων" να αφορά το οικόπεδο και το δεύτερο είναι να αφορά τους ιδιοκτήτες (όσοι και να είναι αυτοί, όσους δηλαδή τα "βρίσκουν" μεταξύ τους...) που θα συμφωνήσουν να κάνουν μαζί μία δήλωση. Εχω την εντύπωση ότι δεν είναι σαφές ποιο απο τα δύο ισχύει. είναι στο ίδιο οικόπεδο 3 κτίρια και ο πελάτης έχει αγοράσει 2 διπλανές ιδιοκτησίες (μεσοτοιχία) σε ένα όροφο. Η μια κατοικία έχει πχ νέο παράθυρο και η άλλη πέγκολα οπότε1 αναλυτικό, σωστά? συγνώμη αν σας μπέρδεψα! Συνάδελφε εξαρτάται. Υπάρχει η πιθανότητα η πέργκολα να είναι Κατ. 3 και όπως γνωρίζουμε προς το παρόν δεν γίνεται συνψηφισμός με παραβάσεις αναλυτικού. Αν δεν έχεις άλλες παραβάσεις Κατ. 3, οπότε και έχει νόημα η συζήτηση, πρέπει να δώσεις πληροφορίες (Υψος-θέση-εμβαδόν πέργκολας). Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία". Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής Pavlos33 Edited Φεβρουάριος 16 , 2018 by Pavlos33
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Καλημέρα σε όλους και Χρόνια πολλά. Ίσως η ερώτησή μου να φανεί ανόητη. Σε ακίνητο έχω διάφορες αυθαιρεσίες. Κάποιες λοιπόν τις δηλώνω με ξεχωριστα Φ.Κ. σε κατηγορία 4. Έχω όμως πολλές που εμπίπτουν στην Κατηγορία 3. Τις περιγράφω όλες σε ένα Φ.Κ., και για όλες μαζί θα μου βγεί ένα συνολικό πρόστιμο 250,00ευρώ? Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
karanus Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Για όσες αυθαιρεσίες υπάγονται στην Κ3 , θα βάλεις μία παράβαση , άρα ένα 250αρι. Δες όμως και εδώ για κάποιες επιμέρους περιπτώσεις. http://www.michanikos.gr/topic/50350-αρθρο-096-ν-449517-κατηγορία-3-αυθαιρέτων-κατασκευών/?p=952165 http://www.michanikos.gr/topic/50350-αρθρο-096-ν-449517-κατηγορία-3-αυθαιρέτων-κατασκευών/?p=952199
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Ευχαριστώ πολύ Karanus και καλή συνέχεια.
ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Καλησπέρα συνάδελφοι. Και τώρα η χαζή ερώτηση της ημέρας, που μου ήρθε ξαφνικά: Όταν λέμε εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου έως 5%, εννοούμε τις συνολικές και όχι τις επιμέρους. Ναι? Επισυνάπτω το περίγραμμα της ιδιοκτησίας. Με κόκκινο όπως είναι τώρα, με μπλε όπως ήταν στην άδεια. Ευχαριστώ προκαταβολικά για το χρόνο σας. perigramma.pdf
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 (edited) 3,70 * 1,05 = 3,885 m < 4,10 m συνεπώς δεν τηρείται το όριο ανοχής έως 5%, άρα δεν μπορεί να υπαχθεί ως ΚΑΤ3. Εγώ τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι. Edited Φεβρουάριος 18 , 2018 by pirsogiannis
ΛΕΝΗ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2018 Δηλ αν το περίγραμμα δεν έκανε αυτήν την εσοχή, θα τηρούνταν το όριο του 5% της διάστασης (αφού θα υπολογιζόταν επί της συνολικής διάστασης 20,80μ) και τώρα δεν τηρείται? Δεν μου φαίνεται και πολύ δίκαιο.
