pardamaskou Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 03:15 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 03:15 μμ Καλησπέρα και καλή χρονιά. Το ερώτημά μου δεν είναι καθαρόαιμα ζήτημα δικαιολογητικών, ωστόσο προκύπτει από την απουσία τους. Καλούμαι να ρυθμίσω τη συνένωση 2 ισόγειων καταστημάτων σε οικοδομή με Ο.Α. του ’58. Η εν λόγω Ο.Α. παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι αφορούσε προσθήκη σε διώροφη οικοδομή με σύστημα αντιπαροχής, κράτησε δηλ ο οικοπεδούχος τα χιλιοστά από την προϋφιστάμενη διώροφη & έναν ακόμη όροφο. Το 2008 έκανε μερική τροποποίηση της σύστασης και το προσηρτημένο σε αυτήν είναι το μοναδικό σχέδιο Κάτοψης που έχω διαθέσιμο. Το σχέδιο της κάτοψης Ισογείου έχει απωλεσθεί τόσο από το φάκελο της Ο.Α. (υπάρχουν ωστόσο Τοπογραφικό-Όψη-Τομή) όσο και από το εργολαβικό προσύμφωνο (=η μόνη συμβ.πράξη όπου προσαρτώνται οι κατόψεις του συνόλου της οικοδομής). Για την αρχική Ο.Α. του διώροφου ούτε λόγος να ανευρεθεί. Η πραγματική κατάσταση είναι όπως το συμβολαιογραφικό σχέδιο του 2008, με τη διαφορά ότι τα 2 καταστήματα δεν είναι διακριτά όπως στο σχέδιο, αλλά συνενωμένα. το ότι λείπει μόνο η Κάτοψη θεωρείται απώλεια φακέλου ή μπορεί η νομιμότητα να τεκμαρθεί από το γεγονός ότι είναι εντός του νομίμου περιγράμματος και από τις πληροφορίες που δίνει η Όψη και η Τομή? αν θεωρείται απώλεια φακέλου, και προκειμένου να αποφύγω την ανασύσταση, να ρυθμίσω πέρα από τη συνένωση και την ίδια την ύπαρξή τους ως προ 75? Αλλά αφού δεν είναι αυθαίρετα και η μόνη τυχόν αυθαιρεσία θα ήταν η διαφ διαμερισμάτωση την οποία δεν μπορώ να ελέγξω. Έχω βεβαίωση ΔΕΗ για αρχική ηλεκτροδότηση προ 75 με τα τ.μ. του ενιαίου συνενωμένου καταστήματος, οπότε δεν θα άλλαζε κάτι στο πρόστιμο, όμως με προβληματίζει η περιγραφή. αν η απάντηση στο 2.είναι ναι, επειδή και οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες του Ισογείου ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, και προκειμένου να έχει και για αυτές ένα στοιχείο νομιμότητας θα μπορούσα να υποβάλλω αποτυπωμένη κάτοψη για το σύνολο του ορόφου, όπως πχ στην περίπτωση της διαφ.διαμερισμάτωσης? τέλος, αν η απάντηση στο 3. είναι ναι, μπορεί αυτό το σχέδιο Κάτοψης να είναι αυτό της μερικής τροποποίησης? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας
karanus Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 07:14 μμ 3 ώρες πριν, pardamaskou said: ......... Καλούμαι να ρυθμίσω τη συνένωση 2 ισόγειων καταστημάτων σε οικοδομή με Ο.Α. του ’58. Η εν λόγω Ο.Α. παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι αφορούσε προσθήκη σε διώροφη οικοδομή με σύστημα αντιπαροχής, κράτησε δηλ ο οικοπεδούχος τα χιλιοστά από την προϋφιστάμενη διώροφη & έναν ακόμη όροφο. Το 2008 έκανε μερική τροποποίηση της σύστασης και το προσηρτημένο σε αυτήν είναι το μοναδικό σχέδιο Κάτοψης που έχω διαθέσιμο....... .... Θέλεις να ξεκαθαρίσεις λίγο παραπάνω την περιγραφή σου. Πόσες ΟΑ υπάρχουν;
