Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2018 Αναμένοντας λοιπόν τον steeve100 .... Με τους χαιρετισμούς μου Link to comment Share on other sites More sharing options...
steve100 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2018 (edited) Συγγνώμη για την αναμονή. Αναφέρεται ο χωρισμός του οικοπέδου σε συγκεκριμένα τμήματα, με αναφορά σε τοπογραφικό και με σημεία. Μετά από αυτά που ανέφερα στο προηγούμενο μηνυμα συνεχίζει ως εξής: «Ειδικώτερον δε Α) θα αποτελέση ανεξάρτητον ιδιοκτησίαν, με συμμετοχήν επί του όλου ενιαίου οικοπέδου κατά ποσοστόν 60% εξ αδιαιρέτου, το διαμέρισμα ή τα διαμερίσματα και κτίσματα εν γένει άτινα θέλυσι ανεγερθη μερίμνη και δαπάαις του αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένου ………, ή των γενικών ή ειδικών αυτού διαδόχων, επι τμήματος, του άνω οικοπέδου, του εικονιζόμενου υπό στοιχεία Δ-Β-Ζ-Ν-Μ-Δ εις το αυτό ως άνω τοπογραφικόν διάγραμμα, ούτινος διαγράμματος ως ελέχθη τα συμβαλλόμενα μέρη έλαμον και έχουσι πλήρη γνώσιν προσυπογράψαντα επ’ αυτού, του τμήματος τούτου εμβαδού μέτρων 300τ.μ. οριζόμενου εν συνόλω γύροθεν …………… επί της πλευράς Ν-Μ με το υπόλοιπον τμήμα του αυτού οικοπέδου περιερχομένου εις την κατοχήν της αφ’ ετέρου ώδε συμβαλλόμενης …………………, και τα ανεγερθησόμενα διαμερίσματα και κτίσματα εν γένει θα ανήκουσιν αποκλειστικώς και μόνον εις το αφ’ ενός ώδε συμβαλλόμενον …………….κατά πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και συμφώνως προς τας προμνησθείσας διατάξεις. Β) …………………….» παρόμοια και για το άλλο τμήμα. Το οικόπεδο είναι 500τ.μ. Το ένα τμήμα είναι 300τ.μ. και στο διαμέρισμα που είναι κτισμένο πάνω σε αυτό έχουν δοθεί ποσοστό 60% εξ αδιαιρέτου από το όλο οικόπεδου Το άλλο τμήμα είναι 200τ.μ. και σε αυτό είναι κτισμένο το δεύτερο ισόγειο διαμέρισμα με ποσοστό επί του όλου οικοπέδου 40%. Πρόκειται για μια ισόγεια οικοδομή που κτίστηκε με μια άδεια και αποτελείται από δύο διαμερίσματα η μεσοτοιχία των οποίων είναι στην γραμμή που λογικά διαχωρίζει τα τμήματα της κάθετης επί του οικοπέδου. Νομίζω ότι υφίσταται κάθετη αλλά δεν το αναφέρει στον τίτλο του συμβολαίου που αναφέρει απλώς "σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας" Edited Απρίλιος 24 , 2018 by steve100 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2018 (edited) μας έκρυβες όμως το σπουδαιότερο : αυτό το " επι τμήματος, του άνω οικοπέδου, του εικονιζόμενου υπό στοιχεία Δ-Β-Ζ-Ν-Μ-Δ εις το αυτό ως άνω τοπογραφικόν διάγραμμα, ούτινος διαγράμματος ως ελέχθη τα συμβαλλόμενα μέρη έλαμον και έχουσι πλήρη γνώσιν προσυπογράψαντα επ’ αυτού, του τμήματος τούτου εμβαδού μέτρων 300τ.μ. οριζόμενου εν συνόλω γύροθεν …………… επί της πλευράς Ν-Μ με το υπόλοιπον τμήμα του αυτού οικοπέδου περιερχομένου εις την κατοχήν της αφ’ ετέρου ώδε συμβαλλόμενης " δίνει όλη την ουσία του πράγματος για την θεώρηση της κάθετης,..... αν δεν υπήρχε αυτό, τότε μία σκέτη αναφορά του Ν.Δ 1024/71 θα ήταν κενό γράμμα... Με το στοιχείο αυτό σαφώς λοιπόν έχεις ΚΑΙ κάθετη ....! Edited Απρίλιος 24 , 2018 by Anton_civeng 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urehit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Καλημέρα, Έχει γίνει τακτοποίηση σε ακίνητο με τον Ν.4178/2013 (οριστική υπαγωγή με ανεβασμένα το σύνολο των δικαιολογητικών). Τώρα για να πωληθεί το ακίνητο (διαμέρισμα σε πολυκατοικία) για να γίνει μονομερής τροποποίηση της ΣΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 98 §7 θα πρέπει να μεταφερθεί η δήλωση στον 4495 ή μπορεί να παραμείνει στον 4178 και απλά να γίνει χρήση της διάταξης; Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις τα εξής: Για να εκδώσεις τη βεβαίωση έτσι και αλλιώς θα πρέπει να δημιουργήσεις μια νέα δήλωση του Ν 4495 Θα βάλεις ως περιγραφή την μεταβίβαση του ... ακινήτου -την τιμή ζώνης- τον αρ Ο.