Δηλαδή για το προκήπιο ως κατασκευή εννοούνται οι χώροι και όχι όλες γενικά οι αυθαιρεσίες, αυτό καταλαβαίνω.
Η επόμενη ερώτηση είναι (θεωρητικά μιλώντας πάντα 😁 ) εάν σε αυτή την περίπτωση έχει δηλωθεί η λοιπή παράβαση ως κατηγορία 5, θα μπορεί να εξαιρεθεί από κατεδάφιση αργότερα ή θα έπρεπε να διορθωθεί η κατηγορία από τώρα;
  • Απαντήσεις 1,1k
Συνάδελφοι σχετικά με την παρακάτω διάταξη των προθεσμιών :
΄΄Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής για ακίνητα της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 ν. 4178/2013 μετά τις 30 Ιουνίου 2020.΄΄
Αυτό σημαίνει ότι για τις αυθαιρεσίες  κατηγορίας 5 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και με ανεβασμένα όλα τα δικαιολογητικά μέχρι  30/6/2020 ?
Edited by venezia
Διόρθωση κειμένου
Ναι.Απορώ βέβαια αν θα βρεθεί άνθρωπος στις 24-6 να μας πει ότι στις 30-6 θα έχει ανεβάσει τα πάντα...1 με 2 Ιουλίου,με την ψυχή στο στόμα θα περιμένει να διαβάσει την παράταση για να συνεχίσει την δουλειά του...η οποία σημειωτέον δεν θα έχει γίνει ακόμη ΦΕΚ ,το οποίο θα δημοσιευτεί κατά τις 10-12 του μηνός...κι όλα αυτά τα ζεις εσύ κι εγώ,μήπως και δηλώσουν μερικοί ακόμη αυθαιρετούχοι  μέχρι τις 29-6 και εισπραχθεί κανένα παράβολο παραπάνω...
Kατοικία έχει υπερβάσεις κατ.4 και μια παράβαση προύπολογισμού για εξώστες, σκάλες, ανοίγματα κλπ.
Ο ένας όμως εξώστης είναι εντός πρασιάς, βάζω ένα άλλο φκ για τη λοιπή παράβαση με κατ.5 ακόμα και αν δεν είναι όλες οι παραπάνω παραβάσεις κατ. 5?
Αίτημα παράτασης από Στασινό . Το ΥΠΕΣ ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για το θέμα.
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INFO_TEE/INFO_2020/06_20/NEWSLETTER20200624.pdf
Edited by venezia
Συμπλήρωση κειμένου
  • Like 1
Άντε ,εντάξει.Μπορεί και Δευτέρα 29!😉☺️
Καλημέρα Less!Ναι,εφόσον όλα είναι Κατ.4,το εντός προκηπίου χωριστά με Κατ.5
1 ώρα πριν, LESS said:
εννοείς 2 φορες λοιπή παράβαση?
Οι αυθαίρετες κατασκευές εντός προκηπίου εμπίπτουν στην Κατ.5 επειδή δεν μπορούν να εξαιρεθούν οριστικά από κατεδάφιση (εγκ.2).Άρα,θα πρέπει να  τις ξεχωρίσεις σε άλλο φύλλο καταγραφής για να δηλωθούν Κατ.5.
Αν βαλεις 1 λοιπή παράβαση και τη βάλεις κατ'.5 και τα δηλώσεις όλα και στη τεχνικη εκθεση κάνεις τις διευκινησεις δεν νομιζω να υπαρξει προβλημα.
