[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά υπαγωγής στο Ν. 4495/17
Παύλο δεν έβαλα το θέμα της περαίωσης για θέμα συμβολαίου .
Όπως σωστά λες αυτά τα έχουμε πει και μάλιστα βλέπω ότι και οι συμβολαιογράφοι αρχίζουν να το δέχονται.
Την έβαλα γιατί πιστεύω ότι αυτό που λέει στο άρθρο 2 η απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 δεν έχει κάποιο νόημα και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχουν βάλει.
Εσύ πως το μεταφράζεις αυτό;  .... υποχρεούται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την πληρωμή του
παραβόλου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο
πληροφοριακό σύστημα.
Kαι τελικά έχει κάποιο νόημα το συγκεκριμένο;
οτι εξαιρείται η ΜΣΕ διότι ο νόμος λέει για 5 χρόνια. Εννοεί για όλα τα υπόλοιπα (αλλά δεν το έγραψαν εκεί οπότε δικαίως προβληματιζόμαστε).
Αν μου επιτρέπετε να επανέλθω στο θέμα της κοινής δήλωσης του άρθρου 99α: Ο πελάτης έχει τις 5 στις 7 ΟΙ της πολυκατοικίας. Μία από αυτές είναι κλειστό γκαράζ που άλλαξε χρήση σε κατοικία και χρυσοπληρώθηκε με τον 3843. Επειδή και οι υπόλοιπες ΟΙ έχουν αυθαιρεσίες, μήπως υπάρχει τρόπος να συμψηφίσουμε το υψηλό παλιό πρόστιμο και με άλλες ΟΙ εκτός του γκαράζ;  Για να γίνει μία κοινή δήλωση πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθούν σε αυτή και τα υπόλοιπα 2 διαμερίσματα + τα κοινόχρηστα;
Edited by Meremeti
για τα δικα "του" δικαιουται με μια δηλωση.
Αν πηγαινε και με τους αλλους   2 με κοινη δηλωση,  [που κανενας δεν το συμβουλευει]
θα επρεπε να καλυπτεται το συνολο των ιδιοκτητων.
[Για τον συμψηφισμο, θα σου πει καποιος. ]
  • Thanks 1
Δημήτρη ευχαριστώ!
Μία δήλωση για τα δικά του είχα υπόψη μου κι εγώ, αλλά διάβασα τι έγραψες τον Ιούνιο εδώ και σε συνδυασμό με πρόσφατες αναρτήσεις στα διάφορα group του fb, μου μπήκαν δεύτερες σκέψεις :)
Η αλήθεια είναι ότι το άρθρο μιλάει για το σύνολο γενικά και αόριστα και όχι το σύνολο των ΟΙ ανά ιδιοκτήτη (όπως είχες γράψει κι εσύ). Αλλά πρακτικά δεν γίνεται να τους μαζέψεις όλους με το στανιό. Για τον συμψηφισμό δεν ανησυχώ, αρκεί να επιτρέπεται η κοινή δήλωση για όλες τις ΟΙ του ίδιου ιδιοκτήτη.
καλημέρα,
σε αυθαιρεσίες σε ενιαία οικοδομή με άδεια, σε οικόπεδο με κάθετη συνιδιοκτησία, (η άδεια ήταν και για τους 2 ιδιοκτήτες) , για τη ρύθμιση των αυθαιρεσιών, πρώτον  μπορώ να κάνω μια ενιαία δήλωση. (θεωρώ πως ναι) , και δεύτερον εάν στο ποσοστό του ενός ιδιοκτήτη (50%) έχει το 25% αυτός και το 25%το ανήλικο τέκνο του, τότε στην υπευθ. δήλωση ιδιοκτήτη θα πρέπει να το αναφέρω ή δεν είναι απαραίτητο ? με το Ε9 τι γίνεται? ανεβάζω μόνο του ενός ιδιοκτήτη (50%) και του άλλου (25%) ? ρωτάω γιατί δεν μου έχει ξανατύχει τέτοια περίπτωση...τέλος στα ΦΚ για τους ιδιοκτήτες, πρέπει να βάλω και το ανήλικο τέκνο στη φόρμα του ΤΕΕ?
Ευχαριστώ
ξεκαθαρισε τι εννοεις "ενιαια οικοδομη ...σε καθετη..." καθως και  το ιδιοκτησιακο
και τι αυθαιρεσιες  υπαρχουν
Ιδιοκτησιακό (1ος ιδιοκτήτης - 50% , 2ος ιδιοκτήτης 50% αδέλφια) - ο 2ος ιδιοκτήτης πέθανε προ 8ετίας και έτσι έχουν από 25% η κόρη (ανήλικη) και 25% η γυναίκα του
η άδεια είχε βγει στα 2 αδέλφια - οικοδομή με υπόγειο. Η σύσταση κάθετης είχε γίνει πριν την έκδοση της άδειας και περιελάμβανει και την οικοδομή - όταν λεω ενιαία εννοώ ότι είχε βγει μια άδεια και ότι δεν υπάρχουν 2 οικοδομές στο οικόπεδο. αυθαιρεσίες υπάρχουν και στα 2 τμήματα, λόγω συμμετρίας κτιρίου, και αφορούν σε κλείσιμο ΗΧ και ξεμπάζωμα.
Edited by ΠΑΝΟΣ27
σημείωση: Η οικοδομή ήταν μία λόγω και της χρήσης του ισογείου (κατάστημα) που είχαν από κοινού τα 2 αδέλφια
Για την υπαγωγή που θέλω να ολοκληρώσω, χρησιμοποίησα τα σχέδια της άδειας, σημειώνοντας τις αλλαγές και βάζοντας δικό μου πινακάκι και σφραγίδα. Χρειάζεται να ανεβάσω και τα αρχικά της άδειας?
