[ΑΡΘΡΟ 103 - Ν. 4495/17] Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
Νομίζω αυτά που είναι κάτω από το αφορολόγητο και αυτά που είναι μη φορολογούμενα (κάποια επιδόματα νομίζω)
Κάνω λάθος?
Edited by Faethon11
Θα σε γελάσω Faethon11... Έχει μια λογική αυτό που λές.Και λογιστές θα γίνουμε..και δικηγόροι...
"καταταγείτε μας λέγανε" :smile:
αν έχω ιδιοκτήτη
ΑΜΕΑ και συγχρόνως κάτοικο Θράκης
Υπάρχει τρόπος στο σύστημα ΤΕΕ  να πάρει και τις 2 εκπτώσεις ή όχι???
(υπόψη ότι κάτοικος Θράκης και στάσιμος οικισμός γίνεται
μέσω των  2 ξεχωριστών επιλογών )
το 103 παρ. 1 γραφει για "ποσοστο 15% του ενιαιου ειδικου προστιμου"
το 98 παρ. 3 γραφει για  "ποσοστο 20% του ενιαιου ειδικου προστιμου"
[δεν γραφει " ή ποσοστο 20% για το υπολοιπο του ενιαιου ειδικου  προστιμου, μετα την εκπτωση λογω αλλου μειωτικου συντελεστη...]
απο την αλλη,  εχεις ενα μειωμενο ειδικο προστιμο   στο οποιο δικαιουσαι μια εκπτωση...
Εξακολουθει να ειναι ειδικο προστιμο, απλα ειναι "μειωμενο"..
υγ
κανε μια προσπαθεια  να δεις αν δεχεται δυο μειωτικους το συστημα...
Νομιζω οτι εχει απαντηθει οτι,  ειναι δυνατη η εφαρμογη και των δυο μειωτικων...δεν θυμαμαι πού
στο πρώτο ΑΜΕΑ+Θράκη δεν μπορείς (γιατί και οι δύο επιλογές είναι μέσα στην ίδια κυλιόμενη μπάρα)
στο Θράκη+Στάσιμος μπορείς (γιατί είναι σε  δύο κυλιόμενες μπάρες)
Απαντάω στον εαυτό μου.
Κάνω λάθος?
Ναι κάνω λάθος.
Φορολογούμενο εισόδημα είναι το σύνολο των εισοδημάτων που δηλώνει το πρόσωπο.
Το μπέρδεψα με το φορολογητέο... :(
Σχετικά με τη διαφορά του φορολογούμενου και φορλογητέου εισοδήματος έψαξα και βρήκα αυτά:
  1. Φορολογούμενο εισόδημα είναι το εισόδημα για το οποίο θα έπρεπε να φορολογηθεί κάποιος χωρίς να έχουν υπολογισθεί τυχόν απαλλαγές φόρου.
  2. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα για το οποίο κάποιος τελικά φορολογείται ύστερα από τυχόν απαλλαγές φόρου.
Οπότε μάλλον επειδή η σύζυγος έχει φορολογούμενο εισόδημα, τότε λογικά δεν την πιάνει. Κάτι άλλο δεν μπόρεσα να βρω που να μπορεί να ξεκαθαρίσει κι άλλο το τοπίο.
Edited by Astrolavos
Καλημέρα, ας προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε μια σειρά:
Ο νόμος 4172/2013 στο άρθρο 11 ορίζει ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη.
Στο σημείο που μας ενδιαφέρει αναφέρει για τον/την σύζυγο:
" 1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής ".
Ο συνάδελφος Astrolavos αναφέρει:
"Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα για το οποίο κάποιος τελικά φορολογείται ύστερα από τυχόν απαλλαγές φόρου."
Άρα, διαβάζοντας στο εκκαθαριστικό του ζευγαριού, εάν ο ΑΜΕΑ σύζυγος έχει φορολογητέο εισόδημα, δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος βασει του 4172/2013, άρα δεν θεωρείται ότι επιβαρύνει φορολογικά τον άλλο σύζυγο-αποκλειστικό ιδιοκτήτη της ιδιοκτησίας βάσει του 4495/2017, και άρα δεν παίρνουν την εκπτωση ΑΜΕΑ. Σωστά?
Έχεις δίκιο, μπερδεύτηκα με τον παλιό Ν.2238/94. Αν θεωρήσουμε ότι το εξαρτώμενο μέλος είναι ταυτόσημο με την παλιά έννοια του προστατευόμενου μέλος ισχύει αυτό που λες. Με βάση το Ν.2238/94 α.7 και για τα άτομα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους(τότε προστατευόμενα μέλη), η σύζυγος εξαιρείται εφόσον έχει φορολογούμενο εισόδημα και όχι φορολογητέο. Μπορούσαν απλά και ξεκάθαρα να χρησιμοποιήσουν τον όρο εξαρτώμενα μέλη και να μην μας ταλαιπωρούν, γιατί δεν μπορώ να βρω κάποιο ορισμό που να αποδεικνύει το αυτονόητο, ότι δηλαδή το εξαρτώμενο μέλος είναι άτομο που βαραίνει τον φορολογούμενο.
Συμπερασματικά, αν ήμουν στη θέση σου θα έκανα αυτό που γράφεις στο τέλος.
Έχω έτοιμη μια δήλωση και δεν την βάζω γιατί δεν έχω καταλήξει τι να κάνω.....
Μάλλον θα πεταχτώ μια βόλτα από την ΔΟΥ....
