ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 4, 2018 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 4, 2018 at 02:41 μμ Η δική μου γνώμη είναι να μην ακολουθήσεις αυτό που λέει στο άρθρο 100 παρ.5 και ν' ανεβάσεις ΟΛΑ τα σχέδια κ.λπ. της Κατηγορίας του ακινήτου - ιδιοκτησίας, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος το ακίνητο - ιδιοκτησία ν' αποκτήσει "επικαιροποιημένα σχέδια" κ.λπ., τα οποία είναι απολύτως βέβαιο ότι, θα χρειαστεί μελλοντικά!!!
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:12 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:12 πμ (edited) κάνοντας αναζήτηση βρήκα την απορία που θα εξέθετα και εγώ: On 20/11/2017 at 12:43 ΜΜ, Charlie said: Συνάδελφοι, σχετικά με το: ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα. Μπορώ να έχω δύο ή τρεις αποθήκες όπου ή κάθε μια να μην υπερβαίνει τα 15τμ? Ή πρέπει να έχω αποκλειστικά ΜΙΑ αποθήκη έως 15τμ? Σημειωτέον ότι στο νόμο αναφέρει: "Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου,οι εξής παραβάσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος νόμου' Φαντάζομαι ότι το θέμα είχε λυθεί με τον 4178 γιατί υπήρχε και εκεί η παρούσα διάταξη. Επειδή όμως δεν μου είχε τύχει, βάζω το ερώτημα να υπάρχει και εδώ και για άλλους συναδέλφους. Ευχαριστώ Edited July 19, 2018 at 03:20 μμ by Pavlos33
laxanos Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:20 πμ Με βάση τον προκάτοχο 4178 πιστή αντιγραφή με λοιπές ομορφιές του οποίου είναι και ο παρόντας 4495, και τις όποιες διευκρινίσεις είχαν δοθεί, στην κατηγορία 3 εντάσσονται αποθήκες που τηρούν τις προϋποθέσεις με συνολικό άθροισμα εμβαδού 15τμ. Συμφωνα με οσα ακούγονται απο συναδέρφους που παρακολουθουν σχετικές ημερίδες, οι γράφοντες τους νόμους οι οποίοι είναι και αυτοί που θα δώσουν τις όποιες διευκρινίσεις αναφέρουν ότι όσα ίσχυαν επι 4178 ισχύουν και σήμερα.... 1
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:28 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:28 πμ ναι, υποθέτω πως αυτό εννόει, μέχρι διευκρινήσεως. Στην περίπτωση 2 αποθηκών, 14 τμ. και 6 τμ. που εξετάζω, αν βάλω δυο φύλλα καταγραφής , ένα για την μια αποθήκη- κατ. 3 και δεύτερο για την άλλη αποθήκη πάλι κατ. 3, δεν θεωρείται σωστό? πάλι το πρόστιμο 250 βγαίνει. Και το οξύμωρο είναι ότι δεν προβλέπεται μειωτ. συντ. για τις ισογ. αποθήκες...
