billanas Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:23 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, Σε διαμέρισμα που έχει την αποκλειστική χρήση τμήματος της πυλωτης. Έχω υπέρβαση δόμησης λόγω της μετατροπής από ανοιχτό σε κλειστό χώρο στάθμευσης η οποία υπερβαίνει το 40% της επιτρεπόμενης βάσει των χιλιοστών που αναλογεί στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει πως μου βγάζει Κατηγορία 5 και το διαμέρισμα ή υπάρχει κάτι άλλο που μου διαφεύγει;
karanus Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:07 μμ Η Κ5 θα πάει στο ακίνητο που τακτοποιείται. Δλδ την κλειστή πλέον θέση στάθμευσης. Γιατί να συμπαρασύρει και το διαμέρισμα; Δεν βλέπω το λόγο. 1
billanas Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:33 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:33 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση karanus. Επειδή ο χώρος στάθμευσης είναι παρακολουθημα του διαμερίσματος και δεν έχει χιλιοστά επί του οικοπέδου, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ένα ακίνητο; Αν είχε και το διαμέρισμα 5 τ.μ. υπέρβαση δόμησης θα το εξέταζες χωριστά; 1
karanus Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2019 at 10:49 μμ (edited) Κατ΄αρχάς δεν ξέρω κατά πόσο η αποκλειστική χρήση θέσης στην πυλωτή , μπορεί να θεωρηθεί παρακολούθημα. Εαν θα μπορούσε να θεωρηθεί παρακολούθημα , όπως για παράδειγμα θεωρούμε μια αποθήκη , τότε ίσως είναι ένα θέμα προς διερεύνηση αυτό που ρωτάς. Edited June 22, 2019 at 10:49 μμ by karanus 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 23, 2019 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2019 at 12:36 μμ η ΘΣΑ ειναι μεν παρακολουθημα ενος διαμερίσματος, αλλά δεν εχει χιλιοστα Αυτη η ΘΣΑ αλλαξε απο ανοιχτη σε κλειστή. Αυτη η αυθαιρεσία θα "κριθει", χωρις αναλογουντα χιλιοστα, αφου χιλιοστα δεν εχει ο χωρος αυτος. [για να επεκτεινω την σκεψη μου. Το διαμέρισμα, του οποιου ειναι παρακολουθημα αυτη η ΘΣΑ, εχει τα δικα του χιλιοστα, τα οποια εχουν ορισθει στον πινακα κατανομης ποσοστων ολης της οικοδομης. Τυχόν, δικες του αυθαιρεσιες, θα κριθουν "αυτοτελως" με βαση τα δικα του χιλιοστα.] Αυτη ειναι η αποψή μου.
billanas Δημοσιεύτηκε June 23, 2019 at 12:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2019 at 12:50 μμ Ευχαριστώ Δημήτρη. Συμφέρει και τον πελάτη μου αυτό. Πάντως τη θεωρώ αρκετά κλασική περίπτωση για να μην έχει πολυσυζητηθεί ή να υπάρχει ερωτοαπάντηση γι αυτό το θέμα.
karanus Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2019 at 06:34 πμ Εσύ που κοκκινίζεις κρυμμένος πίσω απο την ανωνυμία του πληκτρολογίου, μπορείς να μας γράψεις και τον λόγο , η να μας μεταφέρεις και την δικιά σου θέση; 1
έφη ντίνα Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 08:18 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 08:18 πμ Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω για μια κατοικία σε συγκρότημα με ΟΑ του 2006 σε αγροτεμάχιο εκτός οικισμού.Στην άδεια φαίνεται υπερυψωμένη μπαζωμένη βεράντα που μετράει σε δόμηση και κάλυψη( την ονομάζει διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου). Ένα μικρό τμήμα του μπαζώματος περνάει την οικοδομική γραμμή. Στην πραγματικότητα το μπάζωμα έγινε λουτρό και ντουλάπα , μέρος ενός υπνοδωματίου. Εφόσον περνάει την ΟΓ το εντάσσω στο σύστημα κατ5 με αναλυτικό. Σωστά το προχωράω ή έχει κάποιος άλλη γνώμη.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 09:56 πμ Οι μπαζωμένες βεράντες δεν προσμετρούν σε δόμηση ή κάλυψη. Αποτελούν διαμορφώσεις. Επομένως αν το είχε δείξει να μετρά σε δόμηση και κάλυψη στο δ. κάλυψης, κακώς το έδειξε έτσι και ειδικά από τη στιγμή που ταυτόχρονα το δείχνει να εξέρχεται της οικοδομικής γραμμής. Για να λες περί οικοδομικής γραμμής υποθέτω ότι μάλλον έχεις δημοτικό, επαρχιακό ή εθνικό δρόμο ή ως οικοδομική γραμμή εννοείς το περίγραμμα της υποχρεωτικής πλάγιας απόστασης;
Akis2019 Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε August 23, 2019 at 10:20 πμ (edited) Έχω παρόμοια περίπτωση. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Θα ανεβάσω κι εγώ σχέδια μήπως και βγάλουμε άκρη Edited August 23, 2019 at 10:22 πμ by Akis2019