pardamaskou Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 07:24 μμ Τουλάχιστο δύο, αφού αυτή για την οποία έχω στοιχεία ήταν προσθήκη σε υφιστάμενο διώροφο κτίσμα. Αν το αρχικό διώροφο είχε γίνει με μία ή περισσότερες άδειες δεν το γνωρίζω, δεν έχω καθόλου στοιχεία για αυτό. Θα πρέπει πάντως να έγινε το διάστημα 1950-57 αν κρίνω από τους αρχικούς τίτλους κτήσης.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 07:41 μμ (edited) [θεωρωντας οτι καταλαβα ιστορικο,] καποιος εχτισε μια οικοδομη μονος του [πότε?] μετα εκανε εργολαβικο για την ανοικοδομηση [πότε και τί θα εχτιζε ο εργολαβος και επίσης πριν το εργολαβικο υποχρεωτικα εκανε συσταση ΟΙ για τα χτισμενα, ωστε να κατανειμει τα υπολοιπα χιλιοοστα στην νεα οικοδομη.] κρατησε αντιπαροχη [τί?] και εδωσε στον εργολαβο τα υπολοιπα. Αρα, μετα το εργολαβικο εχουν γινει διαφορες πωλησεις απο τον εργολαβο. Εκει αναφερεται η αδεια πιθανον να εχει και τροποποιησεις λογω του γνωστου θεματος της συνενωσης ή διαχωρισμου ΟΙ του εργολαβου. Ο οικοπεδουχος το 2008 εκανε τροποποιηση της συστασης .Τι ακριβως εκανε? Αρα εχεις σαν τιτλο την συσταση αυτη και την κατοψη αυτής. Αν ειναι ιδια με την σημερινη κατασταση, [πλην μας μεσοτοιχιας] τότε, απλα εχεις ολα τα υπολοιπα έγγραφα της αρχικης αδειας πλην της κατοψης αλλά θεωρω οτι, μπορεις να δεις αν εχεις αυθαιρετο διαχωρισμο με μια απλη ανεγερση μεσοτοιχιας, συγκρινοντας, μετα απο συγκριση ολα οσα εχεις απο την αδεια. Υποθετω οτι και στο κτηματολογιο σαν "ενα" τα εδειξε. αυτα τα λεμε Edited January 11, 2019 at 07:50 μμ by Pavlos33
pardamaskou Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 08:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 08:04 μμ (edited) Δημήτρη με εννόησες πλήρως. Με την τροποποιηση της συστασης του 2008, ο οικοπεδούχος κατένειμε τα χιλιοστά, που χοντρικά ορίστηκαν με το εργολαβικό ανά όροφο, στις επιμέρους Ο.Ι. Άρα κατά τη γνώμη σου έχω επαρκή στοιχεία νομιμοτητας? Και αν ναι, μπορώ να υποβάλλω τη συγκεκριμένη κάτοψη, δεδομένου ότι αφορά σε τροποποίηση και όχι σε αρχική σύσταση? Edited January 11, 2019 at 09:06 μμ by pardamaskou
karanus Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 08:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 08:17 μμ (edited) 53 λεπτά πριν, pardamaskou said: Τουλάχιστο δύο, αφού αυτή για την οποία έχω στοιχεία ήταν προσθήκη σε υφιστάμενο διώροφο κτίσμα. Αν το αρχικό διώροφο είχε γίνει με μία ή περισσότερες άδειες δεν το γνωρίζω, δεν έχω καθόλου στοιχεία για αυτό. Θα πρέπει πάντως να έγινε το διάστημα 1950-57 αν κρίνω από τους αρχικούς τίτλους κτήσης. 'Αρα μία ΟΑ έχεις. Αυτήν του 58 που αφορά προσθήκη σε διώροφη οικοδομή. Υποθέτεις ότι μπορεί να υπάρχει και πριν το 58 άδεια , αλλά άδεια δεν έχεις...ούτε υπάρχει περίπτωση να βρεθεί... Τότε τα βάζεις σαν πριν το 1975 και ξεμπερδεύεις. Edited January 11, 2019 at 08:18 μμ by karanus
