Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 04:21 μμ Ναι αυτό είναι όντως ένα πρόβλημα.
Roukat Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 2, 2018 at 06:03 μμ (edited) Καλησπέρα, έχω παρόμοιο πρόβλημα για συνεργείο το οποίο όμως δε λειτουργεί πλέον. Αλλά κατά την άδεια έχει αυτή τη χρήση. Θέλω να κάνω οριστική υπαγωγή, να υπολείπεται η Μελέτη Στατικής επάρκειας και η Τ.Ε. για τα η/μ ώστε να γίνει μεταβίβαση. Προφανώς δε θα με αφήσει το σύστημα να πάω σε οριστική υπαγωγή, θα μου βγάζει κάποιο μήνυμα λάθους σωστά? Γενικότερα μπορείτε να με καθοδηγήσετε για το πως γίνεται η μεταβίβαση ιδιοκτησίας με πληρωμένο το 30% του προστίμου? Ανεβάζω αναγκαστικά όλα τα αρχεία πλην της Μελέτης Στατικής επάρκειας για την οποία γίνεται ειδική μνεία στην τεχνική μου έκθεση και πάω την δήλωση σε οριστική υπαγωγή? Και μετά κάνω άλλη δήλωση η οποία αφορά τη βεβαίωση που δίνω στη συμβολαιογράφο για μεταβίβαση? Edited November 3, 2018 at 11:16 πμ by Roukat ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ
stesta Δημοσιεύτηκε November 4, 2018 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2018 at 09:20 πμ On 2/11/2018 at 6:12 ΜΜ, laxanos said: Παύλο το θέμα είναι οτι ο φίλος λόγω ειδικότητας δεν μπορεί να αναρτήσει κάτι στο συγκεκριμένο πεδίο αν δε μπει συμμετέχοντας μηχανολόγος στη δήλωση.... Και γιατί δεν προστίθεται ??? Μόνον για οικονομικούς λόγους ??? Σε ανάλογη περίπτωση πρόσθεσα έκθεση Η/Μ Μηχανολόγου, όπου περιγράφηκε η κατάσταση.'Αλλωστε η χρήση σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται με περιγραφή , ώστε να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιηθεί το κτίριο . Με εργασίες αποπεράτωσης αυθαιρέτου επίσης, αργότερα δεν θα υπάρχει πρόβλημα
sissy_arch Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:26 πμ On 2/11/2018 at 6:02 ΜΜ, laxanos said: Δυστυχώς αυτό ειναι συστημικό "κενό" Και μια αποθήκη να είχε σε χωράφι χωρίς ρεύμα και πάλι θα ζητούσε τ.ε Η/Μ καθώς το ματσάρει με τη χρήση που θα πάει αναπόφευκτα "υπηρεσίες" Η όλη ιστορία είναι ότι πρέπει να βρεις μηχανολόγο, να τον προσθέσεις στη δήλωση ώστε να μπορέσει να ανέβει αρχείο στο αντίστοιχο πεδίο. Έστω και αν πρόκειται για αρχείο ότι δεν υπάρχει κάν εγκατάσταση.... Μπορείς να πουλήσεις και ¨τρέλα" και να γράψεις στην δική σου τ.ε ότι δεν υπάρχει εγκατάσταση ηλεκτρολογική. Απλά θα μείνει 1 απαιτούμενο αρχείο προς υποβολή στο σύστημα καθώς εσυ δεν μπορείς λόγω ειδικότητας να ανεβάσεις αρχείο στο πεδίο της έκθεσης Η/Μ. Η αποθήκη σε χωράφι πρωτογενής τομέας δεν είναι???αγροτικό δλδ?
laxanos Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:46 πμ 17 λεπτά πριν, sissy_arch said: Η αποθήκη σε χωράφι πρωτογενής τομέας δεν είναι???αγροτικό δλδ? Δε νομίζω. Αλλωστε η συγκεκριμένη χρήση, 3ε στο παράρτημα, αναφέρεται σε παραγωγικές μονάδες (βιοτεχνίες-βιομηχανίες) συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων. Δε νομίζω μια αποθήκη να θεωρείται τέτοια περίπτωση.
