Καλησπέρα,
πρόκειται για ακίνητο χωρίς ο.α. εντός οικισμού. Ο ιδιοκτήτης έχει αφήσει διαθήκη και ο κληρονόμος θέλει να το τακτοποιήσει. Ο χρόνος που μπορεί να γίνει η υπαγωγή είναι ένα 1 έτος από την δημοσίευση της διαθήκης.
Για την ολοκλήρωση, μετά από την πληρωμή του παραβόλου, ισχύει ο ένας χρόνος ή είναι έως το 2024 ?
Edited by Menelaos50
  • Απαντήσεις 1,1k
Δεν δίνεις στοιχεία παλαιότητας, οπότε υποθέτουμε ότι το αυθαίρετο έχει κατασκευαστεί μετά το 1983. Η προθεσμία του 1847 ΑΚ είναι 4 μήνες από την δημοσίευση της διαθήκης για να κάνει αποποίηση. Οπότε, η προθεσμία για την υπαγωγή είναι 12+4=16 μήνες από την ημέρα δημοσίευσης της διαθήκης.
Το δεύτερο ερώτημα δεν σχετίζεται με την προθεσμία υπαγωγής αλλά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας περαίωσης και υποβολής δικαιολογητικών για την οποία ισχύει το άρθρο 102 (μέχρι στιγμής έχει τεθεί καταληκτική ημερομηνία υπαγωγών η 31η Μαρτίου 2026 με τις γνωστές προσαυξήσεις προστίμου για κάθε χρόνο). ενώ η ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί  στο άρθρο 99, σε 24 μήνες από την πληρωμή του παραβόλου για υποβληθείσες δηλώσεις μετά την 1/1/2023.
  • 2 weeks later...
Καλησπέρα,
έχω αυθαίρετο πατάρι(εσωτερικός εξώστης) 116,00 τ.μ. σε ισόγειο κατάστημα 172,00 τ.μ. Θέλει ο ιδιοκτήτης να το τακτοποιήσει, η συνολική δόμηση του οικοπέδου είναι 1400,00 τ.μ. περίπου. Ως κατηγορία για να το εντάξω, θα πάω βάσει της επιτρεπόμενης δόμησης της αδείας ή με βάση τη δόμηση ως αυτοτελής ιδιοκτησία; Επίσης το σημείου που αναφέρεται στον ΝΟΚ το άρθρο 11 παρ. 6 όπου δεν προσμετράται στη δόμηση, πως θα ίσχυε για να το συμπεριλάβω σε κατηγορία(σύγκριση με τη δόμηση για κατηγορία). Αυτά τα 2 σημεία με έχουν ψιλομπερδέψει, τα φώτα σας αν μπορείτε.
Edited by Pavlos33
έγινε διόρθωση κειμένου-Pavlos 33
2 ώρες πριν, eana said:
... Επίσης το σημείου που αναφέρεται στον ΝΟΚ το άρθρο 11 παρ. 6 όπου δεν προσμετράται στη δόμηση, ....
Δεν ελέγχεις με ΝΟΚ αφού η Άδεια του κτιρίου δεν βγήκε με ΝΟΚ. (ως προ 2011)
Οι υπερβάσεις και το ποσοστό τους το εξετάζεις βάσει της αναλογίας που αντιστοιχεί στην διηρημένη σου.
Υπάρχει και μια εγκύκλιος (αν θυμάμαι σωστά) που σου δίνει δυνατότητα να ελεγχθεί το ποσοστό βάσει του όλου κτιρίου αλλά θα πρέπει να έχεις σύμφωνη γνώμη και των υπολοίπων.
Δες την κωδικοποίηση του 4495 του ΚΑΝ62 στα download (είναι σχεδόν Ευαγγέλιο)
@eana Kαλησπέρα. Καταρχάς διευκρίνισε αν αναφέρεσαι σε οριζόντια ιδιοκτησία. Αν ναι, γενικώς η σύγκριση για την κατηγορία θα γίνει με το ποσοστό της Ο.Ι επί τον Σ.Δ του οικοπέδου (σημερινό ή αυτόν που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της Ο.Α). Όμως, επειδή έχεις εσωτερικό εξώστη και εφόσον είναι εντός σχεδίου το ακίνητο, δεν θα προσμετρήσει για το όριο υπέρβασης κατηγορίας 4(*). Αν δεν έχεις άλλη αυθαιρεσία και το ακίνητο είναι με άδεια μετά το 1983, η κατηγορία σου είναι η 4.
(*) Στα ανωτέρω ποσοστά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στους ν.3775/2009 (Α122), 3843/2010 (Α62), 4014/2011 (Α204) και 4178/2013 (Α174). Δεν συνυπολογίζονται επιφάνειες εντός του περιγράμματος του κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχές που δεν δημιουργούν αυτοτελείς χώρους, όπως σοφίτες, εσωτερικοί εξώστες και υπόγεια.
Παύλο
Απορία. Το πατάρι (που δηλώνει ότι έχει) υποθέτω και με σταθερή σκάλα..... μπορεί να θεωρηθεί εξώστης?
ή περιλαμβάνει η επισήμανση σου και τα πατάρια?
Edited by Didonis
Καλημέρα
σε δήλωση του Ν. 4495/2017 με πληρωμή του τέλους υπαγωγής στις 14/09/2020 , γνωρίζεται αν μπορώ να προσθέσω φύλλο καταγραφής κατηγορίας 5 ;
Ευχαριστώ
η δήλωση είναι ήδη κατηγορία 5; αν όχι, έχω την εντύπωση ότι για να προσθέσεις τώρα κατ. 5 θα πρέπει να υπάγεται στις εξαιρέσεις που μπορούν να υπαχθούν μετά τον 09/2020
15 λεπτά πριν, kst said:
... με πληρωμή του τέλους υπαγωγής στις 14/09/2020 ...
Δεν θυμάμαι άμεσα αν η Κ5 κόπηκε με ημερομηνία από 01/09/20 ή από τέλους 09
Σε περίπτωση που κόπηκε τέλος Σεπτέμβρη μπορείς σε περίπτωση όμως αρχές ατύχησες ....
Καλησπέρα κ πάλι,
Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις, αποτελεί Ο.Ι. και καταλαβαίνω ότι θα πάει με το ποσοστό της. Αυτό που
θέλω ως επεξήγηση είναι αν δεν προσμετράται για το όριο υπέρβασης, δε θα ληφθεί στην κατηγορία 4; Άλλη
αυθαιρεσία η οποία είχε τακτοποιηθεί ήταν η συνένωση των καταστημάτων παλαιότερα. Επομένως πάει όπως
και να έχει κατηγορία 4, αφού δεν προσμετράται η επιφάνεια και δε θα γίνει κ σύγκριση με το ποσοστό της ;
Η άδεια είναι του 99.
