tettris Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 05:51 μμ (edited) Μια λεπτομέρεια βέβαια είναι (αν και πολύ το ψηρίζουμε) αν "νόμιμες επιφάνειες", που δεν μετράνε στον υπολογισμό του προστίμου, θεωρούνται και οι νομίμως υφιστάμενες (ή τακτοποιημένες) ή μονο αυτές που είναι με οικ. άδεια. Αν πρόκειται για πρόσθετες τοιχοποιίες (με τις οποίες ο η/υ έκλεισε) και δεν έχουν τακτοποιηθεί, τότε όπως σου είπε ο pavlos, πρέπει να τακτοποιηθούν για να μετρήσουν και να "κλείσει" το υφιστάμενο εμβαδόν του ακινήτου. ερώτηση: Αν τις τακτοποιήσεις θα τις βάλεις με αναλυτικό ή σαν επιφάνεια; Edited December 7, 2021 at 05:53 μμ by tettris
pipakos Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 06:01 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 06:01 μμ (edited) Στις κατόψεις της πολεδομίας φαίνονται ως τοίχοι. Βέβαια η διπλή γραμμή του μπροστινού τοίχου (που επίσης τον έχει αφαιρέσει ο συνάδελφος στη δήλωση 3843) μάλλον απεικονίζει στηθαίο. Το διάγραμμα κάλυψης έχει συμπεριλάβει και τους περιμετρικούς τοίχους στο εμβαδόν του ημιυπαιθρίου. Edit Σαν επιφάνεια θα τις βάλω τις περιμετρικές τοιχοποιίες για να μετρήσουν και στο συνολικό εμβαδόν του ακινήτου. Edited December 7, 2021 at 06:08 μμ by pipakos
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 06:02 μμ (edited) με τοιχοποιία που χτισθηκε εκ των υστερων και εκανε -εστω- δυο δωματια, πας σαν επιφανεια ολοκληρου χωρις αφαιρεση τοιχων Μονον οι τοιχοποιίες εντος της αδειας αφαιρουνται ε/α 1. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης χώρου σε σχέση με την οικοδομική άδεια ή δημιουργίας χώρου εντός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου με βάση την οικοδομική άδεια στην επιφάνεια του αυθαιρέτου υπολογίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι; "Στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης χώρων που έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικής άδειας ή έχουν δημιουργηθεί εντός εγκεκριμένου όγκου κτιρίου στην επιφάνεια του αυθαιρέτου δεν υπολογίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι που καλύπτονται από την οικοδομική άδεια." ή εστω μια αποθηκη στο υπογειο, εκ δυο χωρων, με μεσοτοιχια, που επικοινωνουσαν με πορτα και εγινε κατοικια Η εωτερικη τοιχοποιία υπηρχε νομιμα εξ αρχης. Edited December 8, 2021 at 08:51 πμ by dimitris GM 1
pipakos Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 06:12 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 06:12 μμ Αυτό ακριβώς . Υπήρχε εξ αρχής σαν επιφάνεια και είχε εξ αρχής προστεθεί στα συνολικά τμ της αποθήκης σε σχέδια πολεοδομίας και συμβόλαιο. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τους περιμετρικούς τοίχους του ημιυπαίθριου χώρου οι οποίοι δεν αναφέρονταν πουθενά εξ αρχής και με καμία χρήση αφού θεωρούνταν κάτα κάποιο τρόπο σαν τοιχεία βεράντας.
tettris Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2021 at 07:41 μμ Το φαντάστηκα ότι θα το έβαζες σαν επιφάνεια για τον λόγο που περιγράφεις (και γιατί είναι πιο σωστό). Απλά γενικότερα έχω την απορία, ακόμα και με αναλυτικό να τις έβαζες και στην τεχνική περιγραφή αναφέρεις ακριβώς την κατάσταση και γράφεις και το υφιστάμενο εμβαδόν του διαμερίσματος, δεν είναι άραγε ισάξιο; Τέλος πάντων, καλή υπαγωγή! (δε βλέπω να υπάρχει κάποια ένσταση στο να μη το κάνεις).