sissy_arch Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:50 πμ 3 λεπτά πριν, laxanos said: Δε νομίζω. Αλλωστε η συγκεκριμένη χρήση, 3ε στο παράρτημα, αναφέρεται σε παραγωγικές μονάδες (βιοτεχνίες-βιομηχανίες) συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων. Δε νομίζω μια αποθήκη να θεωρείται τέτοια περίπτωση. δεν λέω για το συγκεκριμένο που απάνταγες στο συνάδελφο.ρωτάω αν έχεις ένα αγροτεμάχιο και μια αποθηκούλα εκεί, τι την βάζεις?
laxanos Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 09:55 πμ (edited) Υπηρεσίες. Θεωρώ οτι το 3ε αναφέρεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις που υπάρχει αυτο που τονίζω παραπάνω. Δλδ σε συσκευαστήρια ελιών, ψαριών, σε γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία (?) κλπ. Με ενδιαφέρει πάντως και η άποψη αλλων συναδέρφων σχετικά μήπως μου διαφεύγει κάτι επι αυτού γιατί η αλήθεια είναι οτι η περιγραφή είναι πολύ γενική. Edited November 6, 2018 at 10:07 πμ by laxanos
sissy_arch Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 10:11 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 10:11 πμ 12) Πού δηλώνονται αγροτική αποθήκη και ποιμνιοστάσιο ; Τι είναι η μεταποίηση πρωτογενούς τομέα ; ∆ηλώνονται στην περίπτωση 3α «...μεταποίηση α’γενούς τομέα». Στη μεταποίηση πρωτογενούς τομέα υπάγονται βιοτεχνίες – βιομηχανίες συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων, δηλ. παραγωγικές μονάδες (γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικέςιχθυοκαλλιεργητικές) του πρωτογενούς τομέα και μεταποιητικές εγκαταστάσεις τροφίμων Από εδώ http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yAaKQS%2FrIXk%3D&tabid=762&language=el-GR Δεν βρίσκω κάτι άλλο από ΥΠΕΚΑ.Γι αυτό σου είπα το μεταποίηση. Αν έχεις βρει πες μου σε παρακαλώ να ξέρω αν έχω κάνει πατάτα, όχι ότι έχει σημασία γιατί αυτή που είχα κάνει ήταν κατηγορία 3 άρα δε θα άλλαζε το πρόστιμο, αλλά να ξέρω!
laxanos Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 10:20 πμ Συναδερφισα αυτό εψαξα και βρήκα και γώ και ήμουν έτοιμος να το ποστάρω αλλα με πρόλαβες. Αυτο εφόσον εχει και τη σφραγίδα του ΥΠΕΚΑ μπορεί να θεωρηθεί ότι ορίζει ενα τρόπο αντιμετώπισης. Αλλά, απο το λεκτικό του παραρτήματος του νόμου δε προκύπτει. Γιατί η αποθήκη δε θεωρείται μονάδα συσκευασίας και μεταποίησης προϊόντων....9/10 αποθήκες εχουν εργαλεία άντε και τίποτα ελιές σε κάδους μέχρι να ανέβει η τιμή. Αυτο δε θεωρείται ούτε συσκευασία ούτε μεταποίηση θεωρώ. Επίσης άλλο μια αγροτική αποθήκη και άλλο μια αποθήκη γενικώς... Τωρα ας ακούσουμε και κάποιες άλλες απόψεις γιατί μόλις χθες έκλεισα αντίστοιχη περίπτωση με αγροτική αποθήκη στην οποία ευτυχώς έχει εκδοθεί ο.α οπότε και να διαφοροποιηθεί η χρήση δεν αλλάζει το πρόστιμο...
sissy_arch Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 6, 2018 at 10:23 πμ μωρέ δίκιο έχεις εμένα ούτε το ένα μου κάνει ούτε το άλλο βασικά, αλλά οκ....σημασία έχει όπως και να χει να μην αλλάζουν τα πρόστιμα σε τέτοιες ¨διενέξεις¨" ώστε να μη θεωρείται ότι αυτό που έγινε έγινε επί τούτου εις βάρος του κρατικού....προϋπολογισμού!!!αχαχαχαχχα...τι να πείς, εγώ με όλα αυτά τόσους νόμους μετά ξεχνάω και τι είδα που....