pardamaskou Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 08:56 μμ Σε ευχαριστώ Karanus. Κατά τη γνώμη σου, αν αύριο πχ ζητηθεί βεβαίωση για μια άλλη Ο.Ι. αυτού του ισογείου, τίθεται θέμα νομιμότητας? Μήπως δηλ θα ήταν φρόνιμο να εντάξω στη ρύθμιση το σύνολο της ισογείου? όμως με τι περιγραφή θα το βάλω στη ρύθμιση? ή θα βάλω τη ρύθμιση γαι τη συνένωση των Ο.Ι και θα πω ότι αποτυπώθηκε το σύνολο το ορόφου? Το κόλλημα που 'εχω φάει είναι ότι αν πχ έχουμε μια διαφ.διαμ., που είναι αυθαιρεσία εντός νομίμου περιγράμματος, αν έχουμε την κάτοψη της Ο.Α. το θεωρούμε αυθαίρετο, ενώ αν η κάτοψη δεν ανευρεθεί, το θεωρούμε νόμιμο? Ευχαριστώ πολύ και τους δυο για το χρόνο σας!
karanus Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 09:19 μμ Δεν την βλέπω κακή ιδέα να τακτοποιήσει όλες τις ΟΙ σαν πριν του 1975. Πρέπει όμως για την κάθε μία ΟΙ χωριστά. ......Το κόλλημα που 'εχω φάει είναι ότι αν πχ έχουμε μια διαφ.διαμ., που είναι αυθαιρεσία εντός νομίμου περιγράμματος, αν έχουμε την κάτοψη της Ο.Α. το θεωρούμε αυθαίρετο, ενώ αν η κάτοψη δεν ανευρεθεί, το θεωρούμε νόμιμο? Δεν το θεωρούμε νόμιμο ούτε στην δεύτερη περίπτωση. Πάμε για ανασύσταση. Αλλά δεν καταλαβαίνω πως το συνδέεις αυτό που γράφεις με την δικιά σου περίπτωση. 1
pardamaskou Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε January 11, 2019 at 09:30 μμ Σε ευχαριστώ πολύ Karanus +1! Έφερες την τάξη και την ηρεμία στο πολτοποιημένο μου μυαλό (από το οποίο εννοείται μικροφίλμ δεν έχω κρατήσει ) Καλό βράδυ!
nik Δημοσιεύτηκε January 14, 2019 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2019 at 07:26 μμ (edited) Σε κτίριο με σύσταση οριζοντίου. Μπορείτε να μου πείτε ποιo από τα παρακάτω ισχύει (1), (2) ή (3) ? 1. Αν έχω δύο οριζόντιες από τις 10 μπορώ να τακτοποιήσω και τις δύο με ΜΙΑ κοινή δήλωση ? 2. Πρέπει να έχω και τις 10 οριζόντιες για να κάνω μία συνολική δήλωση ? 3. Δεν μπορώ να κάνω κοινή δήλωση διαφορετικών Ο.Ι. ? Δεν ξεκαθαρίζει νομίζω καλά το θέμα το άρθρο 99: Παράθεση α) αίτηση : Σε κάθε οικόπεδο ή γήπεδο η διαδικασία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης στις διατάξεις του παρόντος μπορεί, κατ’ επιλογή των ιδιοκτητών, να γίνεται είτε με μία αίτηση υπαγωγής για το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων είτε με περισσότερες αιτήσεις για κάθε μεμονωμένο αυτοτελή χώρο οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, που αποτελεί αντικείμενο μεταβίβασης. Edited January 14, 2019 at 07:26 μμ by nik
