killertomato Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 09:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 13, 2019 at 09:08 μμ μου έχει τύχει και μένα τέτοια περίπτωση, έκαναν την αναθεώρηση και δεν ενημέρωσαν τη ΄ΣΟΙ, δυστυχώς ο έλεγχος γίνεται με τα αναθεωρημένα σχέδια (αρκεί να αφορούν την ιδιοκτησία σου). Το παράδοξο είναι οτι ενω πολεοδομικά δεν βρίσκεις αυθαιρεσίες (αρα θεωρητικά δίνεις καθαρή βεβαιώση) σε ιδιοκτησιακό επίπεδο έχεις σοβαρό πρόβλημα.
Roukat Δημοσιεύτηκε December 21, 2019 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2019 at 09:53 πμ (edited) Καλημέρα, σε περίπτωση που έχω σε μία δήλωση, συνδυασμό κατηγορίας 1 (κατοικία) και κατηγορίας 4(ένα στέγαστρο με αναλυτικό), τότε τι αρχεία ανεβάζω? Αναλυτικότερα έχω οικόπεδο εντός σχεδίου με οικοδομική άδεια όπου η ισόγεια κατοικία έχει γίνει τελείως διαφορετική (100τμ αντί για 50τμ) και σε άλλη θέση σε σχέση με την άδεια και με προσπάθεια ίσως θα μπορούσα να θεωρήσω ότι υπάρχει κοινός τόπος σε ένα τμήμα του κτίσματος (τύπου 20τμ) κι επειδή κατασκευάσθηκε προ 75 το έβαλα κατηγορία 1. Έχει όμως κι ένα στέγαστρο κατασκευασμένο το 2005 το οποίο το έβαλα κατηγορία 4 (αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τώρα στα υποχρεωτικά αρχεία προβληματίζομαι τι πρέπει να ανεβάσω....σίγουρα δε θέλω να ανεβάσω νέο τοπογραφικό ***.... σκέφτομαι για την κατοικία να ανεβάσω ότι απαιτείται για την κατηγορία 1. Λόγω στεγάστρου όμως έχω επιπλέον δικαιολογητικά. Να το βάλω με ή χωρίς άδεια? Αν έβαζα «με αδεια» τότε διάγραμμα κάλυψης και τομές δεν απαιτούνται (βάζω ένα ενημερωτικό ότι τα αρχεία αυτά δεν απαιτούνται σύμφωνα με αρθρο 100) ΟΠΌΤΕ σαν τοπογραφικό ανεβάζω της αδείας χωρίς να το διορθώσω? Αν έβαζα «χωρίς άδεια» τότε δεν θα απαιτούνταν εξαρτημένο τοπογραφικό? ***Υ.Γ.: Πρόκειται για μία πολύ προβληματική περιοχή και θα προτιμούσα να μην πάρω την ευθύνη και ενός τοπογραφικού. Εν πάσει περιπτώση δεν έχω πληρωθεί για κάτι τέτοιο. Edited December 21, 2019 at 10:01 πμ by Roukat
Vasili Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 26, 2019 at 05:02 μμ (edited) Για την κατηγορία 1 απαιτείται μόνο η κάτοψη ως σχέδιο. Για την κατηγορία 4 απαιτούνται πολλά αλλά λόγω του ότι πρόκειται για λοιπές παραβάσεις πολλά από τα γενικά προβλεπόμενα δεν απαιτούνται αν και στο τμήμα «αρχεία» έχουν τικαριστει αυτόματα. Δες στο άρθρο 100 για τις λοιπες παραβασεις ποια αρχεία είναι υποχρεωτικά και ανέβασε μόνο αυτά. Και αν έχει άδεια τότε θα πρέπει να βάλεις πως είναι Με άδεια. Edited December 26, 2019 at 05:03 μμ by Vasili 1
jimyleon1970 Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 10:23 πμ (edited) Καλημερα.το δωδεκαμηνο για ανεβασμα των αρχειων στην παρακατω περιπτωση ,αρχιζει απο 29/05/2019 η απο 3/04/2019 ; Edited January 7, 2020 at 10:41 πμ by jimyleon1970
Roukat Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 10:58 πμ jimyleon1970 το δωδεκάμηνο μετράει από την ημέρα πληρωμής του παραβόλου.
LESS Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:20 μμ στην περίπτωση 2 ΟΙ που οι ιδιοκτήτες των θέλουν να κάνουν μια δήλωση και για τις 2, πώς μπαίνουν τα ποσοστά τους στην αίτηση? Συγκεκριμένα : διαμέρισμα 1 : ιδιοκτήτες μητέρα και δύο κόρες με ποσοστά 50-25-25 αντίστοιχα διαμέρισμα 2: ιδιοκτήτες με ψιλή κυριότητα οι 2 κόρες με ποσοστά 50-50 και επικαρπία η θεία, που δε θα συμμετέχει στην τακτοποίηση. Θα βάλω στους αιτούντες μητέρα και 2 κόρες με αναγωγή των συνολικών ποσοστών τους επί του συνόλου, δλδ 25% για τη μητέρα και 37,50% για τις κόρες? υγ και για να σας προλάβω το γνωρίζω ότι είναι προτιμότερο να γίνει μια δήλωση για κάθε ΟΙ, αλλά σε αυτή την περίπτωση το ένα διαμέρισμα έχει μόνο μία μικρή παράβαση αναλυτικού που μπορεί να συμψηφιστεί σε ένα συνολικό αναλυτικό .
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:28 μμ διαμέρισμα 1 : ιδιοκτήτες μητέρα και δύο κόρες με ποσοστά 50-25-25 αντίστοιχα Κανουν ολες την δηλωση με τα ποσοστα καθε μιάς. διαμέρισμα 2: ιδιοκτήτες με ψιλή κυριότητα οι 2 κόρες με ποσοστά 50-50 και επικαρπία η θεία, που δε θα συμμετέχει στην τακτοποίηση. Κανουν οι δυο κορες, σαν ΨΚ. Με ξεχωριστες δηλωσεις ανα διαμερισμα [Θεωρεις οτι μπορεις να συμψηφίσεις παραβασεις αναλυτικου που αφορουν ξεχωριστες ΟΙ?]
jimyleon1970 Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:31 μμ εχει τυχει σε καποιον να ανεβασει τα αρχεια μετα το δωδεκαμηνο; τα δεχεται χωρις πρόβλημα;
LESS Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 12:48 μμ 19 λεπτά πριν, dimitris GM said: [Θεωρεις οτι μπορεις να συμψηφίσεις παραβασεις αναλυτικου που αφορουν ξεχωριστες ΟΙ?] γιατί όχι? 16 λεπτά πριν, jimyleon1970 said: εχει τυχει σε καποιον να ανεβασει τα αρχεια μετα το δωδεκαμηνο; τα δεχεται χωρις πρόβλημα; ναι, κανένα πρόβλημα
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 01:05 μμ α] εχεις ξεχωριστες ΟΙ β] εχεις διαφορετικους συνιδιοκτητες με διαφορετικα ποσοστα.
