mos Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 07:45 πμ Δηλαδή για το προκήπιο ως κατασκευή εννοούνται οι χώροι και όχι όλες γενικά οι αυθαιρεσίες, αυτό καταλαβαίνω. Η επόμενη ερώτηση είναι (θεωρητικά μιλώντας πάντα 😁 ) εάν σε αυτή την περίπτωση έχει δηλωθεί η λοιπή παράβαση ως κατηγορία 5, θα μπορεί να εξαιρεθεί από κατεδάφιση αργότερα ή θα έπρεπε να διορθωθεί η κατηγορία από τώρα;
venezia Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 11:59 πμ (edited) Συνάδελφοι σχετικά με την παρακάτω διάταξη των προθεσμιών : ΄΄Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.΄΄ Αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαιρεσίες κατηγορίας 5 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ανεβασμένα όλα τα δικαιολογητικά μέχρι 30/6/2020 ? Edited June 24, 2020 at 12:03 μμ by venezia Διόρθωση κειμένου
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 01:05 μμ 1 ώρα πριν, venezia said: Συνάδελφοι σχετικά με την παρακάτω διάταξη των προθεσμιών : ΄΄Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.΄΄ Αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαιρεσίες κατηγορίας 5 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ανεβασμένα όλα τα δικαιολογητικά μέχρι 30/6/2020 ? Ναι.Απορώ βέβαια αν θα βρεθεί άνθρωπος στις 24-6 να μας πει ότι στις 30-6 θα έχει ανεβάσει τα πάντα...1 με 2 Ιουλίου,με την ψυχή στο στόμα θα περιμένει να διαβάσει την παράταση για να συνεχίσει την δουλειά του...η οποία σημειωτέον δεν θα έχει γίνει ακόμη ΦΕΚ ,το οποίο θα δημοσιευτεί κατά τις 10-12 του μηνός...κι όλα αυτά τα ζεις εσύ κι εγώ,μήπως και δηλώσουν μερικοί ακόμη αυθαιρετούχοι μέχρι τις 29-6 και εισπραχθεί κανένα παράβολο παραπάνω... 2
janna Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 01:11 μμ Αναφέρεσαι στις δηλώσεις του ν4178/13 Γιατί για τον 4495/17 Δεν ισχύει. 1
LESS Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:45 μμ Kατοικία έχει υπερβάσεις κατ.4 και μια παράβαση προύπολογισμού για εξώστες, σκάλες, ανοίγματα κλπ. Ο ένας όμως εξώστης είναι εντός πρασιάς, βάζω ένα άλλο φκ για τη λοιπή παράβαση με κατ.5 ακόμα και αν δεν είναι όλες οι παραπάνω παραβάσεις κατ. 5?
venezia Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 04:38 μμ (edited) 3 ώρες πριν, ChristinaK said: Ναι.Απορώ βέβαια αν θα βρεθεί άνθρωπος στις 24-6 να μας πει ότι στις 30-6 θα έχει ανεβάσει τα πάντα...1 με 2 Ιουλίου,με την ψυχή στο στόμα θα περιμένει να διαβάσει την παράταση για να συνεχίσει την δουλειά του...η οποία σημειωτέον δεν θα έχει γίνει ακόμη ΦΕΚ ,το οποίο θα δημοσιευτεί κατά τις 10-12 του μηνός...κι όλα αυτά τα ζεις εσύ κι εγώ,μήπως και δηλώσουν μερικοί ακόμη αυθαιρετούχοι μέχρι τις 29-6 και εισπραχθεί κανένα παράβολο παραπάνω... Αίτημα παράτασης από Στασινό . Το ΥΠΕΣ ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για το θέμα. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2020/06_20/NEWSLETTER20200624.pdf Edited June 24, 2020 at 04:40 μμ by venezia Συμπλήρωση κειμένου 1
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 04:49 μμ 19 ώρες πριν, venezia said: Αίτημα παράτασης από Στασινό . Το ΥΠΕΣ ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για το θέμα. http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2020/06_20/NEWSLETTER20200624.pdf Άντε ,εντάξει.Μπορεί και Δευτέρα 29!😉☺️ 21 ώρες πριν, LESS said: Kατοικία έχει υπερβάσεις κατ.4 και μια παράβαση προύπολογισμού για εξώστες, σκάλες, ανοίγματα κλπ. Ο ένας όμως εξώστης είναι εντός πρασιάς, βάζω ένα άλλο φκ για τη λοιπή παράβαση με κατ.5 ακόμα και αν δεν είναι όλες οι παραπάνω παραβάσεις κατ. 5? Καλημέρα Less!Ναι,εφόσον όλα είναι Κατ.4,το εντός προκηπίου χωριστά με Κατ.5 2
LESS Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 10:49 πμ εννοείς 2 φορες λοιπή παράβαση?
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 12:34 μμ 1 ώρα πριν, LESS said: εννοείς 2 φορες λοιπή παράβαση? Οι αυθαίρετες κατασκευές εντός προκηπίου εμπίπτουν στην Κατ.5 επειδή δεν μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά από κατεδάφιση (εγκ.2).Άρα,θα πρέπει να τις ξεχωρίσεις σε άλλο φύλλο καταγραφής για να δηλωθούν Κατ.5. 2
janna Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 25, 2020 at 01:00 μμ Αν βαλεις 1 λοιπή παράβαση και τη βάλεις κατ'.5 και τα δηλώσεις όλα και στη τεχνικη εκθεση κάνεις τις διευκινησεις δεν νομιζω να υπαρξει προβλημα.
