dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 2 ώρες πριν, M.PETRAKIS said: Γεια σας, Υπάρχουν τα οφέλη του άρθρου 103 παρ. 5 περί μονογονεϊκής οικογένειας για την κύρια κατοικία όταν έχει πεθάνει ο πατέρας και: α) υπάρχουν 3 παιδιά πάνω από 28 ετών. β) υπάρχουν 2 παιδιά πάνω από 28 και ένας φοιτητής 22 ετών. γ) δεν υπάρχουν παιδιά. Ευχαριστώ. Αυτο ειναι ερωτημα? ή είναι απαντηση...κι' αν ναι, σε ποιες διαταξεις περι εξομοιωσης τριτεκνων με πολυτεκνους ως προς τα αυθαιρετα, στηριζεται?
M.PETRAKIS Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 5 ώρες πριν, dimitris GM said: Αυτο ειναι ερωτημα? ή είναι απαντηση...κι' αν ναι, σε ποιες διαταξεις περι εξομοιωσης τριτεκνων με πολυτεκνους ως προς τα αυθαιρετα, στηριζεται? Είναι ερώτημα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2018 https://www.michanikos.gr/forums/topic/35808-α17-ειδικές-ομάδες-πληθυσμού-αμεα-παλιννοστούντες-πολύτεκνοι-τρίτεκνοι-κτλ/?do=findComment&comment=592396
skankrit Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Καλησπέρα σας, ήθελα να σας θέσω κι εγώ μια περίπτωση, ελπίζοντας στην εμπειρία και τις γνώσεις της ομάδας: Η περίπτωση μου αφορά: - Συζύγοι-Συνιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου (50%), - με κοινή φορολογική δήλωση, - τρίτεκνοι (όλα τα παιδιά άνω των 30 ετών), - οικογενειακό εισόδημα κάτω των 60.000 ευρώ - Αμέα με ποσοστό αναπηρίας 80% ο ένας εκ των δύο συζύγων. 1.Μπορεί μόνο ο ένας εκ των δύο, εν προκειμένω ο σύζυγος με την αναπηρία, να κάνει την υπαγωγή? Μπορεί να επωμισθεί ολόκληρη την ευθύνη για τις παραβάσεις ή έχει δικαίωμα μόνο στο μερίδιο που του αντιστοιχεί? 2.Πώς θα υπολογιστεί το πρόστιμο σε αυτήν την περίπτωση? 3. Θεωρούνται οι γονείς, τρίτεκνοι? 4. Η σύζυγος (μη Αμέα) έχει ατομικό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Θεωρείται πρόσωπο που επιβαρύνεται φορολογικά, υπάρχει περίπτωση το μερίδιο της να υπαχθεί με ποσοστό 15% ? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για κάθε απάντηση
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 δεν υπαρχει "τριτεκνια" ξεχωριστα φυλλα για καθε εναν ο συζυγος ΑΜΕΑ παιρνει εκπτωση η συζυγος επισης εφοσον "επιβαρυνεται φορολογικα ..κλπ ..... αλλά υπο τους ορους του 98 παρ. 1
GeorgioPr Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 On 24/9/2018 at 5:12 ΜΜ, dimitris GM said: Μενει στα οικηματα του στρατου με την γυναικα του και η γυναικα του δεν δουλευει.. Δηλωνει στο Ε9 ενα "ημιτελες" και παιρνει τον μειωτικο συντελεστη του ημιτελους. Δεν δηλωνει τπτ σαν"κυρια κατοικια" Αρα... Δεν υπάρχει μειωτικός συντελεστής για ημιτελές οίκημα στον 4495, απο όσο γνωρίζω.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2018 Ίσως ο Δημήτρης ως 'μειωτικό" εννοούσε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στα ημιτελή και όχι τη μείωση προστίμου στο ν. 4495.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2018 (edited) 7 ώρες πριν, GeorgioPr said: Δεν υπάρχει μειωτικός συντελεστής για ημιτελές οίκημα στον 4495, απο όσο γνωρίζω εγραψα οτι "Μενει στα οικηματα του στρατου με την γυναικα του και η γυναικα του δεν δουλευει.. Δηλωνει στο Ε9 ενα "ημιτελες" και παιρνει τον μειωτικο συντελεστη του ημιτελους. Δεν δηλωνει τπτ σαν "κυρια κατοικια" Αρα..." φυσικα και δεν αναφερθηκα και δεν εχει μειωτικο ημιτελους στον 4495 Μειωτικο εχει στο Ε9...και εκει το γραφει σαν ημιτελες και ενα ημιτελες δεν κατοικειται..... αρα δεν εχει κυρια κατοικια. Αρα... Edited Σεπτέμβριος 27 , 2018 by dimitris GM
ΝΙΚΟΛΑΣΧΡΥΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2018 Θα ήθελα μία γνώμη: Παππούς ασκεί την επιμέλεια στα εγγόνια του μαζί με μία κόρη του (θεία τον παιδιών) με δικαστική απόφαση. Από ότι διάβασα σχετικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες, δεν βρήκα αντίστοιχη περίπτωση, καθώς το πιο σύνηθες είναι να μιλάμε για χηρεία ή διαζύγιο. Αν κατάλαβα καλά, στην περίπτωση του διαζυγίου, ακόμα και αν οι γονείς έχουν επιμέλεια από κοινού, ο ένας θεωρείται ότι επιβαρύνεται φορολογικά από τα παιδιά και δικαιούται προνόμια μονογονέα (π.χ. για μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ αρκεί το Ε1 όπου δεν φαίνεται σύζυγος και έχει μέσα τα τέκνα ως εξαρτώμενα). Δεδομένου λοιπόν ότι τα παιδιά ζουν με τον παππού και τα έχει στο Ε1 ως εξαρτώμενα μέλη (και πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια), μπορώ να θεωρήσω τον παππού με τα παιδιά μονογονεϊκή οικογένεια και να βάλω μειωτικό συντελεστή στην κύρια κατοικία ή πρέπει να δεχτώ ότι τυπικά έχουν δύο κηδεμόνες (παππού και θεία) επομένως ο παππούς δεν δικαιούται μείωση;
domerg87 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 27 , 2018 Καλησπέρα σας! Τελικά διαζευγμένη γυναίκα με προσωρινή ή οριστική απόφαση για επιμέλεια ανήλικων παιδιών θεωρείται μονογονεϊκή οικογένεια; Ευχαριστώ! Υ.Γ.: Τελικά είμαστε μηχανικού, δικηγόροι, κοινωνιολόγοι, κάτι άλλο ή όλα μαζί;
