ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:25 πμ Και σωστά κάνεις και διαφωνείς φίλε Δημήτριε.
ΠΑΝΟΣ27 Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:33 πμ Η αλήθεια είναι πως είναι τελείως λάθος διατυπωμένο. Εγώ πιστεύω πως θεωρεί πως όλο το άρθρο 103 αναφέρεται σε κύρια κατοικία (με ειδική σημείωση για πολύτεκνους όπου αναφέρει και γι δευτερεύουσα), επομένως θεωρεί για τους αναπήρους 80% οτιδήποτε πέρα από την κύρια κατοικία, ενώ για τους υπόλοιπους την κύρια κατοικία... θέλει πάντως πιο σαφή διατύπωση..
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 08:43 πμ (edited) σωστο αυτο που λες, εν μερει..... ολο το αρθρο αναφερεται σε κατοικια πλην ομως, η μεν παρ. 1, δεν ζηταει να ειναι "κυρια", όπως ζηταει ολο το υπολοιπο αρθρο.[πλεον της ρυθμισης για την δευτερευουσα στους πολυτεκνους] Edited May 7, 2019 at 08:44 πμ by dimitris GM
LESS Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 10:12 πμ ζευγάρι με εξοχικό 45 μ2 εξ αδιαιρέτου έχει ο σύζυγος αναπηρία 80%. Θεωρείται ότι επιβαρύνεται φορολογικά η σύζυγος και παίρνουν την έκπτωση για όλοκληρο? Πληρούνται οι προύποθέσεις των εισοδημάτων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 10:44 πμ προκειται για οικοπεδο ή γηπεδο? το "ιδιοκτησιακο" το "γηπεδου" πώς ειναι?
LESS Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 11:12 πμ είναι εκτός σχεδίου, το έχουν εξ αδιαιρέτου
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 11:57 πμ (edited) ποιό εχουν εξ αδιαιρετου? το γηπεδο ή το κτισμα [και δεν λες τι κτισμα ειναι, ουτε εμβαδν γηπεδου] Ρωτω διοτι, στα εξ αδιαιρετου υπαρχει προβλημα στο να τακτοποιησεις. αυτη η ερωτηση αφορα την ιδια υποθεση? https://www.michanikos.gr/forums/topic/50388-αρθρο-098-ν-449517-αυθαίρετες-κατασκευές-σε-εξ-αδιαιρέτου-ακίνητα/?do=findComment&comment=1021958 Edited May 7, 2019 at 12:01 μμ by dimitris GM
LESS Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 02:30 μμ On 7/5/2019 at 11:57 ΠΜ, dimitris GM said: αυτη η ερωτηση αφορα την ιδια υποθεση? Expand ναι, ίδια υπόθεση 4 άτομα - 2 ζευγάρια- από 25 % ο καθένας, αλλά το κάθε ζευγάρι κάνει χρήση στο δικό του τμήμα. Σύνολο γηπέδου 400 μ2 και έχουν από ένα λυόμενο το κάθε ζευγάρι, απο τα οποία το ένα λυομενο έχει τακτοποιηθεί και το δεύτερο λυόμενο που θέλω να τακτοποιήσω εγώ έχει εμβαδό 45 μ2. Ο ένας εκ των συζύγων έχει αναπηρία 80%
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 04:48 μμ Ο πρωτος τακτοποιησε μονος του, χωρις την συναινεση του αλλου, γιατι τότε ο "αλλος" δεν ηθελε... Αρα ειναι ακυρη η τακτοποιηση και μπορει να την προσβαλλει ο "πρωτος" Ελα ομως που τωρα ξυπνησε και ο "αλλος" και θελει κι αυτος να τακτοποιήσει "τωρα" Αρα θα τακτοποιησει "οπως και ο πρωτος" Παντως, στα Ε9 επρεπε να γραφουν απο 25% καθε ενας στα δυο κτισματα. Αγνωστο τι γραφουν στα Ε9... Και οι δυο μηχανικοι, τελουν εν πληρη γνωση οτι απαιτειται συναινεση των λοιπων, αλλά ελπιζουν οτι δεν θα υπαρχει καμμια καταγγελια, αφου "καιγονται" και οι δυο συνιδιοκτητες. Αμήν. 1
LESS Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 04:52 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2019 at 04:52 μμ (edited) 50% γράφουν στο Ε9 . Με την έκπτωση για την αναπηρία ? Edited May 7, 2019 at 04:53 μμ by LESS
