ixk Δημοσιεύτηκε November 27, 2017 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2017 at 11:57 πμ Σε ευχαριστώ πολύ Dimitris GM για την άμεση απάντηση και για όσα μου επιβεβαιώνεις , καθόσον οι απόψεις μας συμπίπτουν απόλυτα. Όσον αφορά την υποσημείωσή σου ….. ούτε μάντης να ήσουν.
semi.mos Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 12:43 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 12:43 μμ (edited) Καλημέρα και από εμένα Εχω την εξής περίπτωση: Εκτος σχεδίου, εξ αδιαιρέτου δύο ιδιοκτήτες, ο καθένας έχει κτίσει κατοικία με ΟΑ στο όνομά του και οι δύο έχουν αυθαιρεσίες. Δεν υπάρχει (προφανώς) συσταση καθέτων ιδιοκτησιών. Η ερώτησή μου είναι : Μπορούν να ενταχθούν στο νόμο ο καθένας ξεχωριστά (δεν θέλουν μαζί) και μετά να κάνουν τη συμβολαιογραφική πράξη? Η πρώτα θα κάνουν τη σύσταση καθέτων και μετά θα τακτοποιήσει ο καθένας? (Το δευτερο αν και μου φαίνεται πιο σωστό δεν νομίζω να γίνεται πραξη συμβολαιογραφική με αυθαίρετα μη τακτοποιηημένα....) Ρωτάω γιατι στο αρ.98 παρ. 4 είναι λίγο ασαφή τα πράγματα σε ότι αφορα στις πληρωμές των δόσεων από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες) Ευχαριστώ Edited December 18, 2017 at 12:49 μμ by semi.mos
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2017 at 02:38 μμ δες ξανα την παρ. 4... μιλαει για συγκυριους όπου εχε γινει συσταση... Σε σενα ειναι δυο απο 50%...εχτισαν απο ενα "σπιτακι" αλλά, θα επρεπε να εχουν κανει συσταση ΟΙ και διανομη ως προς το τι ανηκει στον καθε εναν... ξαναδες τα χαρτια τους.. πώς ειναι το ιδιοκτησιακο μετα τα λεμε
DE GI Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 04:47 μμ Έχω δυο περιπτώσεις 3 αδιαιρέτου εκτός σχεδίου στην περίφημη Χαλκιδική. Είναι εξ αδιαιρέτου 50/50. 1η περίπτωση. Οι δυο κληρονόμοι μοίρασαν με ιδιωτικό συμφωνητικό (στην αστυνομία) το αγροτεμάχιο 4000 και ο καθένας πήρε τη μεριά του. Ο ενας έστησε οικοδομή το 1990 και έχει αυθαιρεσιες που θέλει να τακτοποιήσει. Στη συνέχεια θέλουν να το μοιράσουν νόμιμα το αγροτεμάχιο. Το λαμβάνω υπόψη το συμφωνητικό; Μπορεί ο ένας εκ τον δυο να κάνει τακτοποίηση. Ο άλλος δεν έχει αυθαιρεσίες. 2η περίπτωση. Εκτός Σχεδιου κτίστηκε οικοδομή οπαπ δυο αδελφές. Έχουν κάνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησία. Τώρα τακτοποιούμε τις αυθαιρεσίες. Με την τακτοποίηση θέλουν να χωρίσουν το αγροτεμάχιο; Μπορούν και πως; Ως αποκλειστική χρήση ή διανομή; 3ης περίπτωση Δυο ξαδέλφια ενότητες εξ αδιαιρέτου 4000 ο ένας έχει κάνει τ άπειρες αυθαιρεσίες. Θέλει να τακτοποιήσει και να μοιράσει. Οι αυθαιρεσίες είναι μόνο στην δίκη του πλευρά. Θέλει εξουσιοδότηση και του άλλαξε συνδιοκτητη; Πως μοιράζω εξ αδιαιρέτου. Ευχαριστώ πολύ! Sent from my iPhone using Tapatalk
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 04:58 μμ DE GI : 1η περίπτωση."Οι δυο κληρονόμοι μοίρασαν με ιδιωτικό συμφωνητικό (στην αστυνομία) το αγροτεμάχιο 4000 και ο καθένας πήρε τη μεριά του. Ο ενας έστησε οικοδομή το 1990 και έχει αυθαιρεσιες που θέλει να τακτοποιήσει. Στη συνέχεια θέλουν να το μοιράσουν νόμιμα το αγροτεμάχιο. Το λαμβάνω υπόψη το συμφωνητικό; Μπορεί ο ένας εκ τον δυο να κάνει τακτοποίηση. Ο άλλος δεν έχει αυθαιρεσίες." βλεπεις το αρθρο 98 παρ. 1 και δεν προκειται για "διανοmη" αλλα για συσταση καθετης.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:01 μμ (edited) DE GI: 2η περίπτωση.