Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 10:14 πμ ααα νόμιζα είχε γράψει κάτι στο θέμα... Η εγκύκλιος δεν νομίζω να λέει κάτι διαφορετικό από τον νόμο.... Βέβαια όπου ακίνητο είναι, στην περίπτωσή μου, η Ο.Ι. που εξετάζω...
kan62 Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 10:17 πμ 1 ώρα πριν, Faethon11 said: Το έχει η μοίρα μου... Ίδια περίπτωση, περίπου, αλλά σε υπόγειο χώρο.... Με τι καρδιά να το πάω ΚΑΤ5??? αφού δεν μετράει δόμηση... τι ΣΔ να αγοράσει????? Η υπέρβαση 0 είναι μικρότερη του 20 ή 40% ... άρα Κατ.4. 1
zazeng Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 10:17 πμ (edited) Σόρι παρεξήγησα εγώ, στο θρεντ της κατ 4 έχει γράψει αρκετές διατριβές Ωπ @kan62μαζί γράφαμε, για το ιδιοκτησιακό που συζητάμε θες να μας πεις τη γνώμη σου; Αν θα μπορούσε αυτό το ανεξάρτητο ιδιόχρηστο να το πάει με τα ‰ της ΟΙ; (δεν υπάρχει στη σύσταση) Edited November 11, 2020 at 10:25 πμ by zazeng
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 12:09 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 12:09 μμ 1 ώρα πριν, kan62 said: Η υπέρβαση 0 είναι μικρότερη του 20 ή 40% ... άρα Κατ.4. Δεν θα μετρούσε στην κατηγορία αν είχε εσωτερική επικοινωνία με το άνωθεν διαμέρισμα..... Τώρα μετράει...
zazeng Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 12:49 μμ (edited) 40 λεπτά πριν, Faethon11 said: αν είχε εσωτερική επικοινωνία μήπως έχει; σίγουρα είδες καλά;;) Edited November 11, 2020 at 12:50 μμ by zazeng
kan62 Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 04:38 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 04:38 μμ 6 ώρες πριν, zazeng said: , για το ιδιοκτησιακό που συζητάμε θες να μας πεις τη γνώμη σου; Αν θα μπορούσε αυτό το ανεξάρτητο ιδιόχρηστο να το πάει με τα ‰ της ΟΙ; (δεν υπάρχει στη σύσταση) Αν το αυθαίρετο δεν έχει καταλογισμένο πρόστιμο που μπορεί να διαγραφεί με τακτοποίηση στο 100%, δεν πρέπει να ασχοληθεί κανείς μαζί του ... ιδιοκτησιακά ανήκει σε όλους τους συνιδιοκτήτες (κοινόκτητο). Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να το συνδέει με οποιαδήποτε συγκεκριμένη οριζόντια του οικοπέδου. 1
zazeng Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 05:14 μμ Ένα πιθανό στοιχείο που να τη συνδέει με κάποια ΟΙ, είναι να παίρνει ρεύμα από αυτή. (Εγώ έχω περίπτωση που στο δώμα κατασκευάστηκε λεβητοστάσιο για την ακριβώς από κάτω ΟΙ) Πιθανότατα όμως, αυτός που το χρησιμοποιεί, να θέλει να το μεταβιβάσει. Οπότε χρειάζεται τακτοποίηση (χωρίς συναίνεση, αν και δεν έβλαψε ποτέ κανέναν) και τροποποίηση σύστασης (συναίνεση, αλλιώς...). Ο Ιάσονας μας έριξε τη βόμβα ότι θα το έκρινε με τα ‰ της ΟΙ που κατέχει ο δηλών (έτσι όπως το κατάλαβα και για συντελεστές και για κατηγοριοποίηση). Να κάποια σχετικά να μην παιδεύεσαι On 9/11/2020 at 10:23 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Δεν είναι ορθή αυτή η αντιμετώπιση. Δεν μπορεί ένας άσχετος να κάνει δήλωση για ένα αυθαίρετο χώρο σε ένα ακίνητο που υφίσταται ΣΟΙ.... Δεν έχει απολύτως κανένα δικαίωμα! Το δικαίωμα του προκύπτει μέσω του δικαιώματος ιδιοκτησίας που έχει στο ακίνητο, δηλαδή της ΟΙ του, την οποία θα δηλώσει και παρακολούθησα της οποίας θα επιδιώξει να γίνει ο αυθαιρέτου χώρος που θα ρυθμιστεί..... και On 10/11/2020 at 9:44 ΠΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said: On 10/11/2020 at 8:49 ΠΜ, zazeng said: Μπερδεύτηκα λίγο, πως θα παει 4; Χρησιμοποιώντας τα χιλιοστά της ΟΙ; Ναι..... Δηλώνεται η ΟΙ η οποία φέρεται ότι έχει την αποκλειστική χρήση της συγκεκριμένης αυθαιρεσίας! Απολύτως νόμιμη διαδικασία.... μετά βέβαια μας άφησε στα κρύα του λουτρού με μια καλησπέρα 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 06:50 μμ (edited) Απλώς δεν επιθυμούσα να συνεχίσω μια συζήτηση που προσωπικώς και μετά από συζητήσεις με τους συνεργάτες μου (δικηγόρο, συμβολαιογράφο, μηχανικό) έχω καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο οφείλω να το αντιμετωπίζω και έχω εκφέρει δημοσίως αρκετές φορές. Αυτό που έγραψα, κάνω τα τελευταία χρόνια σε όχι και λίγες αντίστοιχες περιπτώσεις. Υπάρχει διαφωνία. Καλώς, σεβαστή... Ο καθένας πράττει κατά το δοκούν... Δεν με πείθει η διαφορετική της δικής μου άποψη... Δεν έχω όμως και καμμία απαίτησή να πείσει η δική μου! Ο καθένας διαλέγει το δρόμο που του πάει καλύτερα... Την καληνύχτα και τη θετική σκέψη μου σε όποιον θεωρεί ότι, θα τον βοηθήσουν.... P.S. Έτσι για να έχει ο φίλος μου ο Zazeng για να σκεφτεί και να τον πάρει ο ύπνος καλύτερα... Κάπου λέει ο νόμος ότι, σε αυτόν "....υπάγεται κάθε αυτόνομη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία, που μπορεί ν' αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης" ή κάπως έτσι... Μετάφρασέ το... Edited November 11, 2020 at 07:09 μμ by ΙΑΣΟΝΑΣ 1
zazeng Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 07:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 07:29 μμ Α, πάρα πολύ ενδιαφέρον...
teo_z Δημοσιεύτηκε December 23, 2020 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2020 at 09:16 πμ Έχουμε καταλήξει κάπου για αυθαίρετες προσθήκες σε κτίρια προ του 1955 και την επιλογή κατηγορίας; Πάνε αυτόματα κατηγορία 5 (εφόσον είναι μετά το 1983 και όχι κατ. 3) ή θεωρείται ότι έχουν οικοδομική άδεια και κάνουμε τον έλεγχο ποσοστών; Είναι πολύ σοβαρό το θέμα πλέον καθώς υπάρχει πρόβλημα με αμέτρητες μικρές προσθήκες στα χωριά που μένουν εκτός νόμου, αν πάμε κατηγορία 5.