pipakos Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 04:34 μμ (edited) Νομίζω ότι είναι πιο σωστό όπως είπες κι εσύ να πάει με τμ στο σύνολο αφού ο αναλυτικός υποτίθεται ότι δεν πρέπει να εφαρμόζεται για αυθαίρετες κατασκευές που αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου. Επιπλέον όπως μετράνε οι εξωτερικές τυχοποιίες στη δόμηση στο διάγραμμα κάλυψης έτσι θα έπρεπε να μετράνε και στις υπαγωγές. Ένας λόγος παραπάνω για να μην γίνονται και μπερδέματα με συμβολαιογράφους, εφορίες, υποθηκοφύλακες κτλ. Edited December 8, 2021 at 04:34 μμ by pipakos
tettris Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 05:52 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2021 at 05:52 μμ (edited) Κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνονται μπερδέματα αν τουλάχιστον στην τεχνική έκθεση αναφέρονται ξεκάθαρα νόμιμα, αυθαίρετα και συνολικά τμ. Θεωρώ πως μέσω του 4495 δεν γίνεται πάντα να καλύπτεις με ΥΔ όλες τις πιθανές περιπτώσεις επιφάνειας που μετράνε πολεοδομικά, φορολογικά κλπ. Γι' αυτό και επί πρόσθετα πρέπει η τεχνική έκθεση (και τα σχέδια) να βάζει/βάζουν "τάξη", ώστε να είναι κατανοητή η πραγματική κατάσταση από όλους. Δεν το έχω ψάξει ωστόσο με την Η.Τ. (επειδή δεν έχω κάνει ακόμα) αν εκεί πρέπει συστημικά να προκύπτουν τα υφιστάμενα εμβαδά από το άθροισμα νόμιμης επιφάνειας και αυθαιρεσίες ΥΔ, ΥΚ, κλπ. και όχι έμμεσα από την τεχνική έκθεση. Επίσης ως προς το θέμα σου, μήπως πρέπει να εξετάσεις και το εξής (δεν θυμάμαι αν το ανέφερες): Επειδή η τακτοποίηση του 3843 δεν έγινε σωστά, και εφόσον οι τοίχοι αφορούν στην ίδια παράβαση για την οποία έγινε η τότε τακτ/ση, μήπως δεν γίνεται να τους βάλεις μόνους τους με 4495 (είτε με αναλυτικό είτε με επιφάνεια) σαν να είναι διαφορετική παράβαση, αλλά να πρέπει να τακτοποιήσεις εκ νέου τον Η/Υ για όλη την αυθαίρετη επιφάνειά του με τον 4495 και να αφαιρέσεις το πρόστιμο που πληρώθηκε με τον 3843... Edited December 8, 2021 at 05:52 μμ by tettris 1
anavatis Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 08:22 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2021 at 08:22 πμ (edited) μεταφέρθηκε σε "Ανάρτηση δασικών χαρτών" Edited December 21, 2021 at 01:12 μμ by anavatis
pipakos Δημοσιεύτηκε December 27, 2021 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 27, 2021 at 01:02 μμ Για τα καμμένα στο Μάτι και για σπίτι που δεν κάηκε ολοσχερώς και θέλει τώρα ο ιδιοκτήτης του να κάνει τακτοποίηση για να ενταχθεί στο εξοικονομώ, ισχύει ότι μπορούν να ενταχθούν στον 4495 μόνο με την καταβολή του παραβόλου χωρίς να πληρώσουν το υπόλοιπο πρόστιμο, όπως μου είπε ένας υποψήφιος πελάτης που ρώτησε λέει και στην πολεδομία? Γνωρίζει κάποιος που αναφέρεται (αν αναφέρεται) κάτι τέτοιο στη νομοθεσία? Και τι συμβαίνει αν το κτίριο είναι κατηγορίας 5? Μπορεί να δηλωθεί κατ' εξαίρεση?
χαιδω Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 10:26 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2022 at 10:26 μμ Υπόγεια θέση στάθμευσης μετατράπηκε σε κατοικία. Το πρόστιμο υπολογίζεται: 1)ΥΔ με συντελεστή 0,50 (παραμένει υπογειο); 2)αλλαγή χρήσης βάζω;
