nik Δημοσιεύτηκε July 8, 2021 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2021 at 02:54 μμ Μόλις τώρα, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Αυτό είναι λάθος! Να μην είσαι τόσο απόλυτος στις συζητήσεις σου με τον πελάτη σου! Δεν είμαι απόλυτος σε αυτό και ούτε του είπα ότι γίνεται ακόμη 100%, ούτε του είπα για άρθρα 98 κτλ ακόμη. Του είπα ότι πρώτα θα μιλήσουμε με τον συμβολαιογράφο να δούμε τι λέει. Ο νόμος όμως είναι σαφής. Δεν υπάρχει παρερμηνεία. Σε αυτό είμαι απόλυτος. Άρθρο 98 παρ5 και 7.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε July 8, 2021 at 03:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 8, 2021 at 03:03 μμ Καλό καλοκαίρι λεβέντη μου... 1
matadorosfp Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 04:05 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 04:05 πμ (edited) (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα σας συνάδερφοι έχω διαβάσει αρκετά αλλά άκρη δεν έχω βγάλει μάλλον μπερδεύτηκα θα έλεγα Κατοικία εντός σχεδίου με οικ. Άδεια επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης : Δόμηση 255τμ και κάλυψη 150 τμ . Βάση αδείας: Δόμηση 161 τμ και κάλυψη 108 τμ Με το 4495 ‘’τακτοποιώ’’ Ξεμπαζωμένο υπόγειο με μειωτικό συντελεστή 30% 105τμ εντός περιγράμματος -υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων αποθήκης περιμετρικά του ισογείου 23 τμ σε νόμιμη θέση εκτός περιγράμματος αρα Υ.Δ. 128τμ και Υ.Κ. 23τμ ποιος είναι ο τύπος που χρησιμοποιώ για να βρω το ποσοστό Υ.Δ.-Υ.Κ. Υ.Υ ?α) 128/255 αρα κατ.4 – β)128/161 αρα κατ 5 ? σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων Edited August 10, 2021 at 09:12 μμ by Pavlos33
ChristinaK Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 21, 2021 at 08:04 πμ (edited) Το α)συγκρίνεις με τους ισχύοντες επιτρεπόμενους όρους συμπλ.ο νόμος σου δίνει την δυνατότητα να συγκρίνεις και με τους επιτρεπόμενους κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας Edited July 21, 2021 at 08:07 πμ by ChristinaK 3
Alejandro_92 Δημοσιεύτηκε July 30, 2021 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2021 at 12:23 μμ Σε μια τακτοποίηση που αφορά τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες θέλω να υπολογίσω την επιτρεπόμενη δόμηση, μέσω των ποσοστών από τον πίνακα χιλιοστών της σύστασης. Σε αυτές τις τρείς οριζόντιες αναλογεί 46,4 % του οικοπέδου. Τα υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε άλλες 3 οριζόντιες και περισσεύει ένα 10 % που κράτησαν για μελλοντική δόμηση και ανήκει στον ιδιοκτήτη 2 εκ των 3 ιδιοκτησιών που τακτοποιώ. Το ερώτημα μου είναι αν μπορώ να προσθέσω αυτό το 10% για να υπολογίσω την επιτρεπόμενη δόμηση. Σημειώνω ότι έχει εξαντληθεί η δόμηση για το συγκεκριμένο οικόπεδο.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε July 30, 2021 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2021 at 12:48 μμ κατ' αρχας, δεν μπορεις με μια αιτηση να περασεις δυο διαφορετικους ιδιοκτητες στην ιδια αιτηση, εκτος εάν τακτοποιειται το συνολο των αυθαιρεσιων της οικοδομης. [αρθρο 99] Κατα τα λοιπα, μαλλον λογιστικο ειναι το θεμα Αφου εχει εξαντληθει ο σδ. θα τα αναγαγεις σε 900/στά....... νομιζω
Alejandro_92 Δημοσιεύτηκε July 30, 2021 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2021 at 05:27 μμ (edited) 4 ώρες πριν, dimitris GM said: εκτος εάν τακτοποιειται το συνολο των αυθαιρεσιων της οικοδομης. [αρθρο 99] Έτσι είναι, στο οικόπεδο υπάρχουν δύο κάθετες. Εγώ τακτοποιώ τις τρεις οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός της μίας κάθετης , το σύνολο δηλαδή της οικοδομής. Edited July 30, 2021 at 05:40 μμ by Alejandro_92
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε July 31, 2021 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε July 31, 2021 at 08:41 πμ Θα πάρεις ως επιτρεπόμενη δόμηση την αντιστοιχούσα στην κάθετη πολλαπλασιασμένη για κάθε οριζόντια με τα αντίστοιχα χιλιοστά της. Τρεις οριζόντιες, τρεις δηλώσεις. Αν πας να το κάνεις με μια δήλωση (προσωπικά δεν το κάνω και δεν το συστήνω), δεν υπάρχει έγκυρη -βάσει νόμου ή εγκυκλίων-αντιμετώπιση και απλώς θα αυτοενεργήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται. 1
the_topo Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:14 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:14 πμ Καλημέρα σας, Θα ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής: Έχω αναλάβει τη τακτοποίηση διώροφης οικοδομής (με υπόγειο) που αποτελείται από 2 κατοικίες (ισογείου και Ά ορόφου). Το ισόγειο/υπόγειο κατασκευάστηκε με Ο.Α. προ '55 και ο Ά όροφος με άδεια του '61. Υπάρχει επίσης άδεια για επέκταση ισογείου του '73. Δεν υπάρχει σύσταση Ό.Ι. Ο ιδιοκτήτης θέλει να τακτοποιήσει τα παραπάνω καθότι υπάρχουν αυθαιρεσίες και στους 2 ορόφους (ισόγειο/'Α όροφος). Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αν, παρότι έχουν εκδοθεί διαφορετικές άδειες για τα παραπάνω, μπορώ να κάνω υπαγωγή στο Ν.4495 με μια δήλωση? Ή μήπως χρειάζονται ανεξάρτητες δηλώσεις για ισόγειο/υπόγειο και 'Α όροφος? Ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:26 πμ Γειά σου, αφού δεν υπάρχει σύσταση θα γίνει αναγκαστικά μία δήλωση για όλο το ακίνητο.
