Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 06:45 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 06:45 μμ Με τον 4178 μία αποθήκη ΚΑΤ3 την υπολογίζαμε με αναλυτικό αν είχαμε και άλλα αυθαίρετα που υπολογίζονταν με αναλυτικό. Η αποθήκη όμως είναι κλειστός χώρος....
karanus Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 06:53 μμ Faethon11Σε εμένα απαντάτε;
Faethon11 Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 07:27 μμ Συνηγορώ στην άποψή σου 2
pipakos Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 09:58 μμ (edited) Βρε παιδιά οι αποθήκες αυτές είχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές (κάτω από 15 τμ και 2.5μ ύψος) που ο νόμος τις ανέφερε ξεκάθαρα. Ακόμα κι εκεί κάποιοι μηχανικοί τις έβαζαν αυστηρά κατηγορία 3 κι όχι με αναλυτικό γιατί αντιστοιχίζονταν σε επιφάνεια χώρου, άσχετα αν οι περισσότεροι (κι εγώ μερικές φορές) βάζαμε τα πάντα όλα ως μία λοιπή παράβαση για να μην δυσαρεστήσουμε τους πελάτες μας. Λέει πουθενά ο νόμος ότι αυθαίρετα υπόγεια 100τμ με ύψος κανονικού ορόφου (πχ 2.65 μέτρα και πάνω) μπορούν να πάνε με αναλυτικό? Μου κάνει εντύπωση που το γενικεύετε τόσο εύκολα? Όπως και να έχει ο μαχόμενος αυθαιρετοκίνητος μηχνικός είθισται να εμπιστεύεται το ένστικτό του και να παίρνει και τα ρίσκα του... ΥΓ Στην κατηγορία 3 του 4178 αναφερόταν πως "Σε περίπτωση παραβάσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διαστάσεων που τίθενται με την παρούσα κατηγορία εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 18 του παρόντος", δηλαδή αναλυτικός προϋπολογισμός. Είχα υποβάλλει ερώτημα στο helpdesk αν μπορεί ένας αποθηκευτικός χώρος που δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διαστάσεων της κατηγορίας 3 (πχ έχει ύψος μεγαλύτερο των 2.5 μέτρων) να δηλωθεί με αναλυτικό προΰπολογισμό. Η άποψη τους ήταν πως όχι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ότι δηλαδή αντιστοιχίζονταν σε επιφάνεια χώρου. Edited November 24, 2017 at 10:00 μμ by pipakos
spafent Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 24, 2017 at 10:29 μμ Με μια πρώτη ματιά, τονίζω το εξής σημείο "ο συντελεστής υπέρβασης δόμησης σε μια δήλωση είναι ενιαίος σε όλα τα ΦΚ αυτής". Αργότερα τα υπόλοιπα.... Τότε θα έπρεπε να τσεκάρεται στα γενικά στοιχεία όπως με ΑΔΕΙΑ ή χωρίς κ.λ.π. ποιος ο λόγος να μπορεί να διαφοροποιείται σε κάθε ΦΚ !?
V.Chlorok. Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 02:03 μμ (edited) Να κάνω κι εγω μια ερώτηση πάνω στο αρθρο 100, ελπίζω να γράφω στο σωστό σημείο, αν όχι πείτε μου και θα το μεταφέρω αλλού.. Αναφέρομαι στην παράγραφο 9: "9. Για τη διαφορετική χωροθέτηση των υποχρεωτι- κά προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια θέσεωνστάθμευσης αυτοκινήτων από αυτήν που προβλέπε-ται στα σχέδια της συμβολαιογραφικής δήλωσης τουν. 1221/1981, υποβάλλεται κάτοψη αποτύπωσης τωνυφισταμένων θέσεων στάθμευσης. Ως ειδικό πρόστιμοκαταβάλλεται εφάπαξ, εντός της προθεσμίας της πρώτηςδόσης, το παράβολο των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ." Εχω μια υπόθεση (τακτοποίηση διαμερίσματος σε πολυκατοικία) οπου: Στο συμβόλαιο (και στο τοπογραφικό που το συνοδεύει) περιγράφεται μια θέση στάθμευσης (υπάιθρια, ασκεπής), Στην άδεια δέν υπάρχει τίποτα όσον αφορά θέσεις στάθμευσης (η αδεια είναι του '75) Στην πραγματικότητα υπάρχουν ασκεπείς θέσεις στάθμευσης αλλού (edit: σε άλλο σημείο του οικοπέδου απο αυτό που αναφέρεται το συμβόλαιο). Με 4178 που το ειχα ψαξει δέν χρειαζόταν να την καταχωήσω. Όμως παρήλθε ο καιρός και τελικά θα κάνω δήλωση 4495. Με "πιάνει" αυτή η παράγραφος? Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις συμβουλές. Β Edited November 25, 2017 at 02:04 μμ by V.Chlorok.
karanus Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 02:20 μμ Στην παράγραφο 9 κάνει σύγκριση των προβλεπομένων απο την ΟΑ ,με τα σχέδια της συβμολαιογραφικής πράξης. Απο την στιγμη που στην ΟΑ δεν φαίνεται κάτι , δεν βλέπω που μπορεί να υπάρχει αυθαιρεσία. Πιο πολύ για θέμα κανονισμού πολυκατοικίας μου κάνει. 2
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 03:57 μμ Δεν υπήρχε το 1975 -που είναι η Ο.Α- ο Ν 1221/1981 Δηλαδή δεν έχεις υποχρεωτική θέση στάθμευσης στην Ο.Α και επομένως δεν έχεις τίποτα να ρυθμίσεις Δηλ δεν απαιτείται η ρύθμιση όλων των Θ/Σ (όπως αυτές που προκύπτουν από συμβόλαια) ακόμη και αν αν καταπατήθηκαν! (Ξαναδιάβασε προσεκτικά το κομμάτι που ανάρτησες) 3
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 04:01 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 04:01 μμ οπως λενε ...."ο παληός ειναι αλλοιώς..." 1
V.Chlorok. Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2017 at 04:40 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις! Κι εγώ συμφωνώ απολύτως! Αυτό είχα αποφασίσει να κάνω, και σήμερα τυχαία το ανάφερα πάνω στην κουβέντα με μια συνάδελφο και επέμενε οτι πρέπει να τακτοποιήσω, οπότε μπερδεύτηκα και είπα να ρωτήσω. Είστε φοβεροι. καληνύχτα