Α -ιδιωτικό - κτλ Φ.Κ δεν θα βάλεις Τι πρέπει να προσέξεις 1 . ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να σου βγάζει πρόστιμα 2. να ανεβάσεις οπωσδήποτε στην δήλωση α) την Υ.Δ ιδιοκτήτη του άρθρ 98 και β) την βεβαίωση τη δική σου του άρθρ 98 3. στην Τ.Ε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πρέπει να αναφέρεις πέραν του ότι οι αυθαιρεσίες ρυθμίστηκαν με την ... Ν 4178 και τα εξής: α)ότι ξοφλήθηκε το 30% ή όλο το πρόστιμο β) αν απαιτείται στατική μελέτη γ) ότι ανέβασες όλα τα αρχεία στο σύστημα μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η Υ.Δ ιδιοκτήτη και η βεβαίωσή σου που αναφέρονται στο άρθρο 98 παρ ... 4. θα εκδώσει την βεβαίωση μεταβίβασης + το 5/φυλλο 6 πακέτο δίνεις στον πελάτη σου α) το 5/φυλλο της παλιάς -Ν 4178/13 και της νέας δήλωσης Ν 4495/13 β) την βεβαίωση μεταβίβασης και γ) τα σχέδια της δήλωσης Ν 4178 δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι ..άλλο Link to comment Share on other sites More sharing options...
Urehit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Τα σχέδια του 4178 τα έχει ήδη πελάτης. Η τακτοποίηση είναι άλλου μηχανικού, με τον οποίο έχει σταματήσει τη συνεργασία ο πελάτης (δεν έχω μιλήσει με τον παλιό μηχανικό, αλλά θεωρώ για να παρέδωσε σχέδια και μέχρι και υπογεγραμμένη βεβαίωση το έτος 2013 πως δεν έχουν οικονομικές διαφορές). Εγώ έκανα έλεγχο για να εκδόσω πλέον βεβαίωση για μεταβίβαση και μας δημιουργήθηκε αυτή η απορία αν θα πρέπει να μεταφερθεί η τακτοποίηση σε εμένα και μετά στο 4495 ή αν γίνεται κάποια διαδικασία. Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες σου, ευχαριστώ, θα το κοιτάξω αναλυτικότερα. Υπάρχει περίπτωση σε αυτή την περίπτωση να μην τα δέχεται ο συμβολαιογράφος ή ο υποθηκοφύλακας την άνω διαδικασία; Σου έχει τύχει παρόμοια περίπτωση; Link to comment Share on other sites More sharing options...
danaikaterina Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2018 Όχι δεν χρειάζεται να μεταφερθεί. Θα κάνεις νέα δήλωση και στα σχόλια θα γράψεις ότι στο ακίνητο υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ρυθμίστηκαν σύμφωνα με την τάδε δήλωση του 4178 και η παρούσα αφορά μόνο την έκδοση βεβαίωσης. Ότι ακριβώς κάναμε δηλαδή και όταν θέλαμε να βγάλουμε καινούρια βεβαίωση 4178 επειδή στην πρώτη πέρασε το δίμηνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lamproud Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2018 Καλησπέρα, Κάνω τακτοποίηση σε οικόπεδο με 8 συνιδιοκτήτες εξ' αδιαιρέτου, εκ των οποίων οι 4 με συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας 62,50% επιθυμούν την τακτοποίηση. Στο σύστημα μου ζητάει να συμπληρωθεί το 100% των συνιδιοκτητών αλλά για τους 4 που δεν επιθυμούν την τακτοποίηση έχω μόνο το ονοματεπώνυμο και ο πελάτης μου μου λέει ότι είναι δύσκολο να βρει τα υπόλοιπα στοιχεία τους. Θα πρέπει να βρω υποχρεωτικά τα ΑΦΜ τους για να προχωρήσει η δήλωση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
spafent Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2018 Ερώτηση στο e-mail: [email protected] Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2018 τί κτίσματα υπαρχουν στο οικοπεδο? Τι αυθαιρεσιες εχουν? Πώς προεκυψαν οι 8 συνιδιοκτητες? Link to comment Share on other sites More sharing options...
