the_topo Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 07:33 πμ Ευχαριστώ πολύ. Να φανταστώ ότι στο πεδίο Ο.Α. θα καταχωρήσω και τις 3 άδειες..?
akis73 Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 08:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 08:47 πμ 1 ώρα πριν, the_topo said: Ευχαριστώ πολύ. Να φανταστώ ότι στο πεδίο Ο.Α. θα καταχωρήσω και τις 3 άδειες..? Ναι στο αντίστοιχο πεδίο θα αναγραφούν όλοι οι αριθμοί ο.α. που αφορούν το ακίνητο. 1
Didonis Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2021 at 09:26 πμ 37 λεπτά πριν, akis73 said: .... θα αναγραφούν όλοι οι αριθμοί ο.α. που αφορούν το ακίνητο. Και ο έλεγχος υπερβάσεων θα γίνει με την τελευταία οικοδομική άδεια που εκδόθηκε για το ακίνητο... 1
agelos100 Δημοσιεύτηκε August 17, 2021 at 05:04 μμ Δημοσιεύτηκε August 17, 2021 at 05:04 μμ Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έχω την παρακάτω περίπτωση ρύθμισης που πρώτη φορά αντιμετωπίζω και θα ήθελα τη γνώμη σας για τον συλλογισμό μου. Σε υφιστάμενο ισόγειο κτίριο με οικοδομική άδεια και χρήση υπηρεσίες υπάρχουν οι παρακάτω αυθαιρεσίες: 1. Αυθαίρετη κατασκευή ανεξάρτητης ισόγειας αποθήκης σε επαφή με το νόμιμο κτίριο (υπέρβαση δόμησης και κάλυψης) 2. Αυθαίρετη επέκταση του νομίμου ισογείου κτιρίου (υπέρβαση δόμησης και κάλυψης) 3 . Αυθαίρετη προσθήκη εσωτερικού παταριου το οποίο όμως έχει κλειστεί περιμετρικά και αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός όροφος δηλ δε θα πάρει μειωτικό συντελεστή 0,30. (υπέρβαση δόμησης μόνο) Η συνολική δόμηση νόμιμη και αυθαίρετη δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη δόμηση του ακινήτου με χρήση υπηρεσίες, επομένως μπορεί να γίνει εφαρμογή του άρθρου 100 παράγραφος 10 του Ν.4495/17. Η εφαρμογή αυτή (μειωτικός συντελεστής 0,2 ή 0,4) θα γίνει για τις αυθαιρεσίες (1) και (2) και όχι για την (3) καθώς γι αυτήν δεν υπάρχει υπέρβαση κάλυψης, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ προκαταβολικά
the_topo Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2021 at 10:01 πμ On 10/8/2021 at 12:26 ΜΜ, Didonis said: Και ο έλεγχος υπερβάσεων θα γίνει με την τελευταία οικοδομική άδεια που εκδόθηκε για το ακίνητο... Ευχαριστώ και πάλι. Κάτι ακόμη που θα ήθελα να ρωτήσω. Η άδεια του ισογείου (προ '55 άδεια) και η άδεια της επέκτασης ισογείου ('73) δεν αναφέρει την ύπαρξη υπογείου. Υποθέτω αυτό αποτελεί παράβαση που απαιτεί τακτοποίηση παρότι δεν συντελεί περαιτέρω στη κάλυψη/δόμηση, σωστά? Στο παραπάνω, θα ήθελα να προσθέσω ότι παρότι υπάρχει άδεια προ '55 για το ισόγειο, τότε φτιάχτηκε προφανώς και το υπόγειο για το οποίο δεν υπάρχει αναφορά στην Ο.Α. Πως να το χειριστώ το υπόγειο? Να το τακτοποιήσω ή απλώς να συντάξω έκθεση για προυφιστάμενο του '55?
Kosmopolitis Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 05:31 μμ @agelos100 Επικαλείσαι ένα από τα πλέον δυσνόητα εδάφια του νόμου. Διάβασε την σελίδα 65 του θέματος: Υπερβάσεις Δόμησης - Κάλυψης (γενικά). @the_topo Το δεύτερο (υφιστάμενο προ του 1955). 1 1
anavatis Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 07:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 07:24 μμ Καλησπέρα σας. έχω μια οικοδομή του 1979 στην οποία η νόμιμη δόμηση είναι 149,5τ.μ. ισόγειο και 149,50 όροφος. Τα 138τ.μ. είναι οι κλειστοί χώροι ΚΧ κατοικίας ενώ τα υπόλοιπα ήταν υπαίθρια κλίμακα που όμως προσμετρήθηκε στην κάλυψη και στη δόμηση. Από την εμβαδομέτρηση προκυπτει ότι κατασκευάστηκε όπως στην άδεια με τη διαφορά ότι η υπαίθρια κλίμακα κατασκευάστηκε σε άλλη θέση με ελαφρως διαφορετικό σχήμα. Πως θα δηλώνατε την αυθαιρεσία? Να συνεχίσω να προσμετρώ την ανοιχτή κλίμακα στη δόμηση ή να την αφαιρέσω κατά την αποτύπωση για την ΗΤΚ?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 09:09 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2021 at 09:09 μμ Η ανοιχτή κλίμακα δεν συνιστά επφάνεια χώρου, οπότε με αναλυτικό ο υπολογισμός προστίμου της. Για λόγους πληρότητας στην κάτοψη της τακτοποίησης θα αναγράψεις επιφάνεια κλειστών χώρων κατοικίας και επιφάνεια ανοιχτής κλίμακας ανόδου. Στην Η.Τ.Κ θα χρησιμοποιήσεις-αναρτήσεις και την κάτοψη της τακτοποίησης. 1
dimidomo Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 06:28 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 06:28 πμ Καλημέρα. Συμφωνώ με τον Παύλο.. 1
anavatis Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2021 at 07:10 πμ ευχαριστώ για τις απαντήσεις. επίσης κάτι συμπληρωματικό. στο χώρο κάτω από την υπαίθρια κλίμακα έχει δημιουργηθεί μικρό αποθηκάκι ~6τ.μ. (κλασσική περίπτωση). για το χώρο αυτό χρειάζεται να δηλωθεί κάτι επιπλέον ή συμπεριλαμβάνεται στη μία λοιπή παράβαση για την αλλαγή της κλίμακας και θα πρέπει να τον περιγράψω στην τεχνική έκθεση? το χώρο αυτό στην ΗΤΚ πρέπει να τον δηλώσω ως ΒΧ?
