Γεια σας, ήθελα να ρωτήσω το εξής:
έχω μία  τελείως αυθαίρετη ισόγεια οικία 78 τμ με δυο συνιδιοκτήτες (ανδρόγυνο) από 50%, εκ των οποίων η γυναίκα είναι μακροχρόνια άνεργη και παίρνει και Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.  ξέρω ότι θα χωρίσω 2 φύλλα καταγραφής (μισά τετραγωνικά στον ένα μισά στον άλλον) εκ των οποίων στο ένα θα βάλω την αντίστοιχη έκπτωση.
1) προφανώς δε μπορώ να βάλω στο φύλλο καταγραφής της γυναίκας και έκπτωση και από τις δύο ειδικές ομάδες, θα πάρω αυτό που συμφέρει καλύτερα που είναι το ΚΕΑ, σωστά?
2) τελικά πώς θα πληρωθεί το πρόστιμο? με δεδομένο ότι το άρθρο 103,§7 και §8 ισχύει μόνο για τη γυναίκα....τελικά όμως  1 θα είναι το παράβολο και συγκεκριμένες οι ημ/νίες πληρωμής των δόσεων. δεν μπορεί να βγουν άλλα για τον έναν άλλα για τον άλλον...μήπως έχει κάνει κάποιος αντίστοιχη δήλωση?
edit: βρήκα την ερώτηση 1698 από ΤΕΕ Πελοποννήσου....αν ισχύουν αυτά που λέει τότε όλο το ακίνητο έκπτωση λόγω Κ.Ε.Α., σωστά??????
κεα.docx
Edited by Roukat
Ζευγάρι (χωρισμένο, άρα < 40.000 ο καθένας?) με 4 ενήλικα παιδιά έχει εξ αδιαιρέτου 2όροφη οικοδομή με οα (ισόγειο διαμέρισμα 100 μ2 + α όροφος άλλο διαμέρισμα 100 μ2), χωρίς σύσταση ΟΙ και έκανε ένα ακόμη αυθαίρετο όροφο 100 μ2
Παίρνει μειωτικό?
Edited by LESS
χωρις συσταση, δεν εχουν απο 50% σε καθε διαμερισμα των 100 τμ,
αλλά 50% στα 200 τμ.[πανω απο τα 70 τμ. που δικαιουται καθε ενας "ατομικα"]
 εδιτ
να το δουμε και απο τη μερια των πολυτεκνων με ενηλικα παιδια
Παραμενουν πολυτεκνοι
αλλά  δικαιουνται  μειωτικο συντελεστη για την κυρια κατοικια τους, χωρις "πλαφον" στα τμ.
τι δηλωνουν σα κυρια κατοικια στα Ε1?
  • Thanks 1
ο (πρώην) σύζυγος δηλώνει το διαμέρισμα στον Α ορόφο ενώ η πρώην νοικιάζει για τον εαυτό της άλλο διαμέρισμα σε άλλη πόλη και εκμισθώνει αυτό του Β ορόφου για λογαριασμό της.
Edited by LESS
Αν γνωρίζει κανείς , δικαιούχος ΚΕΑ  κατοικεί σε ακίνητο 50μ2 του οποίου έχει το 25% πλήρους κυριότητας και 25% ψιλής .
Τα υπόλοιπα % ανήκουν σε πατέρα και αδερφό.
Στο Ε9 εμφανίζεται συνιδιοκτήτης και σε ένα διαμέρισμα 50μ2
Δικαιούται το ειδικό πρόστιμο των 50Ε ?
Edited by avgoust
δεν υπαρχει αναφορα στο νομο για την "μοναδικη" [οπως στο παληο 19 που παρεπεμπε στο  17]
Αρα, ισχυει  το 103 παρ. 7  για το 25+25=50%.
[εξ αλλου κι αν υπηρχε αναφορα στην "μοναδικη" , παλι εχει μονον διαμερισμα  50 τμ., που  ειναι λιγωτερα απο τα "70"]
τι αυθαιρεσιες εχουν αυτα τα 50 τμ.?
Καλησπέρα σας
Α)Καρκινοπαθείς με αναπηρία 67% θεωρείται ΑΜΕΑ? Και β) έχει σπίτι 50-50 με τη σύζυγό του ! θα κάνω δύο φύλα καταγραφής? 1 με έκπτωση ΑΜΕΑ και ένα χωρίς?
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας
Καλησπέρα σας,
σε μια εντελώς αυθαίρετη τετραώροφη οικοδομή με εμβαδό κάτοψης 200μ2, (συνολο 800μ2) είναι 3 συνιδιοκτητες εξ αδιαιρετου.
Ο ένας εξ'αυτών είναι πολύτεκνος και κατοικεί σε ένα από τα διαμερίσματα της οικοδομής (πρώτη κατοικία).
Πως το αντιμετωπίζω?
Συνάδελφοι τη βοήθεια σας,
για περίπτωση ένταξης ημιυπαίθριου χώρου κατ. 4, ο παντρεμένος ιδιοκτήτης είναι 100% κύριος στη κύρια κατοικία του και είναι πολύτεκνος (ενήλικα πια τα παιδιά αλλά παραμένει πολύτεκνος).
Αλλά το εισόδημα του είναι 57000, δηλαδή >40000 ως ατομικό αλλά <80000 ως οικογενειακό. Στο Ε1 φαίνεται η σύζυγος του, αλλά το εισόδημα της είναι μηδέν - μόνο ο σύζυγος έχει εισόδημα.
Οπότε μπορεί να θεωρηθεί και ως οικογενειακό το εισόδημα του και να λάβει την έκπτωση 20% ?
Η μία σκέψη μου είναι ότι παραμένουν τα οικογενειακά βάρη οπότε δικαιολογείται το μεγαλύτερο όριο χρημάτων, η άλλη ότι αφου είναι εισόδημα απο ένα μόνο μέλος της οικογένειας, δεν υπάρχει ανάγκη για αυξημένο όριο χρημάτων.
Επίσης τα ποσά αυτά αφορούν το φορολογητέο ποσό ή αν αφαιρέσουμε το φόρο που προκύπτει ;   (εδώ 57000 φορολογητέο, 20000 φόρος και το καθαρό είναι 37000)
ευχαριστώ
