Astrolavos Δημοσιεύτηκε May 3, 2018 at 06:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 3, 2018 at 06:13 πμ On 27/4/2018 at 11:26 ΠΜ, dimitris GM said: επειδη συμπληρωσες το αρχικο ερώτημα... να επισημανω οτι: Η ερωτηση αφορουσε για μονιμους κατοικους Θρακης...σε αυτην απαντησα. Το "πλαφον" των 150 τμ. το βαζει το αρθρο 103 παρ. 8 μονον για τις παρ. 6 και 7 του 103. Σαφώς, το παράδειγμα των 150 τ.μ. το έδωσα για να δικαιολογήσω το γεγονός ότι το πλαφόν της κύριας κατοικίας πρέπει να εξετάζεται χωριστά, αναλόγως το άρθρο και την περίπτωση που εξετάζουμε και όχι συνολικά για όλο το νόμο.
JOHNYMAL Δημοσιεύτηκε June 10, 2018 at 06:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 10, 2018 at 06:30 μμ Kαλησπέρα σας μπορεί η κόρη άγαμη με εισόδημα 15000 ευρώ να πάρει την έκπτωση του άρθρου 103 εαν φορολογικα επιβαρυνεται απο τον πατερα της που εχει 67 % αναπηρια με εισόδημα 30.000 ευρώ ?
nhpatsavos Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 10:27 πμ Καλημέρα! Το ερώτημά μου αφορά στα εξής: 1. Μονοκατοικία (όχι κύρια και αποκλειστική) συνιδιοκτησία 50% τέκνο παλιννοστούντος και 50% μη παλιννοστούντους (σύζυγος). Ωφελούνται συνολικά από την έκπτωση; 2. Ως προς τα παραστατικά που τεκμηριώνουν το δικαίωμα: Επαρκούν τα πιστοποιητικά πλησιέστερων συγγενών του παππού και της γιαγιάς (που ήταν Πόντιοι) και η βεβαίωση από την Περιφέρεια; Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 10:40 πμ (edited) Στην παρ. 4 του αρθρου 17 του 4178, υπήρχε ρυθμιση για "τεκνα παλλινοστουντων"...για την "κυρια" κατοικια τους. Στο αρθρο 103 του 4495 δεν υπαρχει αυτη η παραγραφος. Edited June 11, 2018 at 04:00 μμ by Pavlos33
nhpatsavos Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 11, 2018 at 11:57 πμ (edited) 3. Παλιννοστούντες ομογενείς, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι πλέον την έκπτωση δικαιούνται μόνο οι παλιννοστούντες και όχι τέκνα ή εγγόνια; Συγγνώμη αν επαναλαμβάνω και ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση. Edited June 11, 2018 at 04:00 μμ by Pavlos33
Roukat Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:02 μμ (edited) Καλησπέρα έχω αυθαίρετη κατοικία 80 τμ και αποθήκη 8τμ . Όλα αυτά σε εκτός σχεδίου περιοχή και χωρις Ο.Α. . Ο ιδιοκτήτης είναι μακροχρόνια άνεργος και η κατοικία αυτή είναι κύρια και μοναδική (δεν έχει άλλα ακίνητα ούτε τέκνα ούτε σύζυγο). 1η ερώτηση: Βάζω στο πρώτο Φ.Κ. τα 70 τμ ως κύρια και μοναδική κατοικία και με ειδικές συνθήκες «μακροχρ. άνεργος» και στο 2ο Φ.Κ. βάζω τα υπόλοιπα 10τμ και την αποθήκη ως Άλλη κατοικία και με ειδικές συνθήκες «μακροχρ. άνεργος» 2η ερώτηση: σύμφωνα με άρθρο 103,§6 πρέπει να δώσει εφάπαξ 50 €, οκ αλλά επειδή ο πελάτης θέλει να συνδεθεί με δίκτυα κοινής ωφελείας πρέπει να πληρώσει σύμφωνα με 105,§3, την 1η δόση...δηλαδή αν καταλαβαίνω καλά θα πληρώσει αυτά τα 50 ευρώ και την 1η δόση, σωστά? Edited June 20, 2018 at 05:03 μμ by Roukat
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:27 μμ (edited) απο την αναρτηση του καν62 6. Μακροχρόνια άνεργοι για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων. 7. Άτομα τα οποία είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης. Κατά τα δύο πρώτα έτη από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων. 8. Για τα άτομα των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ. 9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τις αιτήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 125 του παρόντος. Edited June 20, 2018 at 05:32 μμ by dimitris GM 1
Roukat Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:36 μμ Δημητρη σ' ευχαριστώ, τα έχω διαβάσει απλά η ερώτηση μου είναι αν κάλως χώρισα τα τετραγωνικά σε δύο φ.κ. και δεν τα έβαλα όλα ως κύρια και μοναδική και αν τελικά θα πληρώσει 50 ευρω συν 1η δόση (ή μόνο τα 50) για τη συνδεση.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 20, 2018 at 05:44 μμ (edited) δικαιουσαι μεχρι και 150 τμ. για την "κυρια" πληρωνεις τα 50 ευρω και μετα απο 2 χρονια το 20% Αν υπαρχει θεμα για το 30% που πρεπει να πληρωθει, αυτο θα ειναι για την αποθηκη. [δλδ αν δεν ειχες την αποθηκη...ποιό 30% θα πληρωνες για την συνδεση, αφου εχεις αναστολη καταβολης για 2 χρονια???] ας μας πει τη γνωμη του καποιος συν. εδιτ δες και το αρθρο 83 10. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου ή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού ή κατ’ εξαίρεση μετά την καταβολή του παραβόλου στις περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν σε πρόσωπα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 103, επιτρέπεται, για το ίδιο χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα, κατά το ποσοστό ιδιοκτησίας που του αντιστοιχεί η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας, αναλαμβάνει ο νέος κύριος με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. Edited June 20, 2018 at 05:55 μμ by dimitris GM 1
batzmav Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 04:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 1, 2018 at 04:50 μμ Για την τακτοποιηση κυριας κατοικιας Δικαιούχου ΚΕΑ εκτος του Ε1,για την πιστοποιηση οτι ειναι ΚΕΑ τι δικαιολογητικο υποβαλλουμε