laxanos Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:37 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:37 πμ Δε θεωρώ σωστό το να έχεις 2ΦΚ κατηγορίας 3. Άλλωστε, το σύστημα είναι στημένο έτσι που και 2 να βάλεις 1 λαμβάνει υπόψιν. Έχει δοθεί με την προσφατη τροποποίηση του 4495 ή δυνατότητα για χρέωση μειωτικού στις ισόγειες αποθήκες. Άρα, βάζετε τη μία Κατ 3, λογικά τη μεγαλύτερη, και την άλλη ως ΥΔ με χρήση μειωτικού συντελεστή. 1
ΝΙΚΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε July 9, 2018 at 09:45 πμ ναι τώρα το διάβασα, εννοείτε το ν.4546/18, στο άρθρο 35, όπου τροποποιείται η παρ. 6 του αρθ. 100 του ν.4495/17. Ευχαριστώ θερμά! 1
gio Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2018 at 02:54 μμ Μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά... Σε εκτός σχεδίου, έχω 5στρεμματα με εξολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα (άρα δεν κοιτώ αποστάσεις από όρια)....έχω: μια αποθήκη 25τ.μ (κατ 4; μειωτικός 0,5;) άλλη μια αποθήκη 10τ.μ. (κατ.3 ιβιβ); έναν οικίσκο αντλητικής εγκατάστασης 10.50τ.μ. -χωρίς άδειες γεωργίας- (κατ 3; ηη;) ένα ξύλινο κοτέτσι!!!! 25τ.μ. (κατ 4; μειωτικός;) και ένα στέγαστρο 19,00τ.μ. (αναλυτικος) μπορώ να τα βάλω έτσι; ...παίρνουν γενικά οι αποθήκες μειωτικό; ή υπάρχει περιορισμός;
Dio_the_Theo Δημοσιεύτηκε July 21, 2018 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2018 at 08:57 πμ Συνάδελφοι καλημέρα. Λεβητοστάσιο εκτός περιγράμματος - μεσοτοιχία με ισόγειο κατάστημα (σε κτήριο με επικρατούσα χρήση κατοικία) έχει εμβαδό 5 τμ και ύψος 2,45μ. Πάνω από το λεβητοστάσιο υπάρχει μεταλλική δεξαμενή ύψους 1μ. Είναι κατηγορία 3; Επίσης στην κοινόχρηστη ταράτσα υπάρχει άλλη μια δεξαμενή. Τα βάζω όλα κατηγορία 3;
janna Δημοσιεύτηκε July 21, 2018 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2018 at 04:50 μμ On 19/7/2018 at 5:54 ΜΜ, gio said: Μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει σωστά... Σε εκτός σχεδίου, έχω 5στρεμματα με εξολοκλήρου αυθαίρετα κτίσματα (άρα δεν κοιτώ αποστάσεις από όρια)....έχω: μια αποθήκη 25τ.μ (κατ 4; μειωτικός 0,5;) άλλη μια αποθήκη 10τ.μ. (κατ.3 ιβιβ); έναν οικίσκο αντλητικής εγκατάστασης 10.50τ.μ. -χωρίς άδειες γεωργίας- (κατ 3; ηη;) ένα ξύλινο κοτέτσι!!!! 25τ.μ. (κατ 4; μειωτικός;) και ένα στέγαστρο 19,00τ.μ. (αναλυτικος) μπορώ να τα βάλω έτσι; ...παίρνουν γενικά οι αποθήκες μειωτικό; ή υπάρχει περιορισμός; Αποθήκη εάν δεν έχει άλλο κτίριο στο οικόπεδο πχ κατοικία η κατάστημα πάει υπηρεσίες.Αποθηκη 10μ2 εάν έχει ύψος ως 2,50 πάει κατηγορία 3.Ο Οικισκος πρέπει να έχει τις διαστάσεις που προβλέπονται νομίζω 3χ3 =9μ2για κατηγορία 3 αντλητικες εγκαταστασεις διαφορετικα υπηρεσιες δεν εχει κατι αλλο να το βαλεις.Το στέγαστρο με αναλυτικό.Το κοτέτσι αν δεν είναι κλειστό απ'ολες τις πλευρες μπορουσες να το βαλεις με αναλυτικο.Με αναλυτικό εγώ θα έβαζα και την γεωτρηση αφου δεν εχειαδεια. 1
Dio_the_Theo Δημοσιεύτηκε August 1, 2018 at 10:09 πμ Δημοσιεύτηκε August 1, 2018 at 10:09 πμ Δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν πίσω αυλή, η οποία είναι στην αποκλειστική χρήση των ΟΙ (δηλαδή η μισή πίσω αυλή είναι αποκλειστική χρήση της μίας ΟΙ και η υπόλοιπη μισή στην άλλη ΟΙ). Έχουν χωριστεί με τοιχείο ύψους 1,10μ. Επίσης, το ανεγερθέν τοιχείο έχει μπεί μέσα στην μία αποκλειστική χρήση κατά 1 μέτρο περίπου. Πως αντιμετωπίζεται; ΥΓ: στο άρθρο 96 γ) Κατηγορία 3 ιι) Υπέρβαση περιτοίχησης ύψους έως 1μ για κατοικίες, εννοεί ένα επιπλέον μέτρο από την ΟΑ ή από τα επιτρεπόμενα κατά ΝΟΚ; Ισχύει και για ενδιάμεσες ΟΙ;
