archthanos Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:07 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:07 μμ Ναι συγνώμη δεν το ανέφερα, υπάρχει άδεια νομιμοποιήσης του 2006.
karanus Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:15 μμ (edited) Φαντάζομαι ότι μιλάς για κατοικία με επιτρεπόμενη δόμηση κάλυψη 200,00τμ Ναι συμφωνώ σε όλα. Για την κατηγορία συγκρίνουμε με τα επιτρεπόμενα σήμερα. Μειωτικό μέχρι τώρα δεν έχουμε για αποθήκες. Για το Δ θα πάρεις την χειρότερη περίπτωση. Edited December 18, 2017 at 09:17 μμ by karanus
archthanos Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:45 μμ (edited) Ναι σωστά, είναι κατοικία νομιμοποιημένη με άδεια νομιμοποίησης και θα τακτοποιήσουμε την αποθήκη. Γενικότερα πλέον συγκρίνουμε και για την κατηγορία αλλά και για το πρόστιμο με τα μέγιστα επιτρεπόμενα της περιοχής? Ο μειωτικός πιστεύω και ελπίζω να μπει, σύντομα. Edited December 19, 2017 at 09:24 πμ by Pavlos33
karanus Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:54 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 09:54 μμ Ναι με τα επιτρεπόμενα. Πάντως αν δεν βιάζεσαι περίμενε λίγο , γιατί για τις αποθήκες το τόνισαν σε όλες τις ημερίδες μέχρι σήμερα που έγιναν για το ν4495 , ότι απλά ξεχάστηκε ο μειωτικός και θα το διορθώσουν στην 1η τροποποίηση.
archthanos Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 10:37 μμ Το ξέρω πως πρέπει να περιμένω, έχεις δίκιο. Απλώς πρέπει να τακτοποιηθεί αυτό και να βγει νέα άδεια στο οικόπεδο, που για λόγους του ιδιοκτήτη πρέπει να έχει γίνει σε 2 μήνες από τώρα. Θα δω πως θα τα βολέψω. Αν του πω πως θα γλυτώσει λεφτά με τον μειωτικό, ίσως αναθεωρήσει και περιμένουμε.
venezia Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 06:46 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 06:46 μμ # Anton_civengΕπανερχόμενος στο #112Σύμφωνα με τις 2 παρακάτω Ερωτο-απαντήσεις του 4178 , υπολογίζεται ως σοφίτακαι μπορώ να την δηλώσω με έκπτωση 70% (άρθ.100 παρ. 6 ) ή κάνω λάθος ?228. Στην εγκύκλιο 4 αναφέρει ότι (στίχος 36) "η αναφορά στο άρθρο 2 του Ν.4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισμό της σοφίτας (για να έχω μείωση στο πρόστιμο). Στη συνέχεια αναφέρει: "ότι ο μειωτικός συντελεστής 50% εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση κατασκευής αυθαίρετου εσωτερικού εξώστη/παταριού και σοφίτας, καθώς και σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης νομίμου εσωτερικού εξώστη/παταριού ή χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους.Τελικά τι ισχύει;. Για να εφαρμόσω την μείωση προστίμου πρέπει ο χώρος να πληροί τις προϋποθέσεις σοφίτας κατά Ν.Ο.Κ. όπως αναφέρει η Εγκ 4/13 ή όχι;Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα περισσότερα αυθαίρετα έχουν κατασκευαστεί πριν τον Ν.Ο.Κ.για τα οποία ισχύει η Απόφαση-80851/90:Ότι ο χώρος της στέγης που κατασκευάζεται σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθ-16 του ΓΟΚ/85 επιτρέπεται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο του τελευταίου ορόφου του κτίριού εφόσον ο δημιουργούμενος χώρος πληροί τις προϋποθέσεις των παρ.1 και παρ.2 του Αρθ-8 του κτιριοδομικού κανονισμού. Η επιφάνεια του δημιουργούμενου χώρου προσμετράται στο συντελεστή δόμησης (σδ).Άρα σύμφωνα με την εγκύκλιο 4 "ότι ο μειωτικός συντελεστής 50% εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους μπορεί να συμπεράνουμε ότι για τις σοφίτες ισχύει ο μειωτικός συντελεστής;ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο μειωτικός συντελεστής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους.245. Σε βατό δώμα έχει , δίχως Οικοδομική Άδεια, δίρριχτη στέγη ξύλινου φορέα. H κατασκευή δημιουργεί υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους κατά περίπου 150 εκ..Οι αμείβοντες της στέγης εδράζονται σε πλαϊνά φέροντα τοιχία οπτοπλινθοδομής ύψους 142 εκ.. Η καθαρή απόσταση κορφιά και δαπέδου είναι 333 εκ. Το μέσο ύψος προκύπτει ως (142 + 333) % 2 = 237,5εκ. Ο χώρος που προκύπτει ανάμεσα στο δάπεδο και τη στέγη μπορεί να λογιστεί ως "σοφίτα" και να υπαχθεί στη δήλωση του Ν.4178/13 με μειωτικό συντελεστή 50%;ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ναι μπορεί. Ο μειωτικός συντελεστής υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση χώρου στέγης και ανεξαρτήτως μεγέθους.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 07:27 μμ και η αντιθετη αποψη απο συζητηση παλαιοτερη... http://www.michanikos.gr/topic/45547-α18-χώροι-με-μειωτικό-συντελεστή-υπόγεια-σοφίτε/?p=870226
venezia Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 08:03 μμ dimitris GM Επειδή βασίζομαι στις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις σου ... Αν κατάλαβα καλά εσύ συντάσσεσαι με την αντίθετη άποψη ?
karanus Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 08:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 08:14 μμ (edited) venezia Κοίτα μην στεναχωριέσαι στην άρχή ήμουν απελπιστικά μόνος που υποστήριζα ότι ήταν σοφίτα 0,30... (http://www.michanikos.gr/topic/50396-αρθρο-100-ν-449517-αυθαίρετες-κατασκευές-με-μειωτικό-σ/?p=945962 Τώρα βλέπω και άλλες απόψεις όμως να αμφισβητούν!! Δηλ. να υποστηρίζουν ότι είναι σοφίτα 0,30 !! Edited December 19, 2017 at 08:20 μμ by karanus
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2017 at 08:15 μμ (edited) ναι, ειμαι με την "αντιθετη" αποψη, διοτι, δξ ποιος εδωσε την απαντηση νο 245, για την στεγη που παταει πανω σε ντουβαρια υψους 1,50 μ. και δεν βλεπω σε τι βασιζεται... Για μενα, μονον το ανεστραμμενο δοκαρι θα μπορουσε να ειναι η βαση για να "πατησει" η στεγη... Απο εκει θα αρχιζε το "μηδεν", απο εκει που τελειωνει-αρχιζει η στεγη και απο εκει θα ξεκινουσε το "επικλινες", κατω απο το οποιο θα δημιουργουνταν η "σοφιτα" δλδ απο εκει που κατα νομον θα επρεπε να εδραζεται... και οχι επι τοιχων... [καποια τεχνικα μπορει να μην εκφερονται "σωστα", αλλα φανταζομαι οτι γινομαι αντιληπτος... ] Edited December 20, 2017 at 06:14 πμ by dimitris GM 1