Εκτός Σχεδιου κτίστηκε οικοδομή απο δυο αδελφές. Έχουν κάνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησία. Τώρα τακτοποιούμε τις αυθαιρεσίες. Με την τακτοποίηση θέλουν να χωρίσουν το αγροτεμάχιο; Μπορούν και πως; Ως αποκλειστική χρήση ή διανομή; δεν χωριζεται διοτι το γηπεδο ειναι "ενα" και με βαση "αυτο" το γηπεδο εκαναν την συσταση και τις τακτοποιησεις τους. το πολυ πολυ αν θελουν ας κανουν εναν κανονισμο χρησεων και διελευσεων... [συννενοησου με τον συμβολαιογραφο σου] υγ το τριτο ερωτημα χρειαζεται περισσοτερα στοιχεια,.... Edited January 9, 2018 at 05:03 μμ by dimitris GM
DE GI Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:04 μμ DE GI : 1η περίπτωση. "Οι δυο κληρονόμοι μοίρασαν με ιδιωτικό συμφωνητικό (στην αστυνομία) το αγροτεμάχιο 4000 και ο καθένας πήρε τη μεριά του. Ο ενας έστησε οικοδομή το 1990 και έχει αυθαιρεσιες που θέλει να τακτοποιήσει. Στη συνέχεια θέλουν να το μοιράσουν νόμιμα το αγροτεμάχιο. Το λαμβάνω υπόψη το συμφωνητικό; Μπορεί ο ένας εκ τον δυο να κάνει τακτοποίηση. Ο άλλος δεν έχει αυθαιρεσίες." βλεπεις το αρθρο 98 παρ. 1 και δεν προκειται για "διανοmη" αλλα για συσταση καθετης. Επειδή μπερδεύτηκα λίγο Το χαρτί το λαμβάνω ως σύσταση κάθετης; Sent from my iPhone using Tapatalk
DE GI Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:10 μμ DE GI: 2η περίπτωση. Εκτός Σχεδιου κτίστηκε οικοδομή απο δυο αδελφές. Έχουν κάνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησία. Τώρα τακτοποιούμε τις αυθαιρεσίες. Με την τακτοποίηση θέλουν να χωρίσουν το αγροτεμάχιο; Μπορούν και πως; Ως αποκλειστική χρήση ή διανομή; δεν χωριζεται διοτι το γηπεδο ειναι "ενα" και με βαση "αυτο" το γηπεδο εκαναν την συσταση και τις τακτοποιησεις τους. το πολυ πολυ αν θελουν ας κανουν εναν κανονισμο χρησεων και διελευσεων... [συννενοησου με τον συμβολαιογραφο σου] υγ το τριτο ερωτημα χρειαζεται περισσοτερα στοιχεια,.... 2η δεν μπορώ βα κάνω αποκλειστικές χρήσεις. 3η σορού αλλά κυνηγάω και ένα15μηνο θηρίο. Δυο ξαδέλφια έχουν αγοράσει εξ αδιαιρέτου αν αγροτεμάχιο 4000. Ο ένας στην δικού του πλευρά έκανε αυθαίρετο κέντρο διασκέδασης. Τώρα θέλει να τακτοποιήσει το ακίνητο και να μοιράσει το αγροτεμάχιο. Sent from my iPhone using Tapatalk
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:10 μμ ρωτησες τα εξης Οι δυο κληρονόμοι μοίρασαν με ιδιωτικό συμφωνητικό (στην αστυνομία) το αγροτεμάχιο 4000 και ο καθένας πήρε τη μεριά του. Ο ενας έστησε οικοδομή το 1990 και έχει αυθαιρεσιες που θέλει να τακτοποιήσει. [δεν λες οτι ολη η οικοδομη ειναι αυθαιρετη, αλλα οτι εχει αυθαιρεσιες] Στη συνέχεια θέλουν να το μοιράσουν νόμιμα το αγροτεμάχιο. Το λαμβάνω υπόψη το συμφωνητικό; Μπορεί ο ένας εκ τον δυο να κάνει τακτοποίηση. Ο άλλος δεν έχει αυθαιρεσίες." [αρα αυτος εχεις κτισμα χωρις αυθαιρεσιες] Δεν σε ενδιαφερει το χαρτι στην αστυνομια Το αρθρο 98 σου δινει το δικαιωμα να συστησεις καθετη διαβασε το.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 9, 2018 at 05:20 μμ (edited) στο 2ο ερωτημα μιλας για μια οικοδομη οπου εχει γινει συσταση ΟΙ... αρα -δεν μπορεις να κανεις "διανομη" - δεν μπορεις να συστησεις καθετη Εαν δεν θελετε ή εαν δεν μπορειτε να κανετε κανονισμο χρησεων... ας μεινει το υπολοιπο γηπεδο, ως εχει "κοινοχρηστο και κοινοκτητο"... τι προβλημα εχουν? το 3ο ερωτημα παραμενει "ασαφες"...ειδικα ως προς το "θηριο".... Edited January 9, 2018 at 05:22 μμ by dimitris GM
