danaikaterina Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 Προσωπικά δεν έχω συναντήσει ποτέ δήλωση 3843 που να είναι 100% σωστή. Οπότε δηλώνω τα πάντα σωστά στον 4495 και αφαιρώ τα πρόστιμα που έχουν πληρωθεί. (συνήθως αυτό συμφέρει και οικονομικά)
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2018 'Όπως πολύ σωστά τα λες. Ποια δήλωση Ν. 3843 είναι σωστή; Καμία. Όλες μπάζουν σε υπέρβαση ύψους ή συνήθως δεν είναι εντός του επιτρεπόμενου εγκεκριμένου όγκου που όριζε η μελέτη.
Ansryn Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2018 Έχω περαιωμένη δήλωση του Ν.3843/10 με ΥΔ>40% και θέλω να χρησιμοποιήσω την δυνατότητα του 4495 (άρθρο 88) για οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση με πληρωμή παραβόλου 100€. Το ερώτημά μου είναι τι Κατηγορία θα επιλέξω στο σύστημα δηλώσεων; Λογικά Κ5 (αφού έχω ΥΔ>40%), αλλά σε αυτή τη περίπτωση τι υπερισχύει; Οι διατάξεις της Κατηγορίας 5 (έκδοση τίτλου ΣΔ, κτλ) ή η οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση του Άρθρου 88;
Largy Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 το λεει στο αρθ 88 β τελευταια σειρά: ότι εξαιρείται μετά την πληρωμή του παραβόλου, αναξάρτητα αν είναι κατ.5. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον
eleni_civil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Καλησπέρα σας, για μια ιδιοκτησία έχει μόνο πληρωθεί το παράβολο (250€-Διπλότυπο από ΔΟΥ στο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη), χωρίς να έχει πάρει καν αριθμό πρωτοκόλλου από πολεοδομία.. Μπορεί να αφαιρεθεί από το πρόστιμο του 4495?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Μέρος προστίμου ανέγερσης και διατήρησης είναι; Τι αυθαίρετο είναι αυτό που τώρα θα πληρώσει πρόστιμο; Μήπως είναι μετά το 2011 και δεν μπορείς να το ρυθμίσεις με υπαγωγή;
eleni_civil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Συγγνώμη, εκ παραδρομής δεν παρέθεσα όλα τα στοιχεία. Αναφέρομαι σε κλείσιμο του ημιυπαίθριου χώρου και παράβολο που έχει πληρωθεί με τον 3843/10.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2018 Αφορά ρύθμιση η οποία απλά δεν περπάτησε. Ναι στον συμψηφισμό. 1 1
sissy_arch Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 (edited) καλησπέρα παιδιά! ¨εχω την εξής ερώτηση... 2010: Κάνει μηχανικός δηλώσεις με 3843 και εμφανίζει ότι έχουν κλειστεί Η/Χ που όμως δεν κλείστηκαν ποτέ! 2018:πάω εγώ και βλέπω κανονικά του ΗΧ χώρους εκεί, αλλά κάποιες αυθαιρεσίες που θα τις πάω με 3843.Ερώτηση: αφαιρώ το πρόστιμο το πληρωμένο με τον 3843????? γιατί δεν γίναν ποτέ αυτές οι αυθαιρεσίες..... Edited Σεπτέμβριος 7 , 2018 by sissy_arch
Ansryn Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2018 Προσωπικά, αυθαιρεσίες που τακτοποιήθηκαν με τον Ν.3843 δεν τις ξαναδηλώνω στον 4495 για συμψηφισμό προστίμων, εκτός αν κακώς τακτοποιήθηκαν με τον Ν.3843 (π.χ. σοφίτα κάτω από στέγη που όμως στην πράξη η στέγη κατασκευάστηκε πιο ψηλή, κτλ). Τις αναφέρω όμως στον 4495γιατί σύμφωνα με το αρθ. 88 του 4495 εξαιρούνται οριστικά από κατεδάφιση (σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πληρωθεί και παράβολο 100€). Για την περίπτωσή σου, μου φαίνεται πολύ περίεργο να περαιώθηκε (δηλαδή πληρώθηκε και παράβολο και όλο το πρόστιμο) δήλωση κλεισίματος ΗΧ και στην πράξη να μην έχει κλείσει ο ΗΧ. Μήπως η δήλωση περαίωσης αφορά άλλον χώρο του ίδιου ιδιοκτήτη στην ίδια οικοδομή;; Πάντως δεν μου φαίνεται σωστό να αφαιρέσεις το πληρωμένο πρόστιμο του 3843 για έναν ΗΧ που παραμένει ΗΧ γιατί θεωρητικά είναι σαν να δέχεσαι ότι παλιά είχε κλείσει ο ΗΧ και μετά την περαίωση της δήλωσης του 3843 ξαναάλλαξε χρήση (από κύρια χρήση σε ΗΧ) χωρίς άδεια από την πολεοδομία, επομένως πλέον είναι αυθαίρετος....
