andan Δημοσιεύτηκε September 23, 2018 at 11:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2018 at 11:11 μμ Τα αντλιοστάσια σε καλλιεργούμενα αγροτεμάχια σε τι χρήση τα βάζουμε; Υπηρεσίες ή μεταποίηση πρωτογενούς τομέα;
janna Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 06:19 πμ Κοιτα αν σε καλυπτει κατηγορια 3 παρ. ηη
domerg87 Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:12 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:12 μμ (edited) Καλησπέρα σας, Ο νόμος αναφέρει: "ιειε) αλλαγές στις εξωτερικές διαστάσεις του περιγράμματος του κτιρίου ή της αυτοτελούς ιδιοκτησίας Τεύχος Α’ 167/03.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3209 έως πέντε τοις εκατό (5%) και εφόσον δεν μεταβάλλεται η επιφάνεια άνω του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 89" Έχω ακίνητο 394τμ βάσει οικοδομικής άδειας και το εμβαδόν του στην πραγματικότητα είναι 412τμ. Βάσει της παραπάνω παραγράφου η απόκλιση του 5% στο παραπάνω νούμερο ανέρχεται στα 413,7τμ κάτι που σημαίνει πως είμαι εντός 5%. Η απορία μου είναι αν έχει κάποια όρια ως προς την απόκλιση των εξωτερικών διαστάσεων (πχ 0.50εκ.) ή ώς προς το εμβαδόν (πχ 10τμ). Όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα τίποτα και απλά θα ήθελα μία επιβεβαίωση. Αυτό σημαίνει πως μπορώ να περάσω μία λοιπή παράβαση κατηγορίας 3 και τέλος; Ευχαριστώ προκαταβολικά! Edited September 24, 2018 at 08:13 μμ by domerg87
karanus Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2018 at 08:23 μμ Πρέπει να κάνεις έλεγχο και των περιμετρικών διαστάσεων του περιγράμματος, ώστε και αυτές να μην έχουν μεταβολή > η < του 5%. Εσύ έκανες έλεγχο μόνο του εμβαδού. Είναι δύο οι συνθήκες.
domerg87 Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 12:23 μμ Καλησπέρα σας! Έχω μία περίπτωση όπου δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες του ίδιου ιδιοκτήτη στον ίδιο όροφο έχουν γίνει 3 διαμερίσματα. Άρα διαφορετική διαμερισμάτωση και κατηγορία 3. Ωραία ως εδώ. Ταυτόχρονα έχω δημιουργία μπαλκονιού στην μία όψη της οικοδομής όπου δεν φαίνεται στην άδεια. Μία λοιπή παράβαση και πάλι κατηγορία 3. Το σύστημα πέραν δεν δέχεται δύο φύλλα καταγραφής με κατηγορία 3. Τι κάνω; Τα βάζω στην κατηγορία 4; Επίσης στο πρόστιμο μου έχει 200 ευρώ και όχι 400. Μήπως κάνω εγώ κάτι λάθος; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
domerg87 Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 01:43 μμ Τελικά η κατηγορία 3 συνδυάζεται με άλλες κατηγορίες; Γιατί στο σύστημα σε 2-3 περιπτώσεις που έχω, όταν πηγαίνω για υπαγωγή δεν μου το επιτρέπει. Μόνο όταν περάσω κατηγορία 3 και 0 στις παραβάσεις μου το δέχεται! Το περνάω έτσι;
avgoust Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 27, 2018 at 04:04 μμ (edited) Εχω περίπτωση όπου το κτίριο έχει αυξηθεί σε "διαστάσεις κτίστη" ως προς την άδεια στα όρια της ΚΑΤ3. Ομως , σε τμήμα του έχει γίνει αυθαίρετη πέτρινη επένδυση στην τοιχοποίία η οποία αν συνυπολογιστεί υπερβαίνει το όριο της ΚΑΤ3 κατά 5cm. Mπορώ να δηλώσω σε ένα φύλλο ΚΑΤ3 την πρώτη παράβαση ως 5% και την επένδυση με πέτρα σε άλλο ΦΚ με αναλυτικό ? Edited September 27, 2018 at 04:05 μμ by avgoust
toshk Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 28, 2018 at 12:31 μμ Καλησπέρα! Θα ήθελα τη γνώμη σας για αποθήκη στο δώμα 4,00 τ.μ. και ύψος 1,60 μ. Μπορεί να δηλωθεί στην Κατ. 3 ιβιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας 15 τ.μ. και ύψους έως 2,50 μέτρα; Γενικά η Κατ. 3 αφορά μόνο σε ισόγειες αποθήκες η γενικά σε αποθήκες. Διαφορετικά πρέπει να δηλώσω την αποθήκη ως ΥΔΚΧ;;; Σχετικά με την υπέρβαση ύψους τι δηλώνω; Θα ήθελα τη γνώμη σας και για τα έρκερ προ του '83, που δεν παρουσιάζονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ιδικά όταν έχουμε μικρές προεξοχές (0,20 μ) σε όλους τους ορόφους πολυκατοικίας, οι οποίες βρίσκονται σε ύψος πάνω από 5,00 μ. από κοινόχρηστο χώρο. Έχει συζητηθεί κάπου το θέμα αυτό; Θα εκτιμούσα πολύ αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει να μου απαντήσει. Σας Ευχαριστώ!
ntatskos Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 11:37 πμ Συνάδελφοι θέλω να ρωτήσω το εξής, έχω στο οικόπεδο 2 ισόγειες αποθήκες με συνολικό εμβαδό < 15 μ2, εκ των οποίων η μία είναι λεβητοστάσιο και έχει και παράβαση των πλάγιων ορίων. Το ερώτημά μου καταρχάς είναι αν μπορώ να τις βάλω σε Κ3 και τις 2 μιας και συνολικό εμβαδό είναι μικρότερο των 15μ2 και δεύτερον αν πρέπει να τις βάλω σε ξεχωριστά φύλλα καταγραφής μιας κ παράβαση πλαγίων αποστάσεων έχω μόνο στη μία. ευχαριστώ
karanus Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε September 29, 2018 at 11:44 πμ (edited) Στον 4178 είχε διευκρινιστεί ότι μπορούμε και τις χρήσεις λεβητοστασίων να τις πάμε Κ3. Μπορείς και τις δύο σε μία παράβαση Κ3 αφού αθροιστικά τα εμβαδά τους είναι <15,00τμ. Παραβιάσεις Δ δεν παίρνει η Κ3. Άρα 1 ΦΚ όλα. edit στο παρακάτω μήνυμα Το διατυπώνω καλύτερα . Οι παραβάσεις Κ3 δεν τιμωρούνται με Δ. Edited September 29, 2018 at 11:49 πμ by karanus
