the_topo Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 08:33 μμ (edited) 15 minutes ago, Pavlos33 said: Σωστά για τα ανοίγματα, θα πάνε ως λοιπή παράβαση. Γενικά κάτι που κατασκευάστηκε μικρότερο δεν αποτελεί αυθαιρεσία αν δεν παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Όμως η διαφορετική-μικρότερη-δόμηση και κάλυψη λογικά έχουν προέλθει από μικροδιαφοροποιήσεις του περιγράμματος. Οπότε, θα ήταν καλύτερα να βάλεις και μια παράβαση κατηγορίας 3 αν οι αποκλίσεις διαστάσεων εμπίπτουν στο 5% που αναφέρει το σχετικό εδάφιο της κατηγορίας 3. Ευχαριστώ @Pavlos33! Η διαφοροποίηση όντως προκύπτει από μικροδιαφορές του περιγράμματος. Όμως 2ή 3 από τις τόσες πλευρές του περιγράμματος είναι εκτός της ανοχής 5% (αλλά για πολύ λίγα εκατοστά). Σ' αυτή τη περίπτωση που δεν εμπίπτουν στο 5% της κατ. 3? Τι κάνω? Edited February 2, 2022 at 08:35 μμ by the_topo
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2022 at 08:38 μμ (edited) "χωρις επιχρισματα/επενδυσεις" "διαστασεις κτιστη" Edited February 2, 2022 at 08:39 μμ by dimitris GM 1
the_topo Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:14 μμ (edited) 18 hours ago, dimitris GM said: "χωρις επιχρισματα/επενδυσεις" "διαστασεις κτιστη" @dimitris GM εννοείς ότι τα λίγα παραπάνω εκατοστά στις 2/3 περιπτώσεις (όπου ξεπερνούν την ανοχή των 5%) μπορούν να αποδοθούν στα επιχρίσματα/επενδύσεις οπότε και πάλι να εμπίπτει στην ίδια κατηγορία ανοχής, σωστά? Επίσης, δεδομένου ότι θα χρησιμοποιήσω Φ.Κ. για αυθαιρεσία κατ.3 (για τη διαφοροποίηση του περιγράμματος της κατοικίας εντός ανοχής 5%) όπως πρότεινε ο συνάδελφος, στο εξής η κατοικία θα αναφέρεται ως 129τ.μ. και όχι ως 134τ.μ. όπως στην οικ. άδεια, σωστά? Φαντάζομαι η διαφορά στην επιφάνεια εφόσον δεν επιλέγεται ΥΔ/ΥΚ σ'αυτό το Φ.Κ. θα πρέπει απλώς να εξηγηθεί/περιγραφεί στην Τεχνική έκθεση μου..?! Edited February 3, 2022 at 03:15 μμ by the_topo
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:26 μμ Σωστα, τα τμ. ειναι δεδομενα στην συσταση. Οποιαδηποτε αλλαγη θα γινει πρεπει να γινει, θα πρεπει να γινει με τροποποιηση της συστασης Η μεταβιβαση θα γινει στα τμ. που γραφονται στο σσυμβολαιο της συστασης, με παρατηρηση δικη σου για τα "ευρηματα" της διαφορας των τμ. μιλα και με τον συμβ/φο...σιγουρα το εχει αντιμετωπισει Και, μαλλον θα χρειαστει και συνολικη τροποποιηση της συστασης 1
the_topo Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:30 μμ (edited) Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Επειδή δεν πρόκειται για μεταβίβαση στη παρούσα φάση αλλά για τακτοποίηση προκειμένου να ενταχθούν στο εξοικονομώ, η τροποποίηση της σύστασης μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο όταν χρειαστεί, σωστά? Edited February 3, 2022 at 07:51 μμ by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 03:33 μμ ό,τι λεει το "προγραμμα"... εδω, φρεσκο φρεσκο...απο Artemiscv https://www.michanikos.gr/forums/topic/63524-πρόγραμμα-εξοικονομώ-2021/page/81/#comment-1135472 1
SEKKARA Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 06:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2022 at 06:16 μμ Σχετικά σύντομα της βγάλανε, και αυτές οι ερωτοαπαντήσεις είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις στο Πρόγραμμα; Μας δουλεύουν ψιλό γαζί.
HAROUL Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 06:59 πμ Καλημέρα σε όλους... Έχω ποσταρει το εν λόγω ερώτημα και σε άλλο post αλλά διαπίστωσα ότι εκεί αναφερόντουσαν στην κατηγορία 1! α)Για την επιλογή κατηγορίας 4 ή 5 σε μία δήλωση του Ν.4495, στον υπολογισμό των αυθαιρεσιών πρέπει να συμπεριλάβω και τυχόν αυθαιρεσίες που έχουν δηλωθεί σε άλλη κατηγορία, όπως αποθήκη εμβαδού 10τ.μ. και χαμηλού ύψους, που θεωρείται αυθαιρεσία κατηγορίας 3; ή επειδή δεν την δηλώνω ως υπέρβαση δόμησης μπορώ να μην την συμπεριλάβω στα συνολικά μέτρα αυθαιρεσιών; β)Σε κλασσικό υπόγειο που έγινε ισόγειο, πέραν της υπέρβασης ύψους που δηλώνεται στην περίπτωσή μου ως μία λοιπή παράβαση, έγινε και αυθαίρετη αλλαγή χρήσης του αποθηκευτικού χώρου σε κατοικία, που εννοείται δηλώνεται ως υπέρβαση δόμησης χώρων κύριας χρήσης. Μπορεί να θεωρηθει κατηγορία 4 ανεξαρτήτως ποσοστού υπέρβασης λόγω του άρθρου 96 του Ν.4495, περίπτωση δδ;
Equalizer Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:09 πμ @HAROUL α) Συνυπολογίζονται όλοι οι αυθαίρετοι κλειστοί χώροι που προσαυξάνουν τον συντελεστή δόμησης του ακινήτου, χωρίς να εξετάζουμε την κατηγορία που ανήκουν ή με ποιον τρόπο δηλώθηκαν. β) Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το εδάφιο, γιατί ως αλλαγή χρήσης θεωρείται (για τον N 4495) η αλλαγή από κύρια σε κύρια. Ενώ εσύ έχεις υπέρβαση δόμησης λόγω αλλαγής από βοηθητική σε κύρια. 3
Κώστας_τοπο Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:31 πμ @Equalizer @HAROUL Σε αντίστοιχη ερώτηση στο ΤΕΕ μου απάντησαν πως για την επιλογή κατηγορίας 4 ή 5, οι χώροι που είναι Κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν προσμετρώνται με την αιτιολόγηση ότι αυτοί οι χώροι έχουν ήδη ΄΄μπει΄΄ σε Κατηγορία. Δεν με βρήκε απόλυτα σύμφωνο αυτή η διατύπωση καθώς αλλιώς τα γράφει στο Νόμο όπως ανέφερε ο συνάδελφος πιο πάνω.
