[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Ν. 4495/17
Άρα είμαι εντάξει αν γράψω κάτω στην Υ.Δ. της συναίνεσης ότι:
«Ως συνιδιοκτήτης του ακινήτου (100% εξ’ αδιαιρέτου – Πλήρης Κυριότητα / Ψιλή Κυριότητα / Επικαρπία) που βρίσκεται επί της οδού………………………….….…………………….…………………………………………………………………….................... συναινώ όπως ο έτερος συνιδιοκτήτης………………………………………… του …………………..με ΑΦΜ………………………………ΔΟY……………………………..πρόκειται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών επί του ακινήτου υπέρ αυτού, σύμφωνα με τον Ν.4495/17.
Έχω μια ερώτηση νομικής φύσεως:
  • Αντίκλητος μπορεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ή χρειάζεται πληρεξούσιο?
και επίσης μία γενική:
  • Οι δηλώσεις και οι αιτήσεις μας απευθύνονται στο ΥΠΕΚΑ ή ΥΠΕΝ?
Edited by Pavlos33
Μια ερώτηση για το ανέβασμα των αρχείων.
Σε δήλωση υπαγωγής έχω δηλώσει ταυτόχρονη υποβολή ΜΣΕ. Για να προχωρήσω σε κατάσταση υπαγωγής μου ζητάει να ανεβάσω τα αρχεία της ΜΣΕ. Όταν όμως πηγαίνω στην καρτέλα των αρχείων, η επιλογή για την υποβολή της ΜΣΕ είναι ανενεργή (όπως και για την Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για Η/Μ). Γνωρίζει κάτι κάποιος για αυτό; Μήπως πρέπει να ανεβάσω όλα τα υπόλοιπα αρχεία πρώτα; (αν και δε μου φαίνεται λογικό). Σημειωτέον ότι έχω ανεβάσει μόνο την ανάθεση του ιδιοκτήτη.
Απαντώ μόνος μου.. Δεν είχα βάλει στην ομάδα έργου τις αντίστοιχες ειδικότητες μηχανικών..
Edited by Pavlos33
Καλησπέρα σε όλους,
διαβάζω στο άρθρο 99 για τα δικαιολογητικά ότι απ' τα σχέδια και σε περίπτωση ύπαρξης Ο.Α πρέπει να υποβάλουμε και (εεε) τομή της αυθαίρετης κατασκευής ή του χωρου σε περίπτωση αλλαγής χρήσης. Καλά όλα αυτά αλλά γυρνόντας στο άρθρο 96 βλέπω ότι όλες οι κατηγορίες(1,2,4,5) πλην της 3 παρουσιάζονται ως αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, ενώ η Κατ 3 ως αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Άρα συμπερασματικά και με βάση τη διατυπωση του νόμου δεν υποχρεούμαστε να υποβάλλουμε τομές μικρών παραβάσεων(ασχέτως αν μπορεί να υπάρχουν μέσα σ αυτές δεξαμενές, αποθήκες κλπ). Σωστά?
Edited by Astrolavos
Καλησπέρα σε όλους,
Συνάδελφε Astrolavos, τα δικαιολογητικά για τις μικρές παραβάσεις περιλαμβάνονται μέσα στην ίδια την γ)κατηγορία 3 του άρθρου 96, προς το τέλος της και δεν περιλαμβάνουν σχέδια.
Συνάδελφοι καλησπέρα..
Έχω ένα διαμέρισμα για το οποιο μου ζητήθηκε βεβαίωση νομιμότητας για μεταβίβαση.
1)έχει άδεια άλλα τα σχέδια έχουν χαθεί και απο τον ιδιοκτήτη και απο Υδομ.
2)έχω σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας που η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης.
3)Άδεια του 1983
Θα ήθελα να με βοηθήσετε τη διαδικασία να ακολουθήσω?
Η συσταση δεν εξασφαλιζει την νομιμοτητα.Πρεπει να δεις το εντυπο της αδειας τι μ2 αναφερει τι οροφους τι καλυ ψη μηπως βγαλεις ακρη,διαφορετικα μηπως χρειαστει ανασυσταση φακελου.
Η Ο.Α ειναι 1.3.1983 άρα προ την 8.9.1983
Συνοψίζοντας έχουμε:
1) Ο.Α προ 8.9.1983
2)τοπογραφικό διάγραμμα
3)Διάγραμμα κάλυψης
4)Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησία που συμφωνεί με την πραγματική κατάσταση
χρειάζεται:
1) υπεύθυνη δήλωση οτι συμφωνούν όλα με το  χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας?
2) κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις?
Έχω περίπτωση ενοικιαστή σε αδιαίρετο ακίνητο ο οποίος θέλει να υποβάλει δήλωση υπαγωγής στο 4495/17 της μισθωσμένης ιδιοκτησίας που εδρεύει.  Ωστόσο μόνον το 50% της εξ'αδιαιρέτου ιδιοκτησίας συναινεί στην υπαγωγή.
Μπορώ να προχωρήσω σε υπαγωγή μόνο με ανάθεση από τον ενοικιαστή ή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και των δύο εξαδιαιρέτου συνιδιοκτητών?
1) Ο.Α προ 8.9.1983
3)Διάγραμμα κάλυψης
χρειάζεται:
Χωρίς να έχεις στα χέρια σου εγκεκριμένα σχέδια δεν μπορεί να κάνεις έλεγχο νομιμότητας.
Η αυτά που έχεις παραθέσει είναι τα στοιχεία για την ανασύσταση? Δεν κατάλαβα...
Edited by Faethon11
