dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 1, 2019 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2019 at 07:11 πμ εισαι σε πανω απο 67% Θελεις μονον την "κυρια", δεν σου ζηταει ο νομος "μοναδικη" Ανηκει στην συζυγο. Αν εχει τις " προυποθεσεις" του νομου, [εισοδημα-επιβαρυνση] δικαιουται η συζυγος. Πού ειναι η δυσκολία?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 1, 2019 at 07:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 1, 2019 at 07:13 πμ Το "κλειδί" είναι το αν η σύζυγος επιβαρύνεται ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ από τον σύζυγο....
Megapad Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 06:08 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι να σας ρωτήσω πελάτης πολύτεκνος έχει δευτερεύουσα κατοικία ένα υπόγειο 120 τ.μ.. Μπορώ να δηλώσω τα 80 τ.μ. με έκπτωση 50% σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα υπόλοιπα 40 κανονικά?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 06:18 μμ (edited) δεν εχει κανενα πλαφον σε τμ. το αρθρο 103 παρ. 4 Ζηταει μονον "κυρια κατοικια" και ισχυει και η δευτερη παραγραφο του 98 103 για την περιπτωση σου, για τα πρωτα 80 τμ. της δευτερευουσας [διορθωσα το αρθρο στο σωστο...σορυ] Edited May 5, 2019 at 08:11 μμ by dimitris GM
Megapad Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 06:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 06:27 μμ Δεν κατάλαβα σε ποια παράγραφο αναφέρεσαι!Το άρθρο 98 είναι για την κάθετη στις εκτός σχεδίου! Εγω αναφέρομαι σε αυτό: Πολύτεκνοι του προηγούμενου εδαφίου, για την υπαγωγή στο Αρθ-97 της δευτερεύουσας κατοικίας τους με επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ, καταβάλλουν ποσοστό 50% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Άρα εγω που έχω 120 τ.μ. δευτερευουσα κατοικία. Μπορώ να εντάξω τα 80τ.μ. με την εκπτωση και τα άλλα 40 να τα βαλώ κανονικά ή αφού η κατοικία είναι πάνω από 80 τ.μ. θα βάλω και τα 120 χωρις καμία εκπτωση?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 08:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 5, 2019 at 08:13 μμ (edited) [διορθωσα το αρθρο στο σωστο...σορυ] κατα τα λοιπα, οσον αφορα την δευτερευουσα, εχεις 80 τμ.με απαλλαγη κατα 50% και τα υπολοιπα χωρις. Δεν βρισκω γιατι, αν ξεπερνάει τα 80 τμ. να μην παιρνεις την εκπτωση μεχρι τα 80 τμ. Edited May 5, 2019 at 08:15 μμ by dimitris GM
ΠΑΝΟΣ27 Δημοσιεύτηκε May 6, 2019 at 04:04 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2019 at 04:04 μμ Καλησπέρα, Θα 'θελα να ρωτήσω το εξής: για την κύρια κατοικία ενός πελάτη μου με αναπηρία > 80% , χρησιμοποίησα τους ανάλογους συντελεστές και έτσι πλήρωσε το 15 % του προστίμου... Τώρα θέλει σε κάποιο άλλο οικόπεδο ( σε τελείως διαφορετική θέση) , να τακτοποιήσει μία αποθήκη με τσιμεντόλιθους που έχει φτιάξει (υπηρεσίες)... Ο νόμος δεν αναφέρει περιορισμό για τα άτομα αυτά σε ότι αφορά με το είδος της χρήσης (εάν έχω καταλάβει καλά). Ισχύει το ίδιο και για τον αριθμό των αιτήσεων υπαγωγής ; Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2019 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2019 at 04:37 μμ (edited) Άρθρο 103 Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 καταβάλλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας [που σημαινει οτι, δεν απαιτειται να εξετασεις αν ειναι κυρια κατοικια, αλλά παντως να ειναι κατοικια. Αλλως θα μπορουσες να τακτοποιησεις με αυτο το αρθρο και ενα εργοστασιο ] και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Edited May 6, 2019 at 04:38 μμ by dimitris GM
ΠΑΝΟΣ27 Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 07:55 πμ On 6/5/2019 at 4:37 ΜΜ, dimitris GM said: Άρθρο 103 Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 καταβάλλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας [που σημαινει οτι, δεν απαιτειται να εξετασεις αν ειναι κυρια κατοικια, αλλά παντως να ειναι κατοικια. Αλλως θα μπορουσες να τακτοποιησεις με αυτο το αρθρο και ενα εργοστασιο ] και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Expand 1)με βάση την ερωτοαπάντηση 1714 του ΤΕΕ που παραθέτω , γίνεται και για άλλου είδους χρήσεις πέρα της κατοικίας η έκπτωση του προστίμου (αφού δεν το μπλοκάρει το σύστημα... 2) έχω κανονικά πρόσφατο πιστοποιητικό που αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας (86%), το οποίο και είχα υποβάλλει και στην άλλη δήλωση (1714. Θα ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας σχετικά με τις μειώσεις των προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άρθρο 103). Η μείωση που δίνεται για άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% (παράγραφος 1) θεωρείται ότι μπορεί να δοθεί και για χρήσεις εκτός κατοικίας (π.χ. κατάστημα, κέντρο διασκέδασης κ.α.); Το ηλεκτρονικό σύστημα Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαιρέτων του ΤΕΕ προωθεί κανονικά την δήλωση όταν επιλεγεί στο πεδίο ειδικές συνθήκες «Άτομα με αναπηρία 80% και άνω» και στο πεδίο είδος χρήσης διαφορετική χρήση από κατοικία. Αντίθετα οποιαδήποτε άλλη ειδική συνθήκη για μείωση του προστίμου με βάση τις παρ. 2 – 7 του άρθρου 103 επιλεγεί θα πρέπει σαν είδος χρήσης να έχει επιλεγεί χρήση κατοικίας ειδάλλως εμφανίζει το μήνυμα « Οι μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (πλην των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω) ισχύουν μόνο για χρήση κατοικίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 12 άρθρου 100 και του άρθρου 103 Ν. 4495/17» Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και την διατύπωση της παρ. 1 του άρθρου103, θεωρούμε ότι η έκπτωση για άτομα με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% ισχύει και για χρήσεις εκτός κατοικίας.)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:05 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:05 πμ εγω διαφωνω Η ρυθμιση λεει "ανεξαρτητως περιορισμου κυριας κατοικιας" και αναφερεται στο "κυρια", οχι στο "κατοικια" Αν ηθελε να ειναι για ολα τα κτισματα θα ελεγε "ανεξαρτητως περιορισμου κατοικιας" υγ αυτο λενε...αυτο κανεις... 1
