curzondax Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε June 26, 2020 at 03:57 μμ Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να επιβάλει άποψη ο Συμβολαιογράφος. Να ζητάει βεβαίωση για κάθε μία οριζόντια ξεχωριστά π.χ. Αλλά οι βεβαιώσεις μπορούν να βγουν μετά ως απλή βεβαίωση πάνω στη μόλις ρύθμιση οπότε φαντάζομαι το βέλτιστο επιστημονικά είναι να κάνεις όσο λιγότερες υπαγωγές αντέχει ο νόμος αρχικά.
Dhmhtrhs Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 02:55 μμ On 26/6/2020 at 4:49 ΜΜ, janna said: Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μπορείς να τις κάνεις όλες μαζί και στη τέχνη.εκθεση να αναφέρεις για κάθε μία ξεχωριστά ή 5 διαφορετικές δηλώσεις. Ευχαριστώ για την απάντηση. Είναι δυνατόν να μην είναι σαφές?
curzondax Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 04:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 04:06 μμ Δεν είμαι σίγουρος αν είναι de jure αλλά de facto νομίζω ότι η μεγαλύτερη ομαδοποίηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ανά γεωτεμάχιο. Πρακτικά μπορούμε να εντοπίσουμε ένα κατά την υπαγωγή. Μπορούμε να έχουμε απεριόριστα φύλλα καταγραφής.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 04:46 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 04:46 μμ Μπορει ενας να κανει κοινη αιτηση για ολα τα ακινητα που εχει, χωρις την συναινεση των αλλων. Αυτο δεν αποτελει απαγορευομενη μερικη τακτοποιηση, αλλά ειναι δικαιωμα του εκ της ιδιοκτησιας του... Εκεινο που δεν επιτρεπεται ειναι να κανουν κοινη αιτηση οι 10 απο τους 12 συνιδιοκτητες, διοτι το αρθρο 99 παρ. 1 ζηταει "μια αιτηση για το συνολο των ΟΙ" Μπορουν ολοι μαζι απο κοινού, για το συνολο, αλλά -εκτος απο μικρες οικογενειακες οικοδομες- κανενας δεν το κανει, για τον -πρακτικο- λογο οτι μαθαινουν ολοι τις "λεπτομερειες" των άλλων και ανοιγεται...ο τριτος παγκοσμιος στην οικοδομη, μεταξυ της χηρας στρατηγου κιαι της διπλανης "που τόοοοσα χρονια μας εκρυβε τα τμ. και να μας τα πληρωσει ολα αναδρομικα και ...και..." Μην το ξεκινατε...δεν προκειται ποτέ να συμφωνησουν και οι 12...και θα παει τζαμπα ο κοπος σας. Κατα τα λοιπά, ο συμβολαιογραφος ζηταει μια ξεχωριστη βεβαιωση για καθε ΟΙ. Αν δεν υπαρχει συσταση την ζηταει εις "διπλουν". Μία για την συσταση και μία για την μεταβιβαση. "Παληα" μπορουσαμε να κανουμε μερικη συσταση καθ' εκαστην πώληση. Μετα το ΕΚ αυτο το σταματησαν όλοι, γιατι δημιουργουσε τεραστια προβληματα ως προς το περιεχομενο των συμβολαιων και τις "πληρεξουσιοτητες"....που μπορει να περιείχαν. 1
curzondax Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 05:38 μμ Νομίζω ότι εκεί ο νόμος είναι λιγότερο αυστηρός από αυτό. Φαίνεται να λέει να να μην αφήσεις έξω οριζόντιες ή κάθετες που δεν τις ρύθμισες εάν ομαδοποιήσεις κάποιες. Αν κάποιες δεν έχουν αυθαιρεσίες δε βλέπω το λόγο να κυνηγάς ιδιοκτήτες νόμιμων ιδιοκτησιών για να υπογράφουν ή να αντιγράφεις έγγραφα για πολλά ΑΑ υπαγωγών.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 06:41 μμ το αρθρο 99 ειναι σαφες, α) αίτηση: Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης.[ εδω, η λεξη μεταβιβαση ειναι λαθος, που το συνεχιζουν εδω και χρονια...εννοει "τακτοποιησης" οχι μεταβιβασης, αλλα το εχουν ξεχασει..απο τον 4178/13] Προφανως εσυ εννοεις για την περιπτωση οπου οι "δυο" απο τους 12 δεν εχουν καμμια αυθαιρεσια, αρα σωστα μαζευονται οι υπολοιποι 10...[και απο πού θα ξερεις οτι οι αλλοι δυο δεν εχουν κανει τπτ????] Αν ξεπερασεις αυτο το προβλημα, τότε, δικαιουνται ολοι οι υπολοιποι για να κανουν τακτοποιηση στο συνολο των αυθαιρεσιων, αλλα εσυ θα αναφερεις οτι τα "δυο" εναι "τζάμι"... Δξ τι εννοεις "ομαδοποιηση", πιθανον αν ενας ιδιοκτητης εχει 4 ΟΙ και ενας αλλος εχει 3 και ενας αλλος 3 και ενας εχει μια, τοτε, ο καθε ενας μπορει για το δικο του "συνολο" να καταθεσει αιτηση [και να παρει αντιστοιχες βεβαιωσεις] Αν συμπραξει με τους αλλους, θα πρεπει με ολους.
curzondax Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε June 27, 2020 at 07:17 μμ (edited) Πέρα από το τυπικό, υπάρχει πολεοδομικός λόγος να γίνει μόνο μία υπαγωγή; Τι θα χαλούσε στη διαδικασία με το να επιτρεπόταν να γίνει για παράδειγμα υπαγωγή 2 οριζοντίων και μετά άλλων 2 οριζοντίων σε 2 ΑΑ συνολικά αν όλες οι μελέτες που συνοδεύουν και τις δύο είναι ακριβείς και πλήρεις; Edited June 27, 2020 at 07:22 μμ by curzondax
janna Δημοσιεύτηκε July 5, 2020 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2020 at 08:33 πμ Όταν υπάρχει πληρεξούσιο την αίτηση μπορεί να γίνει στο όνομα του ιδιοκτήτη και τις ΥΔ να τις υπογράψει ο εξουσιοδοτημένος αναφέροντας τον αρ. πληρεξουσίου;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 5, 2020 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε July 5, 2020 at 09:00 πμ σωστα εφ' όσον στο πληρεξουσιο αναφερονται οι σχετικες εντολες, εστω και "σε γενικες γραμμες" 1
S.P. Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε July 6, 2020 at 08:38 πμ Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Θέλω να προχωρήσω σε δήλωση του ν.4495 σε οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε πολυκατοικία με οικ. άδεια του 1994. Έχω τις κατόψεις,τομές αλλά δεν έχω Διάγραμμα Κάλυψης - η Πολεοδομία μου δίνει βεβαίωση για την απώλεια του σχεδίου από τον φάκελο. Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται και το Διάγραμμα Κάλυψης. Γνωρίζετε πώς αντιμετωπίζεται κάτι τέτοιο, δεδομένου άλλωστε ότι δεν έχω αναλάβει το σύνολο του κτιρίου και δεν μπορώ να συντάξω έτσι απλά ΔΚ? Ευχαριστώ.
